HD3850 สามารถ @3870 ได้ไหมอ่ะ
  • HD3850 สามารถ @3870 ได้ไหมอ่ะ
    เพราะเห็นว่าใกล้เคียงกันนะ แต่ถ้าทำได้มันจะคุ้มมากมายเลยทีเดียว
    ตัวความเร็ว GPU อาจจะเท่ากันได้ถ้าได้ตัวดีๆ แต่ ram นี้มันเป็น DDR3 กับ DDR4 คง mod ไม่ได้หรอก....
    วันนี้ไป 1000tip มาเห็น Sapphire 3850 256MB 6270 บาท ตัวเป็นๆ แต่ไม่มีตังค์เพราะไปสอยจอ LCD มา
      คงไม่ได้นะครับ --"
        ไม่ได้ คับ...
          gpu มานคนละตัวกานนะ
            GPU ตัวเดียวกันไม่ใช่เหรอครับ ต่างกันก็แค่แรม
              คนละตัวไม่ใช่รึ R670PRO กะ R670XT ไม่ใช่หลอ ถ้าตัวเดียวกัน ซื้อ3850 มาOC ให้Coreเท่า 3870 ก็แรงพอๆกันแล้ว 3850@3870 ก็คงเป็นเรื่องธรรมดา
              เอะหรือว่าเราเข้าใจอาไรผิด ถ้าตัวเดียวกัน ซื้อ3850ดีกว่าคุ้ม
                เห็นมีตัว Powercolor ที่มันเป็น 512mb แล้ว แรม DDR4 อ่ะ มันจะทำได้ไหมอ่ะ
                ตามที่ท่าน some1 เอามาเผยแพร่
                  เป็น R670PRO กะ R670XT ครับ
                    น่าจะมี R670PRO@XT เหมือนรุ่นก่อนๆ เน่าะ ไม่งั้นสุดยอดเลยอ่ะ
                      RV670Pro กับ RV670XT ต่างหากเล่า ถ้าเป็น R แท้ ๆ คิดเหรอว่าจะซื้อได้ในราคาต่ำกว่าหมื่น อิอิ ถ้ามันไม่ตกรุ่น
                        RV = Radeon on Value prices tag
                          http://www.powercolor.com/Global/pro...ProductID=1634
                          PowerColor HD 3850 Xtreme PCS 512MB
                          666 million transistors on 55nm fabrication process
                          PCI Express 2.0 x16 bus interface
                          256-bit GDDR3/GDDR4 memory interface
                          Ring Bus Memory Controller
                          http://www.powercolor.com/Global/pro...ProductID=1632
                          PowerColor HD 3870 PCS 512MB
                            The reason for the renaming is to simplify matters for end users i.e. bigger number = better / faster. However rv#00 chipsets are cut down and thus slower versions of the R#00 chipsets with the same model number (and are often even slower than lower-numbered chipsets).
