Originally posted by smack
รวบรวมปัญหา [Driver]ATI
ทำไมไม่ลอง อัพเดทจากตัว windows เองดูบ้างล่ะครับOriginally posted by fbig7 View Postของผม 4830 ลงWindows7 พอลงไดร์เวอร์แล้ว เข้าวินโดส์ไม่ได้เลยครับ พอลงวินโดส์ไม่ว่ารีสตาร์ทยังไงก็ดีอยู่
พอลงไดร์เวอร์แล้วดับหมดครับ ขึ้นมาแค่ starting windows แล้วหน้าจอก็ดับไปเลย
ปล.ลองหมดทุกเวอร์ชั่นแล้ว ทั้ง 9.5 9.6 9.7
1.ป่าว OC ครับ มีแค่ปรับพัดลมให้ทำงาน90%น่ะครับOriginally posted by eatman View PostOS อารายอ่ะ ลองอัพเดท driver online ตรง menu device manager ดูจิ
แล้วได้ oc มันอ่ะป่าว ไฟ psu เท่าไหร่ เช็คแล้วพอป่าว
2.ตอนแรกใช้ winXP sp2 น่ะครับ แล้วพอเป็นซักพัก ไม่หาย ผมเลย upเป็น sp3 แล้วอัพเดทDriver ใหม่ ก็ยังเป็น
3.PSU ThermalTake TR2 RX550pp ครับ เช็คยังไงครับ ว่าพอไหม
มีปัญหารบกวนช่วยทีครับ
เวลาเปิดคอมทำงานไปนานๆๆ แล้วเข้าไปเล่น เกม the last remnant กับ prototype
ภาพมันจะเร็วผิดปกติมากๆ ทุกอย่างดูไวไปหมดเลยครับ แต่ออกเกมมาใช้งานได้ปกติ ต้อง restart เครื่อง แล้วเข้าเกมถึงจะหายครับ รบกวนผู้รุ้ช่วยทีครับ
พึ่งอัพคอม มา spec
OS window xp sp 3
mainboard Asus M4A78
CPU amd athlon(tm) 64x2 dual core processor 3800+
ram ocz 2gb(800) 2 ตัว
VGA HIS HD 4850 IceQ 4 TurboX 512MB (256bit) GDDR3 PCIe
driver 9.9Last edited by agenoser; 21 Sep 2009, 23:04:15.
ถ้าไม่ได้ OC พัดลมก็ไม่น่าจะหมุนที่ 90% น่ะครับ ดูที่ CCC เหรอครับที่ว่า 90% ผมว่าไม่น่าจะใช่น่ะครับ ลองโหลดโปรแกรม HWmonitor หรือ speedfan ตามลิงค์น่ะครับOriginally posted by noopetchy View Post1.ป่าว OC ครับ มีแค่ปรับพัดลมให้ทำงาน90%น่ะครับ
http://www.cpuid.com/download/hwmoni...onitor_114.zip
http://download.softpedia.com/dl/a01...peedfan439.exe
แล้วก็เรื่อง PSU ผมว่าเหลือเฟือครับ เพราะฉะนั้น แน่ะนำให้ uninstall driver แล้วก็เอา CCC ออกให้หมดครับ แล้วลงตัว driver แผ่นที่มันแถมมากับการ์ดจออ่ะครับ หรือไม่ลองตัวนี้ดูครับ
เห็นเค้าว่าดีกัน http://www.mediafire.com/download.php?hrjcy2dytmh
ใช้แล้วเป็นไงบอกด้วยน่ะครับ ^^
เบลออ่ะป่าวครับ เหอๆๆ ล้อเล่นน่ะครับ เล่นเกมส์เดียวกันเลยนะท่าน prototype จะมีบางช่วงครับ ที่มันเร็วผิดปกติ ส่วน the last remnant ท่านเปิด turbo mode อ่ะป่าวครับ - -" ถ้าไม่ใช่ ก็น่าจะเป็นที่ driver จอ แนะนำน่าครับ ลองตัวไดร์เวอร์ที่แนะนำด้านบนอ่ะครับ น่าจะหายOriginally posted by agenoser View Postมีปัญหารบกวนช่วยทีครับ
พึ่งอัพคอม มา spec
OS window xp sp 3
driver 9.9
window 7 64 bit หรือป่าวครับ ของผมก็เพิ่งเจอปัญหาจอฟ้าเหมือนกัน เหมือนกับว่า มันไม่ค่อยสมบูรณ์อ่ะ OSOriginally posted by berryzjuice View Postมีเรื่องรบกวนหน่อยครับ ผมใช้ตัว ออนบอร์ด HD 4200 cup x2 240@3.6
ดูหนังไฮเดฟแล้วจอฟ้าครับมันขึ้นcode 0x000000d1
ครับ driver version 8.650.0.0 ครับ
ปรับ option เกมส์ให้ fix frame rate ยังอ่ะครับOriginally posted by Tidas21 View Postผมใช้ 4670 1gb DDr3 อยุ่ เวลาเล่นเกม
ถ้าเข้าคัทซีนภาพจะมีคลื่นกระพริบๆออกมาน่ะครับ
เป็นแค่บางเกม เช่น ลาสเรมแนนท์ re5
แต่พวกเดวิลเมครายนี่ไม่เป็นครับ
ตอนนี้ใช้ตัวล่าสุด 9.9 xp 32bitครับ
รบกวนช่วยบอกวิธีแก้ทีครับ
ผมว่าไดร์เวอร์น่าจะโอแล้วน่ะ เพราะดูจากเกมส์ที่เล่นแล้ว หาก driver ไม่สมบูรณ์
เล่นซักพักมันคงคงจอฟ้าไปแล้วครับ ลองเล่น option ที่เกี่ยวกับ graphic ในเกมส์ดูน่ะครับ
ผมก็เป็นในเกม The last remnant ครับ แก้ก็ไป fix frame rate นั้นล่ะครับ ^^
ถอนตัวเก่าออกให้หมดก่อนครับ ค่อยลงตัวใหม่ แนะนำ 9.8 ครับ หมดปัญหา DirectX 10Originally posted by apichest View Post4870x2 ควรใช้ driver ตัวไหนดีครับ ตอนนี้ ccc9.9 เล่น crysis แล้วภาพเมฆ ถาพภูเขา มันกระพริบๆ
แล้วไปลองไปลง ccc9.8 ก็ลงไม่สมบรูณ์ ช่วยหน่อยครับ ปวดหัวจริงๆ
ใ้ช้โปรแกรมนี้ถอนก็ได้ครับ driver sweeper ถอนทีหมดเครื่องเลยครับ
555+ แต่แนะนำถอน CCC ออกจาก add/remove program ก่อนเน้อ
ของแรงก็งี้ล่ะครับ ต้องปรับแต่งตลอด 555+
ของผมซื้อ 4670 แซฟไฟ ที่มีHDMI DVI D-sub มาแล้วลงไดร์เวอร์กะแคตาลิส รีสตาร์ทเสด มันขึ้นนับถอยหลัง ชัตดาวครับ แล้วก็บอกว่าไดร์เวอร์ไม่เข้ากันหรือไม่พบอ่ะคับ งง พอเอาออกก็หาย เสียงหายด้วย แต่แก้ได้แล้วเรื่องเสียงหาย ไปหาอ่านกระทู้อื่นเค้าบอกเป็นที่วินโดวให้ลงใหม่ เพราะเค้าเคยเป็นและลง"ดรเวอร์มาหลายตัวแล้วไม่หาย เลยลงวินใหม่ปรากฎหาย ตกลงแก้ไงดีลงวินใหม่ดีมั้ย
