รวบรวมปัญหา [Driver]ATI
  • #46
    Originally posted by IX View Post
    อ่านตั้งนานครับ เพิ่งเข้ามานี่อ่ะ
    ขอเสริมนิดหน่อยครับ ท่านใดที่ใช้ ATi HD Serie กับ XP เล่นเกมแล้วมีปัญหาอย่าง Cabal หนืดบ้างมีกรอบสี่เหลี่ยมดำๆบ้าง บน XP นะครับ ตอนนี้ 7.11 แก้ให้เรียบร้อยแล้วครับ เล่นได้ปกติแล้วลื่นขึ้นด้วย สำหรับท่านใดยังไม่อยากใช้วิสต้านะครับ
    ปล.ปรับพัดลมใน Riva ยังไงอ่ะ
    ตามนี้เลย
    • #47
      ปักหมุดโลดเลยคับ
      • #48
        ลง HOTFIX 3DMark นะครับ เดี๋ยวก็ได้นะ
        ลงแล้วไม่หายครับ แก้ไม่ได้อยู่ดีอ่ะ
        • #49
          Originally posted by Wizardmans View Post
          3DMark2003-2006
          คลิกขวาที่ Icon เลือก properties ใส่ตามรูปเลย
          ลองแก้ตามนี้ดูยังครับ
          เว้น-nosysteminfo
          • #50
            อย่างนี้จะพังไหมครับ ผมดันไปคลิกที่แม่กุญแจ แล้วมันก็ปลดล็อค แล้วก็ให้ปรับ clock ได้แต่ไม่ได้ปรับ จะให้มันล็อคเปมือนเดิมก็ไม่ได้ จะเป็นไรไหมครับ
            • #51
              เข้ามาศึกษาเผื่อได้เปลี่ยนค้าย
              • #52
                ไม่เป็นอะไรครับ ถ้าไม่ได้ clock มันก็ตั้งไว้ที่ค่า Defaults ของมันครับ
                • #53
                  กระทู้ดีครับ
                  • #54
                    เอ..แปลกจัง
                    ผมติดตั้ง DRIVER 7.11
                    ลง 3DMARK06 ที่มากับแผ่นไดรฟ์เวอร์ของการ์ดจอ POWERCOLOR HD3870
                    ก็รัน 3DMARK06 ได้ตามปกติ
                    รัน 3DMARK2001SE ได้เช่นกัน
                    ไม่ต้องลง HOTFIX เลย
                    แต่ยังไม่ได้ลองกับ 03 05
                    • #55
                      เยี่ยม....เป็นประโยชน์
                      • #56
                        ใครก็ได้ช่วยทีครับ ลง 7.11 กับ 7.10 แล้วมันรัน 3dmark 05,06 ไม่ได้เลยอ่ะ
                        พอรันแล้วมันขึ้นว่า Idirect3D9::CreateDevice failed : Invalid call (D3D3RR_INVALIDCALL)
                        ่มีคนให้หา hotfix 3dmark มาลง ลองแล้วก็ไม่หายอ่ะ
                        ตอนนี้ต้องทนใช้ 7.7 อยู่ครับ ถึงจะรัน 3dmark ได้
                        ใครรู้วิธีแ้ก้ช่วยบอกที หาใน google ก็ไม่เห็นจะแก้ได้เลยอ่ะ
                        • #57
                          ผมว่านะ เรารอ driver ตัวใหม่ดีกว่า ของผมตอนนี้มีปัญหากับ crysis อย่างเดียว อย่างของหลายๆ ท่านที่บอกมา ผมไม่ได้ลองเหมือนกันครับ
                          แต่ปัญหาผมคือ จอ ครับ จอตัวเก่าดันรับ HD3850 ไม่ได้ ปรับภาพได้แค่ 1024*768 ทั้งๆ ที่ตัวเก่าปรับได้มากกว่านี้ พอใช้ HD3850 แล้วปรับเกิน 1024*768 ไม่ได้เลยครับ ภาพมันจะไม่เต็มจอ ปรับ refresh rate ค่าไหนๆ ก็ไม่ได้ แถมภาพที่ 1024*768 สายตาผมมองว่ามันไม่นิ่งเหมือนมันกระพริบ ใช้แล้วแสบตา เลยสงสัยต้องเสียเงินซื้อใหม่จนได้แน่ๆเลย
                          ฮือๆๆๆ
                          • #58
                            ขออีกนิดครับ มีท่านได้ ใช้ HD3850 ของ powercolor บ้างไหมครับ
                            อยากถามว่า เล่น crysis ไปนานๆ แล้วภาพดำไปเลยแล้วก็มาบ้างไหมครับ ของผมเป็น ชักงงแล้วครับ
                            • #59
                              ผมลง 7.11 แล้ว
                              สามารถรัน 3DMARK2001SE,03,05,06 บน POWERCOLOR HD3870
                              ได้โดยไม่ค้าง และโดยไม่ต้องลง HOTFIX เลยด้วยซ้ำครับ
                              • #60
                                กระทู้ผมอยู่ตรงนี้ครับ
                                จากกระทู้
                                ปัญหา Driver ไม่ Support HD Series [สําหรับAGP8X]
                                วิธีแก้ปัญหา
                                1. โหลด catalyst มาจากเวป ทำการ extract file ออกมาทั้งหมด แต่ยังไม่ต้องติดตั้ง โดยค่ามาตรฐานจะเก็บตัว setup ไว้ที่ C:\ATI\SUPPORT\
                                2. สำหรับ Windows Vista ให้ดูที่ข้อนี้ครับ WinXP ข้ามไป ข้อ 3.
                                2.1 เข้าไปที่ไฟล์ C:\ATI\SUPPORT\[Current Version]\Driver\Packages\Drivers\Display\LH_INF\CX_*****.inf
                                2.2 ภายใต้ [ATI.Mfg] ให้เพิ่มบรรทัดนี้ลงไปครับ
                                รหัส:
                                "ATI Radeon HD 2400 PRO AGP" = ati2mtag_RV610, PCI\VEN_1002&DEV_94C4
                                "ATI Radeon HD 2400 XT AGP" = ati2mtag_RV610, PCI\VEN_1002&DEV_94C6
                                "ATI Radeon HD 2600 PRO AGP" = ati2mtag_RV630, PCI\VEN_1002&DEV_9587
                                "ATI Radeon HD 2600 XT AGP" = ati2mtag_RV630, PCI\VEN_1002&DEV_9586เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วหน้าตาควรจะเป็นแบบนี้
                                รหัส:
                                [ATI.Mfg]
                                "ATI Radeon HD 2600 XT AGP" = ati2mtag_RV630, PCI\VEN_1002&DEV_9586เสร็จแล้วทำการติดตั้ง driver ตามปรกติได้เลยครับ ข้อ 3 ไม่เก่ว
                                3. สำหรับ WinXP
                                3.1 เข้าไปที่ C:\ATI\SUPPORT\[Current Version]\Driver\Driver\XP_INF\CX_*****.inf
                                3.2 ภายใต้ [ATI.Mfg.NTx86] ให้เพิ่มบรรทัดนี้ลงไป
                                รหัส:
                                รหัส:
                                [ATI.Mfg.NTx86]
                                "ATI Radeon HD 2600 XT AGP" = ati2mtag_RV630, PCI\VEN_1002&DEV_95863.3 เปิดไฟล์ C:\ATI\SUPPORT\[Current Version]\Driver\Driver\CX_*****.INI
                                ขึ้นมา ในบรรทัดที่ 2 ภายใต้ [WINXP] จะมีข้อความ R6=DriverPath_R6 บลาๆ ให้เพิ่มอันนี้ต่อท้ายบรรทัดไปครับ
                                รหัส:
                                ,0x94C4,0x94C6,0x9586,0x9587เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ครับ
                                รหัส:
                                [WINXP]
                                Label=R6,R6_2,R6_3,R6_4,R6_5,R6_6,R6_7,R6_8,R6_9,R6_10
                                R6=DriverPath_R6,0x554F:0x149218BC,0x7162:0x3001147B,0x94C4,0x94C6,0x9586,0x9587
                                DriverPath_R6=\XP_INF,CX_52443.INFหน้าตานี้อาจไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับว่า catalyst ที่เอามาแก้เปน version อะไรครับ แต่สำคัญคือต้องมี ,0x94C4,0x94C6,0x9586,0x9587 ต่อท้าย ครับ
                                3.4 เปิดไฟล์ C:\ATI\SUPPORT\[Current Version]\Driver\Driver\INSTALL.INI ขึ้นมา แล้วทำการแก้ไขแบบข้อ 3.3 ครับ
                                ทดสอบกับ Catalyst 7.11 แล้วได้ผลครับ
                                ได้หรือไม่ได้อย่างไรมาคุยกันได้นะครับ
                                Credit ท่าน ซาลาเปาหมูสับ
                                มีไฟล์ที่ผมแก้ไว้แล้ว สําหรับ7.11 ด้วยครับ โหลดจากด้านล่าง
