ช่วยแก้ปัญหานี้หน่อยครับ display driver stopped
  • ช่วยแก้ปัญหานี้หน่อยครับ display driver stopped
    display driver stopped responding and has recovered
    แก้เท่าไหร่ก็ไม่หายสักที ผมลบลงไดร้เวอเป็น 100 รอบละ อันนี้พูดจริงๆ ทั้งไดร้เวอล่าสุดและ จากแผ่น
    สเปคคอมผม
    AMD FX-4100@4.6 ไฟ 1.42-1.44
    GIGABYTE GA970
    7770 Sapphire OC
    8GB 4x2 Kington hyperX
    750w BlackStrom
    ท่านใดรู้วิธีแก้ช่วยทีครับ เครียดเลย หรือ เคลมอัพรุ่นใหม่ มาจะดีไหม
    เป็นตลอดเวลาหรือเฉพาะเล่นเกมส์น่ะครับ?
      ลงวินโดว์ใหม่ยังอะ
        ไม่oc เป็นรึเปล่า? เป็นทุกเกมส์ที่เล่นเลยหรือเปล่าครับ?
          สเปคคอมผม
          GIGABYTE GA970
          7770 Sapphire OC
          750w BlackStrom
          จะลบไดวเวอร์อีก 1000 - 10000 รอบก็ไม่หาย ถ้าไม่ได้หาสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไร
          การ ลบไดวเวอร์ ไว้สำหรับ ลง ไดวเวอร์ตัวใหม่ นะ ไม่ให้ลงทับของเก่า
          1.เลิก oc
          2.ลงวินโดว์ 7 64bit Sp1 ใหม่
          3.ลงไดวเวอร์ 12.8
          ทำตามนี้ครับ
          1.ปัญหานี้ อยากจะบอกว่า ส่วนใหญ่ psu มีปัญหาจ่ายไฟ
          หลายๆคน เจอปัญหานี้ เปลี่ยน psu ไป หายขาด
          2.การ์ดจอ มีปัญหา เกิดจาก psu ทำเสีย หรือไม่ก็ การ์ดเสียตั้งแต่ซื้อออกมาจากร้าน
          แก้โดยการ เปลี่ยนการ์ดตัวใหม่ แต่หลายๆคนเปลี่ยนการ์ดจอตัวใหม่ กลับมา ก็เจอปัญหาเดิม เพราะ psu หลายราย เห็นแบบนี้บ่อยๆ เปลี่ยนการ์ด เคลมกลับมา เป็นเหมือนเดิม
          3.เกิดจาก ไดวเวอร์เน่า วินโดว์เน่า เจอ บ่อยมาก ถึงมากที่สุด ในหลายๆคนที่ ลงไดวเวอร์ มั่วๆ
          แก้โดยการ ลงวินโดว์ใหม่ แล้ว ลงไดวเวอร์การ์ดจอ ถึงจะหาย
          4.เกิดจาก oc แล้วไม่เสถียร แม้กระทั้งปรับ oc ram ก็เหมือนกัน อาการนี้ จะเจอในบางคน oc แล้ว พอมีปัญหา โทษ การ์ดจอATI เอาไว้ ก่อน
          แก้โดยการ เลิก oc แล้วใช้ได้ปรกติ ทุกอย่าง
          5.อุปกรณ์อื่นๆ ในเครื่อง เสีย มีปัญหา แต่ การ์ดจอ ไม่ได้เสีย ใช้งานได้ปรกติ แล้วโทษการ์ดจอ
          วิธีนี้ แก้โดยการ เอาการ์ดจอ ไปเสียบเครื่องอื่น เล่นได้ปรกติ ทุกอย่าง แต่พอมาใช้เครื่องตัวเอง มีปัญหา 108
          6.อื่นๆ
          ส่วนใหญ่ในเวปบอร์ดนี้ การ์ด ati มีปัญหา เกิดจาก UserError เยอะมาก ลองหาอ่านกระทู้เก่าๆ ดู เกือบทุกกระทู้ เลย
          ยกเว้นบางราย การ์ดจอเสีย จริง มีไม่กี่รายเท่านั้นละ ที่เกิดจาก การ์ดจอ มีปัญหาจริง
          ดังนั้นวิธี ตรวจ แก้ปัญหา ว่าเกิดจากอะไร
          1.เริ่มจาก ลงวินโดว์ใหม่ + ไดวเวอร์การ์ดจอ.
          ถ้าไม่หาย
          2.เอาการ์ดจอไปเคลม หรือ อัฟเป็นรุ่นอื่นๆ
          ได้ตัวใหม่กลับมา อาการเดิม display driver stopped responding and has recovered
          3.เปลี่ยน psu เป็น รุ่น watts แท้ เท่านั้น 600 w ขึ้นไป
          ถ้าไม่หาย
          4.ขายการ์ดจอ ทิ้งซะ แล้วไปเล่น Nvidia ครับ
            ตัวของผมก็เคยเป็นเหมือนกันครับแต่เป็น GIG7770OC
            เอาไปเปลี่ยน 3 ตัวถึงจะหายคับแก้ Driver ก็ไม่ได้ผล ผมใช้ Win7 64bit แต่ดีหน่อยที่ว่าผมเทสกับ 3Dmark 06 แล้วเป็นตลอด จุดเดิมฉากเดิม น่าจะเป็น State2 หรือ 3 นี่แหละที่เป็นต้นไม้เยอะๆ จะค้างตรงนั้นตลอด เอาไปเปลี่ยนตัวแรกเทสที่ร้านเลย เป็นเหมือนเดิม แล้วก็เปลี่ยนอีกรอบ ทีนี้หายคับ ทุกวันนี้ไม่เป็นอีกเลย
              ลองเปลี่ยนบอร์ดดู หรือย้ายการ์ดจอไปช่องpci x ช่องอื่น(แนะนำ x16 หรืออย่างต่ำ x8 ) ของผมก็เป็นลองย้ายไปpci x 8 ช่องล่างหายเลย(บอร์ดเดิม)
                คือเป็นเฉพาะ เล่นเนตไรงี้ แต่ วันนึงเป็นสักครั้ง หรือ 2-3 วันเป็นที เล่นเกมไม่เป็นนะ เพราะไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ช่วงนี้
                ตอนนี้ลงวินโดใหม่แล้ว รอดูอาการก่อนครับ
                ไงก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับที่ช่วยเหลือ
                  ผมเพิ่งไปเปลี่ยนกล่องใหม่มา ลงวินโดร์ใหม่ไดร์เวอร์ก็ลงใหม่ ทั้ง 12.8 แล้วก็ 12.4 ไม่ได้ oc เพิ่มเวลาเล่นเกมส์แล้วมันจะค้างอ่ะครับต้อง restart อย่างเดียว
                  แต่เป็น เป็นบางครั้ง
                  ของผม MSI R7770 pe
                  บอร์ดก็ MSI 970a-g46
                  psu silver stone 500w 80plus
                  เป็นที่อะไรหรอครับ psu ผมมีปัญหาหรือปล่าวอ่ะครับ
                    เคยเป็นอยู่นานมาแล้ว อาการยอดฮิตของ จขกท. gtx560ti แต่ของผมจะเป็นแค่ตอนเปิดเว็บเล่นน่ะครับ
                    และทดลองแก้+ลงใหม่ทุกทาง เปลี่ยนทุกอย่างที่เปลี่ยนได้ ไม่หาย สรุปเอาไปเปลี่ยนเลย หายขาด
