Frame-rate หรือFPSมันคืออะไรครับ
  • Frame-rate หรือFPSมันคืออะไรครับ
    ผมเห็นจากในเว็ปไม่เข้าใจว่าคืออะไร
    ไม่ลองหาใน google ก่อนรึท่าน
      ความหมายเดียวกัน และเกี่ยวโยงกับคำว่า hz ของ monitor refresh rate ด้วย
      Frame rate (also known as frame frequency) is the frequency (rate) at which an imaging device produces unique consecutive images called frames. The term applies equally well to film and video cameras, computer graphics, and motion capture systems. Frame rate is most often expressed in frames per second (FPS) and is also expressed in progressive scan monitors as hertz (Hz)
        frame rate มักหมายถึง รูป ต่อวินาที ของพวก อัตราการฉายภาพ - ถ่ายภาพ กล้อง - ทีวี -เครื่องฉายต่างๆ รวมถึงไฟล์ วีดีโอ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
        frame per sec มักหมายถึง จำนวนภาพที่สร้างได้ของ วีดีโอเกมส์
          สำหรับคนไม่รู้ยิ่งอ่านคำอธิบายเชิงวิชาการก็จะยิ่งงงไปใหญ่ ผมว่านะ
          เอาง่ายๆ fps ยิ่งเยอะยิ่งดีครับ ถ้าค่ามากคือภาพจะดูลื่นสบายตา ถ้าค่าน้อยภาพก็จะกระตุก
          ตามที่ท่านข้างบนว่า fps ที่ตาเราจะเห็นว่าลื่นไม่ควรต่ำกว่า hz ของจอ ซึ่งปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่คือ 60
          (แต่จอ 120 ก็มีนะ พวกจอ 3d monitor บางรุ่น ไม่ใช่ 3d tv นะ ดังนั้นอย่าเพิ่งฟันธงว่า fps ไม่จำเป็นต้องเกิน 60)
          การ์ดจอแรงๆ เครื่องแรงๆ ก็จะแสดงผล fps ได้เยอะเมื่อปรับภาพสุด
          ในทางกลับกัน ถ้าเครื่องคุณปรับภาพสุดแล้วได้ fps น้อย ก็ให้ลดการปรับภาพลงมา ก็จะได้ fps มากขึ้น
          คือลื่นขึ้น แต่อาจจะสวยน้อยลง ต้องเลือกเอาได้อย่างเสียอย่าง
          เอ้าเกือบลืม เดี๋ยวจะไม่รู้อีกว่าจะวัด fps ในเกมยังไง ใช้โปรแกรมพวก frap หรือ msi afterburner มันจะแสดงตัวเลขให้ครับ ใช้ตัวแรกดีกว่าง่ายดี แค่เปิดแล้วเข้าเกม
          ปล. ถ้าอยากเห็นทดลองให้เห็นจริง บางเกมก็มีตัวเลข fps บอกโชว์นะ เช่น RE5 ตอนเลือกรัน benchmark
          ลองปรับภาพ ความละเอียด detail ต่างๆ หลายๆ แบบดู แล้วสังเกตความลื่นของภาพกับตัวเลข fps ดูว่ามันสอดคล้องกับที่ผมอธิบายไหม จะได้เข้าใจง่ายขึ้น
            fps(frame per second)
            คือบอกว่า ในเวลาหนึ่งวินาที มันแสดงภาพออกมาให้เราเห็นทั้งหมดกี่ภาพ
            หนังทั่วไป 24fps จะรู้สึกลื่นเมื่อมัน 30 fps+
