CLUB 7950-7970 คนรักแดงรักความแรง
  • Originally posted by parkza14 View Post
    อ้าวเหรอ ตัวการอยู่นี้เอง งั้นเดี่ยวผมตามไปลบมั้ง
    ลองดูครับ หาย หรือ ไม่หาย บอกด้วยนะ
    • Originally posted by osxp View Post
      PotPlayer ตัวใหม่ออกแล้วครับ
      Daum PotPlayer 1.5.33820
      Changes since v1.5.33573:
      • Added RSS feed playback function
      • Added and condition to automatic selection criteria of configuration management
      • Added an option to ignore subtitle effect tags
      • Some fixes while playing MPEG TS files
      • Fixed a problem where image rotation function is not working correctly
      • Fixed a problem while reading subtitles when if there is no video's extension
      • Some fixes for color problem of DVB Subtitles
      • Fixed a problem when broadcast playback was stopped
      • Some fixes for OGG files
      • Some fixes for MKV embedded subtitles
      • Fixed a problem that the screen goes blank while some H.264 decoding
      32bit
      64bit
      http://www.dvbsupport.net/download/i...ownload&id=236
      หรือถ้าใคร ดูหนัง แล้ว มีปัญหา ต่างๆ ลอง อัฟเดท โปรแกรมดูหนัง เป็นตัวใหม่ๆ ดูครับ
      เห็น Fix แก้ปัญหา โปรแกรมดูหนัง ที่ดูแล้วมีปัญหา
      แต่ส่วนตัว ตอนนี้ผมใช้ SVP ดูหนัง ที่ @60 fps อยู่ครับ
      • Unlocking AMD Radeon HD7970 Ref. to GHz Edition
          โอ้ว แหล่มแมวมากๆขอคั่นรายการนิดนึงครับ แก้ปัญหาเสร็จอัพแน่นอน
          Originally posted by THEFOOL View Post
          เวปหาย จอเทา หรือยังครับ หรือว่า ยังเป็นเหมือนเดิมครับ
          ไม่หายครับจอดำยังเป็นเหมือนเดิม เพียงแต่ว่าโชคดีของมันคือมัน"สุ่ม"แล้วไม่เกิดมาหลายวันหน่อยเท่านั้นเอง
          MSI Afterburner ผมก็ไม่ได้ใช้ ไม่ได้บ้า OC ชนาดนั้นปรับใน CCC ผมถือว่าปลอดภัยและเพียงพอ
          เข้าประเด็นเลยก็คือ "ทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้"แล้วครับที่ใช้อยู่ Driver 12.6 WHQL ยังเป็นกับเขาเลย
          สรุปสั้นๆ ได้ดังนี้...........
          ล้าง Driver - ทำแล้ว (ลง 12.6)
          Degrade Flash to 11.2 - ทำแล้ว (คิดไปเองว่ารอด กำลังเข้าบอร์ดOCZดวงก็หมดในบัดดล)
          ลง Codec ใหม่ - ทำแล้ว
          กลับไปใช้ 12.4 - ยังไม่อยากทำ
          • Originally posted by Parona View Post
            ตัวที่ผมแนะนำละครับ ตัวนี้ AMD Catalyst 8.981.2.0 12.7 BETA June 26 ? 7900 MOD
            ถ้าไม่หาย ผมว่า ลอง อัฟไบออส ไหมครับ
            • จัดไปละครับผม NZXT HALE 90 750W Cooler Master Gemini II SF524 Scythe Gentle Typhoon 120mm ซื้อทั้งทีจัด 3 อย่างเลยครับ เน้นแต่เฉพาะเสียงเงียบ+รองรับ am3+ ที่จะอัพในอนาคต โอนตังไปแล้วรอของส่งมาครับ ส่วนอีกสักคงจะย้ายจาก gtx 460 มาเป็น hd 7xxx series ของ amd ครับ
              • Originally posted by THEFOOL View Post
                ขอลองดูก่อนครับ ถ้ายังเจอปัญหาคงขอกลับไปใช้ 12.4 จะดีกว่าครับรอมันแก้ให้เสร็จๆไปก่อน
                Driver มีปํญหาก็ต้องแก้ที่ตัว Driver มันเองครับ
                แล้วผมไม่เอาการเสียเวลาไปเสี่ยงแล้วครับ หาข้อมูลอยู่ดีๆแล้วคอมดับมันเสียอารมณ์ครับ
                Firefox ยัง "Restore ให้" แต่โปรแกรมอื่น "ไม่ใช่" นะครับ
                "มาช้า..ยังดีกว่า..ไม่มา" ครับ
                เพิ่มเติมในส่วน Bios ผมคงไม่น่าจะอัพช่วงที่มีปัญหา ขอแยกแล้วแก้ให้เสร้จไปเป็นเรื่องๆครับ
                ดีกว่าใส่เข้าไปเรื่อยๆเกรงว่าจะกลายเป็น"ลิงแก้แห"ครับ
                • สอบถามหน่อยครับ
                  ผมมี asus hd7970 dcii top มันเอามาแฟลชเป็น7970ghz ได้ป่ะครับ
                  ของเดิมมันเพิ่มไฟไม่ได้ oc ไม่มันส์เลยอ่ะ
                  • เราจะรู้ได้ยังไงว่าการ์ดเรา แฟลชไบออสได้ หรือ ไม่ได้
                    • Originally posted by senior View Post
                      อยากรุ้ต้องลองแฟลชดูครับ อิอิ
                      • Originally posted by Phawatpong View Post
                        เย็นนี้กลับไปลองเลย ถ้าไม่ได้ ผมจะหายไปทำใจซักพัก
                          ถ้าเป็นการ์ด Ref (ซิงก์กล่องดินสอเหมือนในบทความ) หรือ ซิงก์ Non-ref แต่ PCB หน้าตาเลย์เอาท์เหมือนกัน ก็ลองเลยครับ
                          ไม่ต้องกลัวเพี๊ยะ เพราะมันมี 2 bios อยู่แล้ว ถ้าเพี๊ยะก็ยังแก้ได้ เมื่อวานผมทำหน้าจอมืดไปทีล่ะ เหอะๆ ก็คิดว่าการ์ดตัวนั้น
                          คงไม่มี bios ให้ได้ซนแล้ว แต่ในที่สุดก็ค้นพบวิธีเรียกคืนได้ครับ
                          วิธีแก้ปัญหา flash bios แล้วเพี๊ยะ แต่ไม่อยากใช้ bios ตัว back up แต่ต้องแฟลตใน Dos Mode ด้วย ATIflash เท่านั้นครับ
                          - ย้าย switch bios กลับไปที่ตัว Backup หรือโยกไปด้านหน้าการ์ด ด้านพอร์ทแสดงผล
                          - เปิดเครื่องแล้วเข้า Dos Mode (แฟลตไดรฟต้องพร้อมแล้วน่ะครับ บู๊ต Dos ได้และมี ATIflash อยุ่แล้วด้วย)
                          - เมื่อเข้า Dos mode เรียบร้อยแล้ว ให้เราย้าย bios switch กลับไปที่ตัว Main หรือย้ายสวิทช์กลับไปทางท้ายการ์ด (ย้ายขณะเปิดเครื่องนั่นแหละครับ)
                          - จากนั้นก็แฟลต bios ตามขั้นตอนปรกติคือพิมพ์ ATIFLASH -f -p 0 ชื่อbios.rom
                          ขั้นตอนก็เท่านี้แหละครับ ไม่ต้องห่วงครับ AMD ออกแบบมาให้รองรับความซนเต็มที่แล้วครับ ลุยโลด...
                          ปล. หลังจากแฟลต bios ตัว GHz Edition รู้สึกว่าการ์ดจะเย็นลง (ยังไม่ได้เทสเป้นเรื่องเป็นราว) แต่จากที่ลอง OC ผลคือมันไป 1200MHz ด้วยไฟเดิม
                          พัดลม auto ได้เลยจากที่ก่อนหน้าต้องเพิ่มไฟนิดหน่อย แล้วต้องล็อคพัดลมแถวๆ 50-60% แล้วก็ที่ไปหาข้อมูลมา เห็นเมืองนอกพูดกันว่าตัว GHz Edition
                          มีการจัดการเรื่องไฟเลี้ยงดีกว่าตัวเก่ามาก น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การ์ดเย็นลงครับ
                          • ลอง flash bios แล้ว (flash ในวินโดว์ ครั้งเดียวผ่าน) ก่อนทำ หล้งทำต่างกันเห็นได้ชัดเลย
                            ก่อนทำ
                            หลังทำ
                            • flash biosdกัน แล้ว
                              oc ขึ้นไปอีกไหม
                              ได้ถึงเท่าไหร่กันครับ
                              • Originally posted by ZoLKoRn View Post
                                ขอบคุณครับท่านซอล เย็นนี้กลับไปมันส์ หาความท้าทายเพิ่มล่ะ
