[ROG] ASUS Ares II Dual 7970 Video Card
  • [ROG] ASUS Ares II Dual 7970 Video Card
    มาดูหน้าตา ของ ROG ระดับเทพซึ้งเราจะเคยเห็น หน้าตาของ Mar III มาแล้ว
    ซึ้งมันใช้ GPU ของ GeForce GTX 680
    28 nm GK104 GPUs
    ให้ Memory Size 8 GB
    ซึ้งเป็น ของ Nvidia
    ตัวนี้ ไง ครับ
    แต่เจ้า Ares II Dual 7970 Video Card
    มันก็คือ AMD Radeon? HD 7970 สองตัวอยู่ ในการ์ดเดียว
    ก็คงจะคิดว่ามันคงเหมือนกับตัวนี้ใช้ไหมครับ
    ซึ้งคุณสมบัติเบื้องต้นที่ระบุ มาคือ
    Graphics EngineRADEON HD7990
    Video Memory6GB GDDR5
    Engine Clock900MHz / 925MHz
    Memory Clock1375MHz x 4 (5.5Gbps)
    Memory Interface384bit X2
    DirectX? Support11.1
    Bus StandardPCIE 3.0
    Display ConnectorsDL DVI-I / SL DVI-D / HDMI / 2 X mini DisplayPort
    แต่ ณ ปัจจุบันนี้เริ่มมีหลากหลาย มากขึ้น เช่น
    HIS 7970 X2: The Challenger
    แต่วันนี้ พระเอก ของ เราคือ ASUS Ares II Dual 7970
    Graphics engine: 2 x AMD Radeon HD 7970 GHz Edition
    System bus: PCI Express 3.0 x 16
    Video memory: 6 GB GDDR5
    Boost clock: 1100 MHz (base clock: 1050 MHz)
    Memory clock: 6600 MHz (1650 MHz GDDR5)
    Memory interface: 768-bit (2 x 384-bit)
    Maximum DVI resolution: 2560 x 1600
    Maximum VGA resolution: 2048 x 1536
    Microsoft Direct3D version: DirectX 11
    I/O: 1 x single link DVI / 1 x dual link DVI / 1 x HDMI via adapter/ 4 x native DisplayPort
    Bundled accessories: 3 x 8-pin power cable / 1 x DVI to HDMI adapter / 1 x extended CrossFireX bridge
    Minimum recommended power supply: 850 W (42A on the 12V rail)
    Power connectors: 3 x 8-pin
    Dimensions: Card: 11.8" x 5.5" x 1.8"
    Fan block: 4.6" x 5.8" x 1.9"
    Fan: 4.7" x 4.7" x 1"
    Liquid cooling tube length: 13.4"
    จะเห็น เขาได้ ทำการ OC มาให้แล้วในระดับที่แรงขั้นเทพเลย
    แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือการระบายความร้อนของ Ares II เป็นระบบ
    น้ำผสมกับลม หรือที่เรียกว่า hybrid air and liquid cooling นั้นเองครับ
    คงจะบอกได้คำเดียวว่า ROG หนาวมาก
    ทุกท่านจะเห็น กันแล้วว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรบาง
    ถ้ากระทู้นี้ หรือ ข้อมูลนี้ มีท่านอื่นได้ทำการนำเสนอ แล้ว ก็ อภัย ด้วยนะครับ
    หวังว่าข้อมูล นี้จะทำให้เกิดประโยชน์แก่ ชาว OCZone ไม่มากก็น้อย นะครับ
    แรงแถมหน้าตาดี จะหล่อไปไหนเนี่ย ^ ^
      555+ มาดู ตอน อยู่ใน เครื่อง มัง
        Asus บอกว่า แรงกว่า GTX690 13% ไม่รู้จริงป่าว
          แรงกว่า GTX680 อีกมั้งเนี่ย
          EDit:อ่าวแรงกว่า690 อีกหรอ ?? - -*
            ก็ลองจับ 690 OC สิ ครับ มันก็แรง กว่า ตัวนี้ แน่นอน 555+
              ไม่จริงม้าง 555555
                เคยดูมาผ่านๆ บอกว่า กินไฟมากกกกกกก
                  จับใส่บล็อคน้ำ koolance , bitspower ผมว่าหล่อกว่าเยอะเลย -..-
                    น่าจับมา CF กับ 7770 จังเลย
                      คหสต. Devil 13 สวยกว่า
                        มันเป็นธรรมชาติของการ์ดเทพ อยู่แล้วครับ
                        นั้นสินะ
                        คงจะพังกันข้างหนึ่งเลย 555+
                        คิดเหมือนกันแหละครับ แต่ผมก็เข้าใจนะว่า ROG เขาตั้งใจจะทำเป็นระบบ hybrid air and liquid cooling
                        หน้าตามันก็เลย ต้องเป็นลักษณะ นี้ อะครับ
                          สงใส จัง ถ้าัมันมา CF กัน แล้วจะวางหม้อน้ำยังไง แล้วต้องใช้ PSU กี่ Watt
                            หน้าตาอลังการมาก
                              ถ้าประกันละเว้นให้เปลี่ยนหม้อเองใด้ จะเป็นอะไรเลิศมาก ยัด 3 ตอนเข้าไปเลยถ้าปั้มมันพาใหว
