เล่นเกมกระตุกๆ -*-
  • เล่นเกมกระตุกๆ -*-
    ผมใช้ GTX 560 Ti แล้วเล่นเกม DarkSiders II กระตุกครับ
    คือตอนแรกมันกระตุกผมเลยลง driver nvidia ใหม่ก็หายกระตุก แต่พอผมปิดคอมแล้วมาเปิดเครื่องใหม่
    มาเล่นอีกทีมันก็กระตุกอีกครับ เลยไม่รู้ว่ามันเป็น software หรือ hardware
    ใครทราบแนะนำหน่อยครับ
    ลองถอดการ์ดออกมาแล้วเสียบใหม่อีกทีสิครับ ผมเคยทำแล้วหาย
      ขอบคุณครับ เดี๋ยวลองทำดูก่อนได้ผลอย่างไรจะมาบอกครับ
        ทางนี้ไม่มีปัญหาครับ
        ขอ spec เครื่องทั้งหมดดูหน่อย
          ลองแล้วเหมือนเดิมครับ -*-
            ลงwindow ใหมเลยครับ
              เอ่อ มันแปลกเฮะ i7 2700k GTX 560ti มันจะกระตุกได้ยังไงหว่า Darksider 2 เกมเนี๊ย
              มันกระตุกแบบใหนเหรอครับ? เล่นลื่น ๆ แล้วสะอึก หรือว่ามันกระตุกเพราะ FPS มันต่ำละครับ?
              ถ้าเป็นไปได้ [และไม่เหนื่อยซะก่อน อิอิ] รบกวนแค๊ปภาพตอนเล่นเกมมาให้ดูหน่อยครับ ขอแบบเปิดโปรแกรมประเภท FRAP หรือ MSI Afterburner นะครับ เปิดโชว์ FPS ความเร็วการ์ดจอ ๆลๆ
              แบบนี้ แต่ขอเต็มแถวหน่อย รูปล่างแค่ตัวอย่าง
                คือเหมือนประมาณว่าเล่นๆ แล้วกระตุก บางทีก็ลื่นแต่พอจะเปลี่ยนฉากเริ่มกระตุกประมาณนั้นอ่าครับ
                แล้วก็ถ้าลง driver ใหม่มันก็หาย แต่พอปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่มันก็กระตุกแบบเดิมอีก ต้องลง driver ทับซ้่ำไปอีกจึงจะหายอ่าครับ
                ผมก็ งง เหมือนกัน
                BORKED
                ผมอัพเป็นไฟล์ vdo ลองดูครับเล่นไปสักพักเริ่มกระตุก
                  ผมก็ งง เหมือนกัน
                  อาการแบบนี้ สงสัยว่าความร้อนของการ์ดจอหรือเปล่าครับ? เช็คความร้อนด้วยนะ ลองเล่นเกมไปสักพักนึงสัก 5 - 10 นาที แล้วออกเกมมาดูความร้อน MAX หน่อยว่าเท่าไร ลองดูนะครับ ผมสงสัยว่าความร้อนเนี่ยแหละ
                    เดี๋ยวลองทำดูครับ แล้วความ Max เราจะรู้ได้ไงครับว่ามันสูงสุดแล้ว ต้องอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่หรอครับ
                      Originally posted by nissan s15 View Post
                      ลงwindow ใหมเลยครับ
                      ลงใหม่ 2 รอบแล้วครับ ยังไม่หายเลย
                        ผมก็ งง เหมือนกัน
                        BORKED
                        โอ เห็นภาพละครับ มันคืออาการสะอึกนี้เอง
                        55555 ท่านเจ้ากระทู้เล่นถึงที่เดียวกับผมเลย อิอิ
                        เท่าที่ผมเห็นนะครับ วิ่ง กระโดด กลิ้ง ไม่มีอะไร แต่มีอยู่ 2-3 จุด ที่มันเหมือนค้างไปพักนึง ตอนสู้กับมอนสเตอร์ก็ค้างไปพักนึงเป็นพัก ๆ อาการนี้เขาเรียกแบบฝรั่งว่า "Stuttering" ครับ
                        ผมได้ทำการค้นหาวิธีแก้แล้ว ลองทำตามนี้ดูนะ
                        ก่อนอื่นให้โหลด Driver ตัวล่าสุดมาจาก nvidia [ผมใช้ตัวนี้อยู่ problems free มาก]
                        ลองเปิด Nvidia Control Panel ขึ้นมา แล้วลองไปที่หมวด Manage 3D settings มองหาคำว่า Threaded Optimization ให้บังคับเป็น "ON" ครับ แล้วตรง Vsync ให้บังคับ "ON" ไม่ก็ "Adaptive" ครับ ลองทั้งสองโหมดดู แล้งให้เปิด TRIPLE BUFFER "ON" ด้วยครับ
                        แล้วเข้าไปในเกมที่ OPTION ให้เปิด Vsync ด้วยเช่นกัน
                        คิดว่าน่าจะแก้ปัญหาได้นะครับ ลองดูนะครับ
                        ถ้าตามข้างบนยังไม่ work อีก ผมมีวิธีนึง เคยใช้มานาน
                        เปิดเป็น Window Mode ครับ
                        ลองดูครับ
                          PCI -E กี่ x1 x4 x8 x16 ยากเห็น GPU-Z
                          7750 ยังเล่นได้สบาย 9800gtx+ ก็เล่นได้สบายๆๆ
                          ผมใช้ DRIVER Nvidia ตัวใหม่สุด
                          AMD ก็ใหม่สุด
                          PCI-E 1.1
                          PCI-E 2.0
                          ต่างตรง Gpixel เกือบ 2เท่าตัวเลยแหละ เนี้ย
                          ส่วนรูปหายืมจาก google ไม่รู้ของใคร
                          www.todaybit.com โหลดเกม ต้องเว็ปนี้โหลดเล่นไม่ได้ซิบด่าแมงเลย ครับ เว็ปนี้แจกแต่ของดีๆๆเล่นได้ ปกติแผ่นแท้พร้อม
                            มันอาจจะเป็นที่ไฟล์เกมก็ได้นะ
                            แต่ผมทำไมไม่เป็นอ่า
                            เกมนี้เล่นแล้วเซ็งนิดนึง หาแต่ประตู ไม่ค่อยจะได้บุ๊ซักเท่าไรเลย ปวดหมอง
                              SSD หรือป่าว
                              ปรับรอบพัดลม 100% หรือยัง ^^
