Quadro 4000 2GB กับ GeForce GTX 690 4GB
  • #16
    Originally posted by udis View Post
    ตอนนี้โปรแกรม Adobe Premiere CS6 CS5 และ CS5.5 ไม่รองรับมากกว่า 1 GPU ครับ
    GTX690 จะใช้งานได้เพียง 1 GPU ซึ่งทำให้ใช้ Cuda ได้ครึ่งเดียว แนะนำเป็น GTX680/670/580 ดีกว่าครับ
    ส่วนความเร็วในการตัดต่อ GTX เร็วกว่าครับ แต่ต่างกันไม่เยอะมากครับ ตามผลทดสอบด้านล่างครับ
    ส่วนถ้าทำงานด้าน 3D แนะนำ Quado ครับ
    ฉะนั้นถ้าทำงานตัดต่อและทำงาน 3D ด้วย Quadro น่าเล่นกว่าครับ เพราะทำงาน 3D ดีกว่า และความเร็วในการตัดต่อก็ไม่ต่างกันมากครับ
    แต่ถ้าตัดต่อและเล่นเกมด้วย ลองดู GTX670 ครับ คุ้มค่าเงินครับ เพราะตัดต่อเร็วกว่า เล่นเกมเร็วกว่า แต่ทำงาน 3D model ไม่เร็วนัก แต่ก็เพียงพอสำหรับงานธรรมดาครับ
    NOTE: Adobe Premiere CS6, CS5 and CS5.5 does not support more than 1 GPU. So the GTX590 and GTX690, which has dual GPU's, only 1 GPU and half of the CUDA cores will be used by Adobe Premiere. If you are looking at the GTX590 or GTX690, you would be better off with the GTX580 or GTX670.
    Time Line Render MPE GPU On
    GTX-550 Ti 11 วินาที
    GTX-680 9 วินาที
    Quadro 2000 11.5 วินาที
    Quadro 4000 11 วินาที
    MPE GPU OnExport to MPEG-2 DVD
    GTX-550 Ti 159 วินาที
    GTX-680 86 วินาที
    Quadro 2000 166 วินาที
    Quadro 4000 155 วินาที
    # of Cuda Cores
    GTX-550 Ti 192
    GTX-680 1536
    Quadro 2000 192
    Quadro 4000 256
    ผมทำงานประเภทตัดต่อ(Render ไฟล์ Full HD) กับ แปลงไฟล์ ขนาด 10GB ขึ้น โปรแกรมที่ใช้ Adobe Pr / Af / Ps และ Xilisoft และ Corel pro x 5 และ Sony Vegas Pro 11 ไม่ได้ทำงานแบบ 3D เลยครับ ถ้าผมเอา Q 4000 มันจะใช้ประสิทธิภาพได้ไม่เต็มทีถูกต้องเปล่าครับ แต่ถ้าผมเอา GTX 690 (ที่ท่านบอกว่า ตอนนี้โปรแกรม Adobe Premiere CS6 CS5 และ CS5.5 ไม่รองรับมากกว่า 1 GPU ครับ
    GTX690 จะใช้งานได้เพียง 1 GPU ซึ่งทำให้ใช้ Cuda ได้ครึ่งเดียว แนะนำเป็น GTX680/670/580 ดีกว่าครับ)
    คือผมอยากได้ทีเดียวจบเพราะถ้าอนาคต ออกโปรแกรมต่างๆ ออกมารองรับ GPU มากกว่า 1 ผมไม่อยากจะเสียงบเพิ่มอีกครับ GTX 690 ก็เพียงพอกับการทำงานแล้ว ??
    • #17
      Originally posted by blisspor01 View Post
      งานออกแบบ 3d ครับ
      quadro 2000 vs quadro 600 vs 560ti
      บอกตามตรงภาพอยากให้ ocz เทสแบบนี้บ้างครับ มันเห็นชัดเจนกว่ากราฟเปรียบเทียบ
      เพราะการใช้งานจริงเราไม่ได้ดูกราฟ แต่เราดูสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ครับ
      ถึงแม้กราฟจะออกมาดีกว่า สมติต่างกัน 20 fps แต่ก็ไม่เห็นภาพอยู่ดี - -
      ขอบคุณข้อมูลดีๆ ครับ ได้เห็นการทำงานเปรียบเทียบอย่างนี้ ได้เห็นความแตกต่างชัดเจนครับ... แต่ผมไม่ได้ทำงาน ออกแบบ 3D เลยอ่ะครับ
      • #18
        สวัสดีครับ
        ผมไม่อยากให้เสียเงินเยอะเกินไปครับ เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะออกมารองรับ อาจจะ 1 หรือ 2 ปี
        ผมมองว่าอีก 2 ปีข้างหน้า มีการ์ดจอแรงกว่าเดิม ผมว่าเก็บเงินส่วนต่างที่ต้องจ่ายในตอนนี้ไว้ซื้อก็ยังได้ครับ ถูกกว่าเดิมแรงกว่าเดิม 2 เท่าครับ ตอนนั้นอาจมีรุ่น QuadroGTX HD ก็ได้ครับ ทำ 3D แรง เล่นเกมก็แรง ตัดต่อก็แรง (ฝันนะครับ แต่อยากให้มี)
        อีกจุดคือ การ์ดจออย่างเดียวไม่พอนะครับ ควรจะเปลี่ยนทั้งระบบเลยนะครับ ทั้ง CPU MB Ram และที่สำคัญคือ HDD
        ผมทำงานระบบไฟล์ข้อมูลเกือบๆ TB บ่อยๆ ผมเปลี่ยนมาใช้ HDD ที่เป็นแบบ 512e แล้วเร็วแบบรู้สึกได้เลยครับ ชอบมากตอนนี้ครับ
        • #19
          ตอนนี้ สเปค เครื่องผมตอนนี้
          AMD x6 2.80
          Ram ddr3 1333 12 GB
          HDD WD Black 500 GB
          HD 5770 1GB
          และสเปคที่ผมคิดว่าจะจัดใหม่แบบยกชุด (ประมาณอีก 5 เดือน ตอนนี้อยู่ในช่วงเก็บงบประมาณครับ)
          i7-3930K 3.20 GHz
          ASUS P9X79
          G.SKILL DDR3 16GB ZL 1600
          WD Caviar Black 2TB
          OCZ SSD VERTEX 4 128GB (ไว้ลง Win อย่างเดียวครับ)
          ASUS DVD+R/-RW 24x
          Corsair AX 750W 80Plus Gold (หรือ XFX Edition Pro 850W ราคาไม่ถึง 5,000 แต่ร้าน ComNmore ไม่มี)
          Corsair Hydro Series? H80
          Lian-Li LanCool PC-K63
          ................ 58,500 .................
          ไม่รวม การ์ดจอ ก็หลายบาทแล้ว (แต่ผมก็คิดว่าถึงตอนนั้นที่ผมจะประกอบใหม่ ราคาอุปกรณ์ต่างก็ลดลงบ้างน๊าา)
          ปล... แต่ช่วงนี้ผมอยากได้ การ์ดจอ มาแทน 5770 ก่อน เมื่อผมจัดชุดใหม่ส่วนสเปคเครื่องเก่า ให้แฟนไว้ใช้ออกแบบ web เขียน web เล่นเน็ต ทำงานไปตามประสาผู้หญิง ครับ
          • #20
            AMD x6 2.80
            Ram ddr3 1333 12 GB
            HDD WD Black 500 GB
            HD 5770 1GB
            i7-3930K 3.20 GHz
            ASUS P9X79
            WD Caviar Black 2TB
            ASUS DVD+R/-RW 24x
            ถึงตอนนั้น(อีก5-6เดือน) ไม่ได้ลดแต่ราคาอย่างเดียวหลอกครับ แต่รุ่นใหม่ๆแห่กันลงตลาดเลยหละ ...
            เห็นว่าต้องเก็บตัง (แสดงว่าจำนวน/รายได้จากงานตัดต่อ แปลงไฟล์ หรืองานกราฟฟิคต่างๆมันมีไม่เยอะ) (ถ้ามีเยอะและเป็นงานระดับคุณตะพาบ ผมว่ารับแค่สาม-สี่งานก็ถอยเครื่องใหม่ชุดใหญ่ๆได้แล้ว)... ไม่รู้ดิ ถ้างานที่ทำอยู่มันเนิบๆทำเรื่อยๆได้ไม่รีบร้อน ผมจะเลือกซื้อของเบาๆราคาสบายกระเป๋ามาใช้งาน
            ดีกว่า การลงทุนกับการ์ดจอใบล่ะหลายๆหมื่นเพียงเพื่อมารับงานหลักร้อยหลักพันนะ
            ตอนนี้จัด GTX670 ไปใช้พลางๆก่อนก็ได้นะ ใบล่ะแค่หมื่นกว่าๆยังคืนทุนได้เร็วหน่อย .... ทำงานคล่องๆมีงานเยอะๆเงินดีๆแล้วค่อยใช้ของแพงครับ
            • #21
              ^^" ขอบคุณครับ... ตอนนี้ผมพึ่งเรียนจบครับ จบมาสดๆ ร้อนๆ เลยครับ เรื่องงานผมยังไม่ได้ทำเต็มทีครับ ก็กะว่าจัดสเปคเครื่องดีๆ สักเครื่อง ตอนนี้ผมก็ทำโฆษณาแจกใบปลิวแล้วครับ (ระหว่าเรียนก็มีงานเข้ามาบ้างครับ ไม่ว่าจะเป็นถ่ายVDO / ถ่ายภาพ / ตัดต่อ ครับ) ตอนนี้รายได้ผมมาจากการเป็นลูกจ้างพ่อครับ + กับค่ายางพารา (คนใต้ครับ อยู่หาดใหญ่) 20k/เดือน ครับ ถ้าจัดชุดใหม่นี้ผมก็จะเอาเงินที่ได้จากตรงนี้ มาจ่ายเองครับ เพราะ ปีที่แล้ว ชุด AMD x6 ผมของบพ่อมา 40k ร่วททั้งจอ ลำโพง คร่าวนี้ผมจะเก็บเงินจัดเองครับ (แต่ก็อาจจะเบิกงบจากพ่อสัก 10k )
              • #22
                ครับเล่นของกลางๆไปก่อน เงินเหลือจริงเอามาซื้อรถหรูๆขับไว้รับสาวดีกว่า ของพวกนี้ตกรุ่นเร็วมาก ใช้ไปแล้วยังไม่คุ้มต้นทุนเราก็อยากได้รุ่นใหม่อีกแล้ว
                ว่าแต่ CS6 มันไม่รองรับการ์ด AMD รึครับ เห็นข่าวเมื่อช่วงเดือนเมษาคุยว่าจับมือกันแล้ว
                http://*****************/web/108509/...8%8A%E0%B8%B4/
                The AMD Community is entering an exciting new phase—growing into a broader ecosystem of dedicated resources designed to better support and connect you.
                • #23
                  เป็นผลดีต่อผู้บริโภคเลย Adobe มาจับมือกับ AMD จะได้มีการ์ดให้เลือกหลายสเปค ^^ ..
                  • #24
                    คนจะเอามาใช้งานเสนองบ โดนว่านล้อมด้วยข้อมูลความเข้าใจผิดๆจัด GTX680 670 บางคนก็ SLI
                    สุดท้ายก็ต้อมมาขายทิ้งรอบสองเพราะไปทำงานมันไม่ได้อย่างที่หวัง เสียเงินหนักกว่าเดิม -*- เจอเยอะ
                    • #25
                      ผมคิดใหม่ได้แล้วว่า ผมจะไปหาการ์ดแรงๆมาเล่นตัวหนึ่งก่อน มันก็ทำงานได้น่า
                      มีงบเพิ่ม ค่อยไปเอา Quadro มาอีกตัว(ก็อย่างว่า ผมก็แค่จะเริ่มเท่านั้น เอาการ์ดทำงานมาเลยทีเดียวแล้วถ้าเกิดนำมาใช้ไม่ได้อย่างใจมันแค้นใจครับ จ่ายแพงกว่าแล้วไม่คุ้ม)
                      ตอนแรกว่าจะเอา v4900 คิดอีกทีผมไปเอา 6970 มาดีกว่า
                      • #26
                        ส่วนพวก Adobe นี่ มันน่าจะอะไรก็ได้ เพราะใมันเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่แทบทุกเครื่องจะใช้กันอยู่แล้ว
                        มีกี่คนกันที่ไม่ใช่ Photoshop
                        อันอื่นๆก็งั้นๆ เครื่องเก่าครึยังใช้ได้เลย (ดีด้วย)
                        น้าแมนเขาบอกว่าไปหาเครื่องเก่าๆมาสักเครื่องชุดละ 3 พันก็ทำงานตัดต่อได้แล้ว
                        • #27
                          Originally posted by Wararak View Post
                          โปรแกรมAdobe Pr / Af / Ps และ Xilisoft และ Corel pro x 5..ตัดต่อและเรนเดอร์สู้ Power Director 10 Native 64 Bitไม่ได้ครับ
                          Power Director เร็วกว่า สวยกว่า ใช้พลังการ์ดจอทั้ง ATI-Geforce ได้ทั้งสองค่ายครับ เพียงแต่Advanceแพรวพราวสู้ Premiere-AF ไม่ได้เท่านั้นครับ
                          PowerDirector ใช้ง่ายครับ ทำง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน โปรแกรมนี้ผมเคยใช้ในการใส่ซับไตเติ้ลกับอัดเสียงครับ(ไม่เคยตัดต่อ) ง่ายมาก สวรรค์เลยแหละ ส่วน Pr ว่าจะใช้แต่ก็ไม่เคยใช้เลยครับ ส่วน Adobe Encore นี่ เคยจะเอามาใส่ซับแทน PowerDirector งงหัวปั่นเลยครับ
                          • #28
                            อย่าเลยครับ เสียดายตังค์ 3000 กว่าบาท...นอกจากว่าซื้อโครงมา 3000 ยัดใส้ใหมอีก 25000 แบบนี้ก็โอเคครับ
                            • #29
                              +1
                              • #30
                                มันคนละหน้าที่กัน เอามาเปรียบไม่ได้ แค่ทำงานได้เหมือนกัน
