6850 CF power supply 600w พอเปล่าครับ
  • 6850 CF power supply 600w พอเปล่าครับ
    spec
    2500k oc 4.5 (vcore 1.284v)
    mainboard z68x-ud3
    ram 8 GB
    psu tagan 600w 80plus
    HDD 2 ลูก
    ตอนนี้มี gigabyte 6850 อยู่ 1 ตัว
    ดูผลเทสพวกเกมส์แล้วได้ fps เกือบๆ 2เท่่าเลย
    ไม่ครับ
    เต็มที่ 5770 cf 600 w
    Measured power consumption - 6850
    Advertised TDP = 127W
    System in IDLE = 176W
    System Wattage with GPU in FULL Stress = 278W
    Difference (GPU load) = 102 W
    Add average IDLE wattage ~ 19W
    Subjective obtained GPU power consumption = ~ 121 Watts
    จากเวป guru3d
      อ๋อครับผมต้องเปลี่ยน
      psu ด้วยสินะ
        psu ด้วยสินะ
        เปลี่ยนไปเล่น HD 7770+ CF 600w เอาอยู่ๆๆๆๆๆๆๆๆ
        AMD Radeon? HD 7770 GHz Edition
        ?600W power supply (or greater) with two 75W 6-pin PCI Express power connectors recommended for AMD CrossFire? technology.
          spec
          mainboard z68x-ud3
          ram 8 GB
          HDD 2 ลูก
          http://www.guru3d.com/article/radeon...irex-review/12
          ถ้า600วัตต์แท้ พอเหลือๆ 6850เรียกไฟตัวล่ะไม่เกิน120วัตต์
          ผมเอาสเป็คท่านไปคำนวน Peak100% ก็500นิดๆ
          Enermax Power Supply Calculator
          System Type: 1 physical CPU
          Motherboard: Regular - Desktop
          CPU Socket: Socket LGA 1155
          CPU: Intel Core i5-2500K 3300 MHz Sandy Bridge
          Overclock: 4500 MHz, 1.28 V
          CPU Utilization (TDP): 100% TDP
          RAM: 2 Sticks DDR3 SDRAM
          Video Card 1: AMD Radeon HD 6850
          Video Card 2: AMD Radeon HD 6850
          Video Type: Crossfire
          Regular SATA: 2 HDDs
          DVD-RW/DVD+RW Drive: 1 Drive
          USB: 6 Devices
          Fans
          High Perf.: 2 Fans 80mm; 2 Fans 120mm;
          Keyboard & Mouse (included): Yes
          System Load: 100 %
          Recommended Minimum PSU Wattage: 503 Watts
            แล้ว 7970 ใช้ pws ตัวไหนดี ต่ำ สุด
              ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับ ยังไงเดี๋ยวผมไปซื้อ 6850 มาลองก่อนถ้าไฟไม่พอค่อยไปถอย psu มาใหม่
              พอดีผมมี 6850 อยู่ในตัวแล้วอ่ะครับ จะไปถอย 7770 มาใหม่ก็คงไม่ไหว
                600w ภาคไฟไม่แข็งจริงกับ6850cfอย่าดีกว่าครับ เพิ่มสักหน่อยสัก700ไปดีกว่า
                  อย่างเสียงเด็ดขาดครับ
                    ขอบคุณครับที่เป็นห่วง ยังไงเดี๋ยวผมไปซื้อมาลองก่อน แล้วเดี๋ยวเอาผลมาให้ดูครับ
                    พอจะมีโปรแกรมที่ดูว่าเครื่องเราใช้ไฟไปกี่วัตรึเปล่าครับ
                      จะให้แม่นยำหน่อยก็ Power Meter ครับ
                      ถ้าคำนวนคร่าวๆก็ใช้เว็บคำนวนเอา
                        I3 540 + H55 + ram 8 GB + 6850 ผมใช้ FSP 300 watt ติดเคสเอง หุหุหุ
                          ขอบคุณมากครับ คุณ arjuna
                          แล้วมันซื้อได้ที่ไหนบ้างครับ power meter
                            ไม่ลองเทส Full Load CPU + VGA ดูอ่ะครับ เผื่อจะได้คอมใหม่
                              แบบนี้สงสัยจะอยู่ไม่นาน - -"
                              คลองถม บ้านหม้อ
                              ไม่ก็กุเกิ้ลครับ ใส่คำว่า plug-in power monitor ในช่องค้นหา
