ถามเรื่องการ Benchmark และ FPS หน่อยนึงครับ
  • ถามเรื่องการ Benchmark และ FPS หน่อยนึงครับ
    ถ้าสมมุติเรารัน Benchmark เกมๆ หนึ่ง ที่ปรับสุดๆ เลย แล้วเปิด AAx8 แล้ว FPS มันเฉลี่ยมาได้เกิน 60 นี่แปลว่าเราสามารถเล่นเกมนี้แบบเปิดสุดได้ใช่ไหมครับ
    พอดีผมลองรัน Benchmark เกม FARCRY2 เปิดสุดๆ Ultra แล้ว AAx8 จอ 1366x768 แล้วมันได้ FPS 77 น่ะครับ แต่เวลาผมเล่นจริงผมเปิดแค่ AAx2 ซึ่ง Benchmark มันได้ 110 กว่าๆ
    แปลว่าถ้าผมเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆ ได้ใช่ไหมครับ การ์ดจอมันจะไม่เสียใช่ไหมครับ ซื้อการ์ดจอมาทั้งทีก็อยากเปิดสวยๆ ถ้าซื้อมาแต่ต้องมาปิดโน่นปิดนี่ แย่เลย
    ยังไงก็ขอขอบคุณสำหรับคำตอบครับ
    ดันครับ อยากรู้
      ปรับสุดแล้วได้เฟรมเกิน 60 ก็ถือว่าโอแล้วครับ เล่นเกมส์แล้วได้เฟรมแค่ 30-50 อย่าเล่นเลยเสียรมณ์
      ไม่ก็ถ้าปรับสุดเปิด Vsync เฟรมได้ระหว่าง 55-60 ก็ถือว่าโอแล้วครับ
        บางครัั้ง Beachmark กับเกมจริงๆก็ไม่เหมือนกัน เพราะ เล่นจริงเฟรมอาจจะหล่นมากกว่าครับ
        จากเกม GTA IV ผม ทดสอบได้ 45-50 เฟรม พอเล่นจริง เหลือแค่ 40 นิดๆ โดนระเบิดทีเหลือ 20 เฟรมเลย ถ้าระเบิดรัวๆก็วิ่งแค่ 20 เฟรมไม่เกินนี้เลย
          ตอน benchmark มันมักจะล็อมมุมกล้องครับ เฟรมจึงได้เยอะเพราะมันฉายแค่บางมุม แต่ตอนเล่นจริงเราหมุมมุมมองได้รอบ การ์ดจึงต้องประมวลผลหนักกว่าเดิม
          ทั้งนี้ก็ขึ้นกับผู้สร้างเกมด้วยว่าทำ benchmark มาละเอียดแค่ไหน ครอบคลุมทุกฉาก ทุกมุมกล้องหรือเปล่า
            ครับ เข้าใจล่ะ ถึงว่าเล่นจริงๆ แล้วมันดูแลคๆ มีวิธีแนะนำไหมครับ ว่าควรเปิดยังไงแค่ไหนถึงจะลื่นไหลและภาพสวยครับ
            หรือต้องเปลี่ยนการ์ดจออย่างเดียวเลย
              ปรับลดออฟชั่นกราฟฟิคบางอย่างลงมา จาก Ultra เป็น High ไรเงี้ย ออฟชั่นบางตัวปรับลงมาแล้วแยกคุณภาพไม่ค่อยออกหลอกครับ บางเกมปรับแค่ Medium ภาพก็สวยใกล้ๆ Ultra แล้ว
              จากนั้นค่อยปรับลบรอยหยัก/เกลี่ยระยะพื้นผิว (AA / AF) ตามแต่พลังการ์ดจอที่เหลืออยู่อีกที
              อีกวิธีนึงคือปรับลดความละเอียดหน้าจอ เช่นเดิมเล่นอยู่ 1920x1080 ก็ปรับลงมาเหลือ 1680x1050 หรือ 1440x990 ....แต่ปรับแล้วภาพมันจะเบลอๆไม่ค่อยสวยแต่ลื่นขึ้นนะ
                ผมเล่นจอ 18.5" ครับ 1366x768 ลองปรับ Ultra ปิด AA มันก็ลื่นนะครับ แต่พอเปิดแค่ x2 เห็นได้ชัดเลยว่าภาพมันไม่สมูท มันจะ กึกๆๆๆ เวลาเดินน่ะครับ
                  ผมเล่นหลายเกม ชอบ ล็อค 30 FPS ก็ลื่นดีครับ พวกเกมรถแข่ง + ใช้พวงมาลัย
                  หรือเกมแนว third person และผมใช้จอย xbox + นั่งเถิบออกมาหน่อย การตอบสนองมันน้อยกว่าเม้า ทำให้ดูลื่น
                    โห๊ะๆ สงสัยผมต้องขายคอมทิ้งเสียแล้วครับ เพราะเล่นแต่ล่ะเกมเฟรมเฉลี่ยไม่เคยเกิน50เลย
                      ล็อคเฟรมเรตยังไงอ่ะครับ ผมว่าอย่างทีวีมันแค่ 24 เฟรมเองยังลื่นเลย เกม 30 ก็น่าจะลื่นนะครับ
                        Fail Test หรือ User Error แล้วมั้งครับ...
                        เบิร์นมาร์ก Ultra + AAx8 = 77FPS
                        เล่นจริง Ultra + AAx2 = กระตุก
                        เกมนี้เท่าที่จำได้ต้องเปิด Vsync ล็อกเฟรมเรตไว้ตลอดนะ เพราะเป็นคลื่นชัดเจนมาก ถ้าปิดไว้ ... มันดูกระตุกเพราะเฟรมเรตตกหรือเปล่า ...คงต้องเปิด Vsync ช่วยประคองเฟรมเรตนะ
                        ถ้าไม่ค่อยได้จับเกม หรือเพิ่งเพิ่งเล่นเกม PC มาไม่มาก 30FPS มันก็พอจะลื่นอ่ะนะ ...ประสบการณ์จะทำให้แยกแยะได้เองถึงความต่าง 30FPS vs 60FPS
                        สำหรับกลุ่มที่เล่นเกมหนักๆ มีฮาร์ดแวร์ดีๆ จะรู้สึกหงุดหงิดด้วยซ้ำถ้าเกมไหนมันล็อกไว้ 30FPS เท่าเกมเครื่องคอนโซล ต้องหาทางปลดเฟรมเรตออกมาให้ได้ 555
                          TV เรานั่งดูเฉยๆครับไม่ได้ไปควบคุมการเคลื่อนไหวและมันก็นิ่งที่ เฟรมเรทเท่าเดิม
                          แต่เล่นเกมเราต้องเพ่งและใช้ความสัมพันธ์ของสายตากับมือ ที่ใช้ควบคุมตัวละคร เคลื่อนไหวเร็วบ้างหนืดบ้าง มันจะทำให้ควบคุมได้ผิดเพี้ยนไป และปวดตา
                          เกมแต่ละประเภทกินทรัพยากรณ์ของสายตาของเราไม่เท่ากัน แนว FPS จะหนักสุด
                            Frames per second
                            Gameplay
                            <30 FPS very limited gameplay
                            30-40 FPS average yet very playable
                            40-60 FPS good gameplay
                            >60 FPS best possible gameplay
                            So if a graphics card barely manages less than 30 FPS, then the game is not very playable, we want to avoid that at all cost.
                            With 30 FPS up-to roughly 40 FPS you'll be very able to play the game with perhaps a tiny stutter at certain graphically intensive parts. Overall a very enjoyable experience. Match the best possible resolution to this result and you'll have the best possible rendering quality versus resolution, hey you want both of them to be as high as possible.
                            When a graphics card is doing 60 FPS on average or higher then you can rest assured that the game will likely play extremely smoothly at every point in the game, turn on every possible in-game IQ setting.
                            Over 100 FPS? You either have a MONSTER graphics card or a very old game.
                              Vsync ผมก็เปิดนะครับ เล่นจอ 1366x768 ปรับ Ultra กับ AAx2 เล่นเเล้วมันรู้สึกว่ามันแปลกๆ กระตุกๆ ไม่เหมือนปิด AA น่ะครับ เลยสงสัย เลย Benchmark แบบ Ultra AAx2 ดู wfh FPS 110 กว่า แต่ทำไมตอนเล่นมันดูกระตุกๆ หรือเป็นที่ตัวเกมเองหรือเปล่าครับ
