[>> GeForce [GTX 660] Club <<]
สุดๆครับ เป็นเพลงที่ใช้ตาฟังมากที่สุดที่เคยฟังเพลงมาก 55++Originally posted by NaiZZ View Post
ครับเดี๋ยวผมจะลองดู แต่ส่วนของ capture ผมติ๊กถูกและแต่ก็ไม่ติด แปลกดีจัง แล้วผมก็ยัง cap แบบท่านไม่ได้เลยซักที ลองเลื่อนเวลาทีละวิดูมันเป็นแบบ move ภาพมันจะไม่นิ่งเหมือนภาพถ่าย ไม่คมชัดเหมือนของท่านเลย แต่ถ้าจังหวะกล้องของคลิปที่ดูไม่สายไปสายมานิ่งๆหน่อยหรือตัวละครไม่มีการเคลื่อนไหวไวๆนี่ cap ออกมาได้สบายเลยOriginally posted by NaiZZ View Postการ์ดจอ AMD ลอกวิธีปรับแบบของผมหมดเลยไม่ได้นะครับ อย่างใน LAV Filter
ตรง Hardware Decoder to use ก็เลือกเป็น NVIDIA CUVID ไม่ได้ ต้องเลือกเป็น DXVA2 (copy-back) ครับ
และใน Potplayer ตรงที่ผมเลือกเป็น H/W deinterlancing ก็ลองปรับเป็นค่า Recommended คือ S/W deinterlancing ดูครับ
ส่วนการ capture ให้ติดข้อมูลในการเล่นไฟล์ด้วยนั้นให้ติ๊กตามรูปครับ
ผมลืมพิมอีกอย่างคือพอกด F5 เข้า Preferences Daum แล้วผมต้องกด Initialize เพื่อคืนค่าทุกอย่างของ Daum ก่อนไหมแล้วค่อยตั้งค่าตามท่าน หรือเข้าไปก็ตั้งค่าไปเลย
ล่าสุด capture ติด info และครับ เหลือก็แต่ภาพเส้นๆ out RGB32bit ไม่ได้ ><"Last edited by dol2aemon; 18 Oct 2012, 19:52:59.
Potplayer ของท่านโดเรม่อน เวอร์ชั่นอะไรครับ ?Originally posted by dol2aemon View Postครับเดี๋ยวผมจะลองดู แต่ส่วนของ capture ผมติ๊กถูกและแต่ก็ไม่ติด แปลกดีจัง แล้วผมก็ยัง cap แบบท่านไม่ได้เลยซักที ลองเลื่อนเวลาทีละวิดูมันเป็นแบบ move ภาพมันจะไม่นิ่งเหมือนภาพถ่าย ไม่คมชัดเหมือนของท่านเลย แต่ถ้าจังหวะกล้องของคลิปที่ดูไม่สายไปสายมานิ่งๆหน่อยหรือตัวละครไม่มีการเคลื่อนไหวไวๆนี่ cap ออกมาได้สบายเลย
การ capture ของผมจะใช้วิธี Pause ด้วยการกด Space Bar ใช้จังหวะดีๆก็จะได้ภาพนิ่งๆสวยๆ
ซึ่งจากที่ผมลองเล่นมาเรื่อยๆ ก็พอรู้ว่าการที่จะได้ภาพนิ่งคมชัดไม่เบลอนั้นมันอยู่ที่การตั้งค่าประกอบด้วย
ถ้าเราตั้งค่าโปรแกรมไม่ดีจะยากมากครับกว่าจะ capture ได้ทีละภาพ เพราะมันจะเบลอไม่คมชัด
แล้วปุ่ม Initialize อย่าไปกดนะครับ อาจต้องลงโปรแกรมใหม่เพราะจะ งง
รูปที่ผมโพสไปก่อนหน้านั้นจะเป็นขนาด 1080p Bitrate ก็สูงพอประมาณ แล้วคราวนี้ลองดูไฟล์ 720p Bitrate แค่ 3000
ซึ่งก็ทำการ Resize ให้ไปเป็น 1080p ตามวิธีที่ผมลงรูปการปรับไปแล้ว
ผม capture มาจากรายการของเกาหลีที่ไปผจญภัยตามป่าเขาทะเลในต่างแดน (Kim Byung Mans Law Of The Jungle Season2)
ผมกำลังติดรายการนี้อยู่ครับสนุกดี สาวสวยในรายการผมยังไม่รู้จักเธอเลยครับ แต่ชอบมากๆทั้งสวยทั้งเก่ง ลุยๆดีครับ ^ ^
ผมใช้เวอร์ชั่นล่าสุดครับจากลิ้งที่ท่านเคยโพสไว้Originally posted by NaiZZ View PostPotplayer ของท่านโดเรม่อน เวอร์ชั่นอะไรครับ ?
ผมว่าก็ไม่แปลกนะ ถ้าออกมาดูดีเป็นธรรมชาติผมว่า ok แต่ที่แน่ๆคือความเก่งนี่มีดหมอคงช่วยอะไรไม่ได้Originally posted by Shining View Postสาวเกาหลี ผ่านมีดหมอ สวยทุกคน
ผมไม่ได้ดูหน้าตาเพียงอย่างเดียว ต้องมีความสามารถที่จะโชว์ได้ด้วยนะ
ปกติตั้งตามที่ผมบอกมันต้อง cap ได้นะครับ หรือเวอร์ชั่นนี้มันเป็นบัค เพราะตัวผมก็ยังใช้เวอร์ 1.5.34115 อยู่ครับ ตัวใหม่โหลดมายังไม่ได้ลงOriginally posted by dol2aemon View Postผมใช้เวอร์ชั่นล่าสุดครับจากลิ้งที่ท่านเคยโพสไว้
ถ้าแก้ไม่ได้เด๋วผมอัพเวอร์ชั่นที่ผมใช้อยู่ให้แล้วกันครับ อ่อ เวลาท่าน Quote ข้อความเอารูปออกก่อนดีกว่าครับ เพราะรูปมันจะขึ้นเยอะเกิน
เมื่อกี้ผมลืมลงรูปที่โชว์ Info ขอลงอีกทีแล้วกันครับ ^ ^
ผมยังใช้ k-lite อยู่เลยเหะ
โปรแกรม PotPlayer นี่ท่านตั้งค่ายังไงให้มันทำงานเหมือน k-lite ไหมครับ
คือเปิดไฟล์วิดิโอแล้วขึ้นแสดงเลยไม่ลิสไฟล์วิดิโอเป็นลำดับแล้วกดเล่นและทำงานตามขนาดไฟล์นั้นๆ เช่น 320*240 , 1024*768 ประมาณนี้อะครับ
ที่ผมใช้คือ PotPlayer มันเปิดไฟล์ไหนๆ แล้วมันจะไม่ขนาดตามไฟล์นั้นๆ อะ เหมือนมันจะย่อเป็น 320*240 ทุกไฟล์
ปล. ไม่นึกไม่ฝันว่าจะใช้แรมเต็ม 4 กิก โดยไม่เล่นเกมส์แล้วเหะ เปิดเกมส์บนเว็ป 2 เกมส์ + เว็ปอีก 5 หน้า กินแรมไป 3.08 GB จาก 4 GB ถึงเวลาอัพแรมเป็น 8 GB + CPU แล้ว
ปล2. ผมใช้ Waterfox 64bitLast edited by kosmos007; 18 Oct 2012, 21:23:08.
จากการลองเบริน PALIT GTX 660 ด้วย furmark ไปเมื่อวันก่อน ความร้อนอยู่ที่ 78c ซึ่งก็ค่อนข้างร้อนเอาเรื่องเหมือนกัน ซึงเป็นเรื่องปกติของ 660 ในรุ่นราคา 7,xxx บาท จะร้อนประมาณ 70-80c (Zotac , Inno , Palit ) ส่วน Gig , Msi เย็นสบายๆ ที่ 60c แต่ด้วยราคาที่แพงกว่าราว 1 พันบาท ทำให้คนอยากแรงแต่เบี้ยน้อย(เหมือนผม)ต้องคิดหนัก จากปัญหาดังกล่าวผมจึงไปนอนขบคิดหาวิธีลดความร้อนให้การ์ดจอโดยคงแนวคิด "เบี้ยน้อย" คือประหยัดงบประมาณที่สุด จึงออกมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ลดความร้อน นวัตกรรมใหม่ล่าสุดแห่งวงการ......................
แท่น............แท่น..............แท๊นนนนนนนนน
ขอเรียกว่า ระบบระบายความร้อน PFVC (Pci Fan Vga Cooler)
(แล้วมันต่างจากที่เค้าขายทั่วไปตรงไหนฟระ
) บางท่านอาจคิด ต่างกันตรงที่ของผมทำเองโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วและไม่เสียตังแม้แต่บาทเดียว มีส่วนประกอบดังนี้
1. แผ่นปิดสลอต Pci เก่าๆ 1 แผ่น
2. พัดลมขนาด 8 cm โนเนมเน่าๆ 2 ตัว
3. สายรัดเคเบิลไทร์ 4 เส้น
วิธีทำก็เอามาประกอบกันรัดๆ ดึงๆ จนออกมาเป็นอย่างที่เห็น
จากรูปพรรณสันฐานตัว PVC พัดลมที่ครอบซิ้งของ GTX660 PALIT นั้น มีลักษณะค่อนข้างจะปิดตัวซิ้ง และมีช่องให้ลมพัดเข้าซิ้งได้จากพัดลมระบายความร้อนตรงกลางเพียงตัวเดียว(ไม่รู้ว่ามันจะหวงพัดลมไปทำไม เจ้าอื่นเค้า 2พัดลมกันหมด) อาจทำให้ลมจาก PFVC ไม่สามารถเป่าระบายความร้อนจากตัวซิ้งได้เต็มที่ จึงคิดว่าน่าจะช่วยลดความร้อนได้ไม่มากนัก ว่าแล้วก็ลองเทสซะให้รู้กันไปเลย
อุณภูมิห้อง 34c เปิดฝาเคส ไอเดิ้ล 41c รูปขณะติดตั้ง
ปิด PFVC เบริน ด้วย furmark นาน 10 นาที หยุดที่ 79c
เปิด PFVC เบรินต่อเนื่องไปอีก 10 นาที หยุดที่ 73c เย็นลง 6c
สรุป
อืมมมมม สำหรับผมนับว่ามันมีประสิทธิภาพใช้ได้ดีเลยนะ เย็นลง 6c โดยไม่เสียเงินซักบาท หากอัพเกรดใช้พัดลมดีๆหน่อย หาซิลิโคนดีๆทาซิ้ง คาดว่าน่าจะเย็นลงอีกเยอะ
ก็ฝากไว้เป็นข้อมูลให้ท่านอื่นใช้ประโยชน์ด้วยละกันครับ
มาตามสัญญาครับ น่าจะเป็นตัวแรกที่ได้มาจาก Advice นะครับตัวนี้ ได้มาราคา 4,050.- บาท แน่ะ
รูปนี้ใส่ลงในเครื่องแล้ว.
บิลค่าตัว..
กู๊ดไอเดียมากครับ ยกนิ้วให้แนวคิดสร้างสรรค์Originally posted by azxsxc View Postจากการลองเบริน PALIT GTX 660 ด้วย furmark ไปเมื่อวันก่อน ความร้อนอยู่ที่ 78c ซึ่งก็ค่อนข้างร้อนเอาเรื่องเหมือนกัน ซึงเป็นเรื่องปกติของ 660 ในรุ่นราคา 7,xxx บาท จะร้อนประมาณ 70-80c (Zotac , Inno , Palit ) ส่วน Gig , Msi เย็นสบายๆ ที่ 60c แต่ด้วยราคาที่แพงกว่าราว 1 พันบาท ทำให้คนอยากแรงแต่เบี้ยน้อย(เหมือนผม)ต้องคิดหนัก จากปัญหาดังกล่าวผมจึงไปนอนขบคิดหาวิธีลดความร้อนให้การ์ดจอโดยคงแนวคิด "เบี้ยน้อย" คือประหยัดงบประมาณที่สุด จึงออกมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ลดความร้อน นวัตกรรมใหม่ล่าสุดแห่งวงการ......................
สรุป
ผมเองก็เคยทำอะไรทำนองนี้เหมือนกันครับ กับ การ์ดตัวเก่า เพียงแต่ผมเปิดฝาเคสแล้วใช้พัดลมทั้งตัวเป่าอัดเข้าไปเลย - -" ออกเถื่อนๆแต่ช่วยได้เหมือนกันนาครับ
แล้ว PFVC ตัวนี้ต่อไฟจากที่ไหนเข้าไปอะครับ
