รบกวนช่วยไขข้อข้องใจหน่อยครับ?
  • รบกวนช่วยไขข้อข้องใจหน่อยครับ?
    Resolutinon มันมีผลต่อการเล่นเกมยังไงครับ เข้าใจว่ายิ่งสูงภาพจะยิ่งคมใช่ไหมครับ
    แล้วเรื่องการเปิด V-Sync เนี่ย ควรเปิดเมื่อไหร่ครับ?
    สมมุติว่าผมเลน Far Cry 2 ที่ Resulation 1366x768 แล้วเปิดสุดๆ ทุกอย่าง FPS มันวิ่งไม่นิ่งเลย 60 บ้าง 70 บ้าง บางทีก็ขึ้นหลัก 100 แต่เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ 60-70 แต่ไม่ต่ำกว่า 60 นี่ เปิดหรือปิด V-Sync ดีกว่ากันครับ
    ขอบคุณสำหรับคำตอบครับผม
    ผมว่า resolution สำคัญที่สุดนะ เพราะปกติจอภาพ LCD LED มันจะแสดงผลได้ดีแค่ resolution สุงสุดที่จอมัน recomended เท่านั้น
    ถ้าไปลดลงภาพมันจะออกเบลอๆ ขุ่นๆ
    อยากผมเล่นเกม ก็ res สูงสุดทุกเกมถ้าไม่ลื่น ค่อยลดพวก AA หรืออื่นๆเอา
    ก็แล้วแต่คนชอบอีกละครับบางท่าน ลด res แต่ไปเพิ่ม พวก effect ต่างๆก็มี
    ส่วนเรื่องของ V-sync มันจะ lock max fps ไม่ให้เกินความถี่สูงสุดของจอ ส่วนใหญ่จะ 60 Hz
    แนะนำว่าตอนเล่นเกมควรเปิดไว้ครับ มีแต่ผลดี
      Res ยิ่งสูง ภาพก็จะใหญ่ขึ้น ถ้าจอใหญ่แต่ Res ต่ำ ขยายเต็มจอ ภาพจะแตกๆยืด ถ้าไม่เต็มจอ ก็จะเป็นจอเล็ก Res ยิ่งสูงยิ่งทำให้การ์ดจอทำงานหนัก ทำให้เฟรมตก การ์ดยิ่งแรง ยิ่งลื่นใน Res สูงๆ V-Syncนี่แล้วแต่ชอบ เฟรมเกิน 60 ก็ลื่นหัวแตกแล้ว เปิดไม่เปิดสำหรับผมไม่ต่างกัน แต่รายละเอียดเรื่อง V-Sync รอท่านอื่นมาตอบนะครับ
        ผมชอบเปิด V-Sync ครับ เพราะเวลาเล่นภาพจะไม่ลาย
          ยิ่งสูงยิ่้งคม ใช่ แต่อย่าลืมเปิด AA ละกัน
            Vsync นั้นย่อมาจากคำว่า vertical syncronization (เวอติคอน ซิงโครไนเซชั่น) ซึ่งแปลว่า สัญญาณเส้นสแกนในแนวตั้ง ครับ
            มันก็คือ refresh rate ของจอดีๆนี้เองมันจะแก้ปัญหาภาพเหลื่อมหรือเฉือนหรือที่เขาเรียกว่าTearing
            มันจะช่วยควบคุมช่วงของ FPS ให้คงที่ที่ 60 ซึ่งสายตามนุษย์จะแบ่งแยกช่วง FPS 60 ขึ้นไปไม่ออก
            แต่ว่าถ้าต่ำกว่า 50 สายตาเราจะรู้ว่ากระตุกแล้ว ซึ่งถ้าเราซื้อการ์ดจอแรงๆมา FPS พุ่ง 100 กว่าแล้วถ้าเปิด
            Vsync มันก็เหลือ 60 มันจะดียังแล้วจะซื้อใหม่ทำไม คือ ถ้าเราปล่อยให้ FPS พุ่ง 100 กว่าๆ
            ซึ่งเราก็มองไม่เห็นอยู่แล้วแต่มันจะทำให้การ์ดจอร้อนขึ้นโดยเปล่าประโยชน์และทำให้ร้อนเปล่าๆ
            แต่ถ้าปรับเหลือ 60 จะทำให้อุณหภูมิลดลงและเป็นการ์ดถนอมการ์ดจอไปในตัว
            แล้วFPSที่เหลือล่ะ? ก็เอาปรับกราฟฟิคส่วนอื่นไงล่ะครับและไม่ส่งผลต่อFPS ให้ลดลงด้วย
            เพราะเหลือใช้ แต่ถ้าการ์ดจอป็นรุ่นเก่าจะทำให้หน่วงไปปล่าวๆให้ปิดทิ้งครับ
            สรุป ก้อตามที่บอก VGA แรงๆ ระดับ 10k up เปิดไว้ก็ดี VGA ระดับกลางๆ ต่ำๆ
            ไม่จำเป็นต้องเปิดเพราะไม่ได้ช่วยอะไร
            ผมหามาจากบอร์ดอื่นครับ เอามาแชร์ความรู้กัน
              ปักหมุดห้องนี้ก็มี ทิ่มตาอยู่ทนโท่
                อันนี้มั่วคั่กๆครับ
                ถึงจะเล่นเกมส์โดยเฟรมเรทเกิน หรือไม่เกิน 60 ก็ตาม
                หากไม่เปิด Vsync จะเกิดอาการ Tearing
                  อ่านแล้วแต่ผมโง่ครับ มันเลยไม่กระจ่าง อยากได้แบบภาษาที่เข้าใจน่ะครับ แค่อยากรู้คำตอบของคำถามนี้
                  " สมมุติว่าผมเลน Far Cry 2 ที่ Resulation 1366x768 แล้วเปิดสุดๆ ทุกอย่าง FPS มันวิ่งไม่นิ่งเลย 60 บ้าง 70 บ้าง บางทีก็ขึ้นหลัก 100 แต่เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ 60-70 แต่ไม่ต่ำกว่า 60 นี่ เปิดหรือปิด V-Sync ดีกว่ากันครับ "
                  พอดีซื้อมาเล่นแล้วภาพมันไม่เห็นสวยเหมือนในเว็บๆ ก็เลยงงๆ ครับ
                    เอาง่ายๆเลยนะครับเกมนี้เปิดแล้วมันจะไม่เกิน 60 fps ทำให้การ์ดจอไม่ต้องทนทำงานเต็มกำลังตลอดเวลา
                    แล้วภาพก็ไม่เกิดอาการ Tearing อย่างที่ท่าน kapook บอก สายตามนุษย์ธรรมดา ไม่สามารถแยกออก ตั้งแต่ 60 fps ขึ้นไป ดังนั้น 300 fps ไปก็ไร้ค่า
                    ข้อดีนะครับ
                    เปิดแล้ว ประหยัดไฟการ์ดจอ
                    เปิดแล้ว ช่วยให้การ์ดไม่ร้อนเกินไป
                      เปิด
                        สรุปแล้วเปิดดีที่สุด ขอบคุณมากๆ ครับ สำหรับทุกๆ คำตอบ
                          ถ้าการ์ดจอไม่แรงพอ เปิดแล้วเตรียมรับความหน่วงเพิ่มขึ้นได้เลยครับ
                          ถ้าไม่เปิดหล่ะ ใช่ครับจะเกิด Tearing แต่จะได้ความลื่นไหลเพิ่มขึ้นมาแทน
                          ลองเองดีกว่าครับ ว่าเล่นแบบเปิดกับไม่เปิดด้วยเครื่องของตัวเองแล้วตัวเองชอบแบบไหนมากกว่ากัน นั้นแหละครับดีที่สุดสำหรับคุณ
                          เพราะเรื่องแบบนี้ไม่มีอะไรผิดหรือถูกครับ ส่วนเรื่องความสวยงามของภาพผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตรงส่วนนี้นะครับ
                            มันสำคัญที่ว่า อ่านแล้วเข้าใจภาพรวมหรือเปล่า อ่านแล้วพยายามทำความเข้าใจหรือเปล่า
                            ไม่ัง้นเกิดสงสัยอะไรขึ้นมาอีกหน่อยก็ถามกันยิกๆๆอีก ทั้งๆที่่สโคปเรื่องทั้งเรื่องอยุ่ในกระทุ้เดียวกันแล้ว
                            เนี่ยไปเปิดอ่านใหม่อีกรอบ ก็เจอคนที่มาอธิบายชัดๆไว้ตั้งหลายคน ยกตัวอย่าง http://www.overclockzone.com/forums/...1#post22749460
                              ผมขอโทษก็แล้วกันครับที่ตั้งคำถามซ้ำๆ ถ้าคุณไม่พอใจที่จะตอบก็ผ่านไปก็ได้นี่ครับ นี่มันบอร์ดเสรีนี่นา จะตั้งคำถามอะไรก็ได้ถ้าเราไม่เข้าใจไม่ใช่เหรอครับ
                              บังเอิญว่าผมไม่ค่อยเก่งเรื่องแบบนี้ โง่เลยเสียด้วยซ้ำ ก็อยากได้คำตอบที่มันเข้าใจง่ายๆ ถ้าทำความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง โลกนีคงไม่ต้องมีครูหรอกครับ ผมว่านะ
