AMD 7770 Club :)
  • ผมใช้ Sapphire HD7770 OC คับมีปัญหาเดียวกันเลย ลองดูแล้วไปมันเข้าแค่ 1.125 จะแก้ยังไงดีครับ
    • เทสแล้วครับ 13.2 beta3 แหล่มครับ
      • ใครมีสาย Crossfire 7770 ไหม ขอซื้อต่อ รบกวน PM มาทีครับ
        • Originally posted by bestkubtee View Post
          ลองโหลดโปรแกรม MSI Afterburner มาปรับไฟดูครับเข้าไปที่ setting (ขวาล่างของโปรแกรม) เลือกตรง general มองตรงส่วนของ Compatibility properties ดูตรงช่อง Unlock voltage control และ Unlock voltage monitoring แล้วติ๊กถูก แล้วตัวโปรแกรมจะรีสตาสตัวเอง จะจะสามารถปรับแต่งไฟเลี้ยงcorได้ ลองปรับไปขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง1.2 ไม่แนะนำให้เกินนี้เพราะมันเป็นค่าที่มาตราฐานของ7770
          • ใครมีสาย Crossfire จะใส่ 7770 2ตัว ขอซื้อต่อ รบกวน PM มาทีครับ
            • Originally posted by boystormer View Post
              มันจ่ายให้ gpu สูงสุดแค่ 1.125v จริงด้วยครับ
              ผมลองโหลดโปรแกรม MSI Afterburner ... เข้าไปปรับ setting.. ตามที่บอก
              โปรแกรมก็รีสตาร์ทเสร็จ แต่มันไม่ปลดล็อคให้ปรับ Core Voltage (mV) น่ะครับ
              บริการรับฝากรูป ฝากฟรีไม่มีวันลบ ฝากรูปได้ไม่จำกัด ฝากรูปเร็ว โหลดรูปแรง เรื่องฝากรูปต้อง upic.me เท่านั้น!
              • ผมลองตั้งค่าแบบนี้ แล้วเล่นเกมส์ไม่มีปัญหาเรื่องค้างแล้วครับ
                gpu clock 1050 (จากเดิมที่เคยตั้ง 1100 แล้วมีปัญหา)
                memory clock 1200 (จากเดิม 1250)
                *ถ้าสุดท้าย..แก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้ ผมคงต้องใช้แบบที่ตั้งค่าไว้ตอนนี้ละครับ (แต่ก็จะลองแก้ไปเรื่อยๆ ได้ความรู้ด้วย^^)
                ผมไม่อยากจะส่งเคลมแล้ว เพราะตัวเก่าHD6850 ใช้ไปเดือนกว่าๆ มีปัญหาพัดลมหมุนฟรี วี๊ๆๆ
                ส่งเคลมไป 40วัน เพิ่งโทรมาบอกว่าไม่มีของเปลี่ยน เลยต้องรับเงินคืน 80%
                แล้วมาถอยตัว7770นี้
                • ของผม ASUS HD7770DCV2 ลองตอน Full load ไฟ 1.2 V. เหมือนกัน ใช้งานได้ปกติ ไม่เจออาการ Driver stop
                  แต่ถ้าลอง OC ไปมากๆ core 1140+ ( ไม่เพิ่มไฟ ) เทส 3Dmark06 มันจะขึ้น Driver stop
                  คิดว่าไฟเลี้ยง GPU คงมีผลกับค่า Core speed ว่าจะสามารถไปได้ไกลขนาดไหน ( เหมือน CPU นั้นแหละ )
                  • มาลงชื่อด้วยคน xfx hd 7770 be oc ครับ
                    planin04 นิน ครับ
                    • ผมก็ใช้ Afterburner ไม่ได้เหมือนกันครับ
                      แล้ว Power contorl settings ของ GUP ในโปรแกรม AMD VISON Engine CC นี่คือกำลังไปแบบ watt หลอครับ
                      • อย่างนั้นแสดงว่ามันล๊อคไม่ให้ปรับแต่งไฟเลี้ยง หรือไม่ก็ตัวโปรแกรมมันยังไม่ซัพพอตกับการ์ด อย่างนั้นแนะนำให้ลดความเร็วคอลงมาครับเหมือนที่คุณ arsadehe ทำอะถูกแล้วครับ ถ้ามันแก้ปัญหาไม่ได้ ก็ต้องลด core
                        ผมถามนิดนะครับที่คุณใช้มันเป็นการ์ดรุ่นใหม่ตัว Edition ใช่ไหม ตัวการ์ดสั้นอะครับ งั้นแสดงว่ารุ่นใหม่ที่ทำมามันอาจจะพยามลดไฟเลี้ยง V core มาเพื่อลดความร้อนของตัวการ์ดลงไป เพราะซิ้งของรุ่นใหม่จะค้อนข้าง เล็ก แล้วเป็นซิ้งธรรมดา มิได้เป็นฟินเหมือนเดิม ผมว่าปัญหาน่าจะมาจากจุดนี้แหละครับ
                        • ผมพึ่งถอยมาเลย เลือกไม่ถูก มีของ HIS กับ Sapphire เลยเลือก Sapphire เห็นว่าใช้ดีกัน
                          • 7770 sap oc
                            มารายงานตัวครับ ซื้อมานานละเพิ่งจะมีโอกาศลงรูปพอดี
                              ของผมเป็นตัวสั้นครับ
                              • ถามหน่อยครับ พัดลม ตั้ง auto ไว้ดีไหมครับ
