รวบรวมปัญหา [Driver]ATI
  • Originally posted by YOYO-AMD View Post
    ถามหน่อยนะครับ รูปที่ผมโพส ไดร์เวอร์ตัวนี้โหลดจากไหนได้ครับ
    สามารถใช้กับ RADEON X1650, Dual DVI, DDR2 256MB Edition ได้ไหมครับ
    CCC ทั่วไป ก็มี menu แบบนี้ เหมือนกันหมดครับ
    ส่วน พวก AA จะขึ้นอยู่กับตัว Card ว่า สามารถ ปรับได้ มากน้อยแค่ไหน
    • Originally posted by Blue label View Post
      รบกวนด้วยครับ
      ปกติ ก่อน จะลง CCC ของ ATI ทุกครั้ง ต้องลง Microsoft .net 2.0 ก่อนครับ
      แผง CCC ถึงจะใช้งานได้
      • Originally posted by benlover View Post
        รบกวนถามคำถามหน่อยครับ
        ผมเพิ่งซื้อ asus eah3650 มาครับ
        ลงไดร์เวอร์ที่แถมมาในกล่องแล้วลองเล่นเกมส์
        -พบว่ามีปัญหาหลุดบ่อยมากๆ บางครั้งแสดงไอเทมในเกมไม่ครบ
        หลังจากนั้นผมจึงคิดว่าไดร์เวอร์ตัวนี้ไม่เวิร์กเลยลองเข้าไปอัพเดตในเว็บctalyst 8.4(ตัวที่แถมมาก็8.4แต่เลขต่อๆมาสังเกตดูแล้วไม่เหมือนกัน)
        - พบปัญหาเดิมคือหลุดและแสดงไอเทมไม่ครบ
        - เล่นเกมออดิชั่นได้ไม่เต็มจอ(อันนี้ไม่แน่ใจผมตั้งค่าอะไรผิดหรือเปล่า)
        ผมจึงเปลี่ยนไปใช้ไดร์เวอร์omega
        - อาการหลุดไม่มีให้เห็น
        - แต่มีปัญหาเล่นไปนานๆจะเจอจอฟ้าครับแจ้งว่ามีปัญหาที่ไฟล์ ati3duag.dll
        ไม่ทราบว่าควรแก้ปัญหาอย่างไรครับ
        หรือมีไดร์เวอร์ตัวไหนที่เหมาะสม
        ปล.จากที่อ่านๆมามีการแนะนำให้ใช้7.12 ผมจะหาโหลดได้ที่ไหนครับ
        3650 แนะนํา CCC 8.3ครับ
        • ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ แล้วจะนำผลมาบอกต่อๆไป
          • Originally posted by Wizardmans View Post
            อ้อผมเข้าใจแล้วครับ มันเป็นมุมมองเฉยๆ ผมลองปรับมุมมองดูแล้วครับ
            ผมมีปัญหานิสหน่อยครับ พอลงไดร์เวอร์ของ การ์ดจอเสร็จแล้ว
            -ผมไม่สามารถเล่น Winamp ได้ (น่าจะเป็นที่ไดร์เวอร์มันตีกันป่าวครับ) ผมเลยลบ Winamp ไป
            -แล้วก็ลองเล่นเพลงจาก Creative Center เล่นเพลงได้ครับ แต่ใช้ EQ หรือปรับแต่งเอ็ฟเฟ็คเสียงไม่ได้ครับ
            แก้ไขยังไงดีครับ
            อีกนิสนะครับ RivaTuner คือโปรแกรมอะไรครับ จำเป็นต้องลงไหมครับ เอาไว้ทำอะไรครับ
            ขอบคุณครับผม
            • ของผมรู้ปัญหาแล้ว เป็นอย่างที่คิดเลย เมนบอร์ดไม่รับการ์ดจอ แต่ผมไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้เท่าไรส่วนมากจะเจอปัญหาซีพียูกับเมนบอร์ด เลยงงไปเลย สุดท้ายก็ได้คำตอบจากช่างของดีคอม เป็นอย่างที่คิดเลย เลยใช้การ์ดจอตัวอื่นแทน
                แก้ไขยังไงดีครับ
                ขอบคุณครับผม
                ปัญหา จากด้านบน ไม่น่า จะเกี่ยวกับ Driver ของ ATi นะครับ
                ส่วนRiva Tuner เป็นโปรแกรมเอาไว้ OC ปรับรอบพัดลม ๆลๆ ครับ
                • T^T
                  --จากคำถามเดิมหน้าที่ผ่านมา เกี่ยวกับ asus EAH3650--
                  ไม่ไหวแล้วครับ ลองตั้งแต่8.2-8.4 เล่นๆไปหลุดหมดเลยปัญหามากมาย
                  อยากร้องไห้ ผมจะลองลงเกมส์ใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วลองทุกไดร์เวอร์ทุกเวอร์ชั่น
                  ถ้าไม่ได้อีกจะลองฟอแมต(เกี่ยวไหมไม่รู้)
                  หรือผมจะลงวิสต้า....มันไม่เหมาะกับเครื่องผมนัก(มีแรม1.5จะไหวไหมนี่)
                  และสุดท้ายถ้าไม่ได้คงต้องขายต่อย้ายค่าย
                  มีวิธีอื่นไหมครับ ผมจะบร้าตาย T^T
                  ---driver ATI ปัญหาโลกแตก---
                  • เปลี่ย แรม 1.5 เป็น 1gbx2 หรือ ใส่แบบ ดูอัล หายแน่นอนครับ ถ้าคุณคิดจะใช้การ์ดรุ่นนี้เครื่องของคุณต้องเสถียรครับ ถ้าเครื่องกระตุดหรือมีปัญหา การ์ดจะสั่งปิดโปรแกรม
                      1.5ของผมมันก็ขึ้นดูอัลนะครับ เวลาบูตเครื่องก็เขียนดูอัลบอร์ด 945GZM-S2
                        T^T
                        ก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้ 3650 ใช้การ์ดจอรุ่นไหน อยู่ครับ
                        • ก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้ 3650 ใช้การ์ดจอรุ่นไหน อยู่ครับ
                          เมื่อก่อนใช้ออนบอร์ดครับ ตอนนี้ผมลองฟอแมตใหม่เพราะคิดว่าไดร์เวอร์อาจจะตีกันมั่ว หรือเครื่องไม่เสถียร
                          รอดูผลอีกนิดนึงครับ ^^
                          • อยากจะถามว่า Asus 3870 เนี่ยเล่น crysis หรือ ดูหนังHi-def เนี่ยใช้ ccc V.ไรดีครับ เครียดๆ
                            ที่ใช้อยุ่ 8.43 มันกระตุกๆ อ่ะสเปคอื่นๆ ก็ไม่มีปัญหา
                            e8200
                            g.skill4pk
                            p5kc
                            coolermaster500watt
                            จากสเปค คงไม่มีปัญหานะครับ ท่าคิดว่าV.ไหนเหมาะสมสุดก้แนะนำ พร้อมขอลิ้งโหลดให้ด้วยนะครับ
                            • ปัญหา เสียงหาย
                              ผมใช้ 2600XT ลงไดรเวอร์ตัวเต็มที่มาในกล่องแล้วมีปัญหาคือ clock ไม่ไป + กับเสียงไม่ออก
                              เพราะมันมีซาวด์อยู่ในการ์ดไม่รู้จะดิสเบิ้ลมันยังไงไปดิสเบิ้ลที่ไหนก็ไม่รู้
                              ตอนนี้เลยลงใหม่ ลงเฉพาะ ไดรเวอร์โหลดจากเว็บ ตัว 10 กว่าเมก clock ได้ดีขึ้นนิดนึง
                              แต่เปิดเครื่องทุกครั้งมันจะถามหาไดรเวอร์ซาวด์ที่อยู่ในการ์ดผมก็ไม่สนจาย ช่างหัวมันใช้ได้เป็นพอ
                              วันนึงเปิดเครื่อง ไม่ถึง 3 รอบ เด๋วกุปิดเองก็ได้ฟระ
                              __________________
                              ท่าน GEP มีวิธีแก้ครับ
                              1.ใส่แผ่นไดร์เวอร์ก่อน
                              2.ไปที่ MY com SYSTEM
                              3.คลิกขวาครับ ตงที่ท่าน DISABLE ไว้ครับ
                              4.คลิกที่ UPDATE DRIVER แล้วเลือกที่ CD ไดร์เวอร์ท่าน
                              5.หา Folder เขียนว่า driver ไปที่ไดร์เอร์ sound แล้วคลิกเลือกไฟล์
                              6.รอให้ WINDOWS มันจัดการเองครับ
                              ที่เสียงไม่ออกเพราะว่า WINDOWS XP มันจะ DETECT เสียงที่ การ์ดจอให้เป็นเสียง DEFEAT ครับ
                              ต้องไปเลือกที่ sound ใน control panal ตามนี้ครับ เลือกว่าจะใช้อุปกรณ์ตัวไหน
                              Credit ท่าน pakaho
                              อีกวิธีง่ายเลย คือ ลงdriver ของการ์ดจอก่อนแล้วค่อยลง driver M/B ทีหลัง ลองดูครับ
                              • Originally posted by Nevel2pl4y View Post
                                e8200
                                g.skill4pk
                                p5kc
                                coolermaster500watt
                                7.12 กับ 8.3 ครับ
