ขอถาม ความเข้าใจเรื่อง Bit 128 กับ 256
  • ขอถาม ความเข้าใจเรื่อง Bit 128 กับ 256
    พอดีผมดูข้อมูลบางท่าน
    ก็บอกว่า 256bit ยังไงก็ดีกว่า 128bit ถึงแม้จะเป็นรุ่นต่ำกว่า อย่างเช่น HD6790 256bit กับ 7750 126bit
    แต่บางท่านก็บอกว่า 256bit รุ่นต่ำ สู้ 128bit รุ่นสูงกว่าไม่ได้ เช่น HD6790 256bit สู้ 7750 126bit ไม่ได้ ( เพราะ ซี่รี่ที่ออกใหม่ใช้เทคโนโลยีที่ต่างจากรุ่นเก่า Bitน้อยกว่า แต่แรงกว่า )
    ผมอยากจะ รู้จริง ๆ ครับ ว่า ตกลงเป็นยังไงครับ
    ถ้าเทียบกันง่าย ๆ เลย คือ HD6xxx 256bit กับ HD 7xxx 128bit อันไหนเร็วกว่ากันครับ ....
    ผมว่าผลทดสอบจริงน่าจะ ตอบโจทย์ ได้ดีกว่า โครงสร้างต่างๆครับ
      ดู FPS ชัวร์กว่า
      hwcompare
      hwbot
      และอีกมากมายไห้เลือกเทียบ
      ส่วนใหญ่ถ้าจะเอาละเอียดเราเลือกดูใน hwbot.org เทียบได้หลายแบบ
      กรณีจะดู buswidth ว่ามากกว่าแล้วดีกว่า ก็ต่อเมื่อ รายละเอียดอื่นๆเท่ากันหรือไกล้เคียง
        Bus Width เปรียบเสมือนถนนที่รับ-ส่งข้อมูลน่ะครับ 128-256Bit ก็จะคล้ายๆเลนของถนนก็ว่าได้
        มีเยอะไม่จำเป็นต้องแรงกว่าเสมอไปครับ ต้องดูชิปเซ็ต,Core/Mem speed,Shader และอื่นๆ
        อย่างเช่น GTX 570 ที่มี 320 บิท ยังแรงน้อยกว่า GTX 660Ti ที่มีเพียง 192 บิทเพราะชิปคนล่ะตัว คนล่ะรุ่น
        แต่กับ GTX 660 Ti และ 670 ที่ใช้ชิปรุ่นเดียวกันคือ GK104 แต่ GTX 670 กับแรงกว่าเพราะมี 256 บิท(และบ้างอย่างเยอะกว่าเล็กน้อย)
          6790 มันสูงกว่า 7750 นะครับ แต่ 6xxx กับ 7xxx ต้องดูเป็นรุ่นๆไปแต่โดยรวมถ้าในชั้นเสมอกัน(หลักที่2กับ3เลขเดียวกัน) 7xxx จะดีกว่าเสมอไม่ว่า bit จะน้อยหรือมากกว่า
            7750 มันเท่าๆกับ 6770 ครับ
              ต้องดูชิบgpuด้วยเน้อ
                ผมจะพูดถึงแค่ตัวแรมนะ (ไม่เกี่ยวกับตัวชิป GPU)
                นอกจาก bit แล้วยังมี DDR , มี clock ของแรม
                ผลที่ได้รวมกันออกมา เป็น Bandwidth คือ ความเร็วในการรับส่งข้อมูลของแรมสเป็คนั้นๆ
                ส่วนหน้าที่ของแต่ละอย่างคร่าวๆ
                Bus Width มีหน่วยเป็น Bit ก็คือความกว้างของช่องทางที่จะส่งข้อมูล ได้ครั้งละเท่าไหร่ๆ (เปรียบเสมือนความกว้างถนนที่รถวิ่ง Bus ยิ่งเยอะก็ เหมือนถนนที่กว้าง)
                Memory clock มีหน่วยเป็น Mhz คือความถี่ในการส่งข้อมูลนั่นเอง ยิ่งเยอะก็ส่งข้อมูลถี่มากเท่านั้น
                DDR(Double Data Rate) คือรูปแบบในการส่งข้อมูล จะส่งเป็นแบบ double*2 นั่นเองตามชื่อ DDR3 ก็ส่งข้อมูลรวดเดียว 3 ครั้ง ส่วนDDR5 ก็ 5 ครั้ง ยิ่งเยอะก็จะส่งข้อมูลได้ทีละมากๆ
                สมมติ GTX670 DDR5 แต่ทำไมเวลาคำณวณ memory effective จึงนำไปคูณแค่ 4 เอามาโชว์
                เพราะว่าแรม DDR ขื่อก็บอกอยู่ว่า double ไม่มี single data จะต้องมีการส่งข้อมูล double เป็นอย่างต่ำ ต้องนำไปคูณ 2 อยู่แล้ว เขาจึงนับ effective * แค่ 4 แต่เวลาคำณวณ Bandwidth โดยรวม ต้องเอาไปคูณ 5 อยู่ดี
                ดังในรูป วิธีการคำณวณ
                clock*DDR*Bus width = Band Width
                1502*5*256 = 1,922,560 (192.3 GB/s)
                ซึ่งถ้าคนดูสเป็คไม่เป็นดูแค่ Bandwidth รวมก็ได้ มีค่าเท่ากัน
                เรื่องบิตเยอะบิตน้อย ส่งผลนิดหน่อยในการส่งข้อมูลเนื่องจากรูปแบบเส้นทางที่ไม่เหมือนกัน เพาะข้อมูลก็มีความใหญ่เล็กไม่เท่ากัน(แต่ไม่มากจนทำให้รู้สึกได้หรอก)
                เพราะเหตุนี้บางรุ่น Bus width 128bit แต่มี clock ที่สูง หรือเป็นแบบ DDR สูงกว่า ก็แรงกว่าได้(แรงกว่าในที่นี้หมายถึงแรม ยังมีชิป GPU ซึ่งแต่ละรุ่นออกมาไม่เหมือนกัน)
                ให้ดูBandwidth รวมเป็นหลัก
                หวังว่าจะกระจ่างขึ้น
                  ไม่ต้องดูอะไรมาก ดูราคาก็รู้ เบาๆ 2-3พัน พอเพียง 4-7พัน อยากแรง หมื่นขึ้น
