รบกวนผู้รู้ เกี่ยวกับเรื่อง CF
  • รบกวนผู้รู้ เกี่ยวกับเรื่อง CF
    คือผมมี 4870x2 CF + gtx 260 เป็นฟิชิกX คือผมยังไม่ได้ต่อนะครับ ไม่กล้า เลยมาถามใน OCZ ก่อน ว่า PSU คูลก้า CMX 1200W มันจะพอไหมครับ
    CPU i7 2700k ไม่ OC
    HD WD black 1Tb 3 ลูก
    board maximus 4 P67 extreme B3
    แรม kingston hyper-x 16g
    พัดลม 12cm 5 คัว
    รบกวนด้วยนะครับ ผมไม่เคยทำ CF ครั้งแรกตืนเต้นๆ..........
    ไม่พอก็ แต็บ ละครับงานนี้
    4870x2 ตัวกินไฟเลย แถม 2 ใบ
    + GTX 260
    ลองดูครับ อิอิ
      + GTX 260
      ลองดูครับ อิอิ
      ท่านพูดสะผมไม่กล้าต่อเลย
        จากเวป guru3d
        Videocard
        System Under FULL load
        Radeon HD 4850 269 Watt
        Radeon HD 4870 334 Watt
        Radeon HD 4850 Crossfire (2) 421 Watt
        Radeon HD 4870 X2 (R700) 437 Watt
        Radeon HD 4870 Crossfire (2) 480 Watt
        Radeon HD 4870 X2 (R700) Crossfire 740 Watt
        4870 X2 Crossfire + GTX 260
        น่าจะพอนะครับ
        ถ้า psu ไม่มีปัญหาจ่ายไฟ
        ดูเรื่องความร้อนดีกว่า ถ้า fullload ความร้อนเกิน 80 c นี่ มีโอกาส เครื่องดับ มากกว่า
          จากเวป guru3d
          Videocard
          น่าจะพอนะครับ
          ขอบคุณครับ ความรู้ๆ
            ผมก็ว่า ได้นะ ขนาด inwin 750w ยัง ต่อ 295 2 ตัว อยู่เลยครับ ฮ่าๆๆ
              system ท่านโหดจริงไรจริง..............
                ไม่ใช่ของผมครับ ของ เว็บ ทดสอบครับ ฮ่าๆๆ
                  พอแน่นอน แต่กลัวมันจะแรงไม่คุ้มค่าไฟ --*
                    โอ้ขนาดนั้นเลยหรอท่าน ผมอยู่หอ ด้วย ค่าไฟยูนิตละ 8.............
                    นึกว่าของท่านสะอีก..............
                      CPU i7 2700k ไม่ OC
                      พัดลม 12cm 5 คัว
                      1200วัตต์เหลือๆ แต่ถ้าเอามาเล่นเกมหนักๆสงสัยจะจ่ายค่าไฟกันสนุกสนาน เฉพาะVGA 2ตัวก็ล่อไปเกือบ 700วัตต์แล้ว
                      Enermax Power Supply Calculator
                      System Type: 1 physical CPU
                      Motherboard: High End - Desktop
                      CPU Socket: Socket LGA 1155
                      CPU: Intel Core i7-2700K 3500 MHz Sandy Bridge
                      CPU Utilization (TDP): 100% TDP
                      RAM: 4 Sticks DDR3 SDRAM
                      Regular SATA: 3 HDDs
                      DVD-RW/DVD+RW Drive: 1 Drive
                      USB: 6 Devices
                      Fans
                      High Perf.: 5 Fans 120mm;
                      Keyboard & Mouse (included): Yes
                      System Load: 100 %
                      Recommended Minimum PSU Wattage: 343 Watts
                      รวมเบ็ดเสร็จ (385+264)+343=992 เวลาฟูลโหลดก็คิดกลมๆตีไปซะ 1000วัตต์
                        USB: 6 Devices
                        Fans
                        System Load: 100 %
                        1000 เลยหรอครับ โอ้ พระเจ้าโจก...................
                          อย่าเพิ่งดีใจไป กำลังไฟที่เห็น มันแค่System+260+4870X2(ตัวเดียว) ถ้าจะ CF ก็เอา1000+385 เข้าไปอีก
                          ฟูลโหลดที 1,390วัตต์เอ๊งงงง
                            -0-
                              อยู่หอ จขกท ค่าไฟบานแน่ๆ
