CLUB 7950-7970 คนรักแดงรักความแรง
  • Originally posted by bluecosmos View Post
    เท่าที่ผมเห็น มันขึ้นสุงที่สุดคือ 370 นิส ๆ แค่นั้นอ่ะครับ แสดงว่า crossfire ได้สบาย ๆ เลย
    ซื้อมาอีกใบเดี่ยวก็รู้ว่าได้หรือไม่ได้ครับ
    • Originally posted by parkza14 View Post
      ต้นเดือนหน้าว่าจะเอามาใส่ดูไม่พอจริง ๆก็ เอา 850 มาใส่ อิอิอิอิ
        จากประสพการ์ณจริง ของผม xfx 850 ใช้เดิมๆพอแต่ปริ่มๆ แต่ถ้า oc ทั้งระบบเมื่อไร (cpu vga ram) เครื่องดับตั้งแต่ยังไม่เข้าเกมส์ 5555+
        ลองอ่านกระทู้นี้ดูครับ กรณีของผมใครๆก็คิดว่าพอ
        • นอกเรื่องนิดนึง 670dc2t ราคาน่าโดนมาก 9500 บาท รวมค่าส่งมาภาษีซัก1000 บาทได้หรือถ้ามีคนหิ้วให้นี่ซี๊ดเลย
          ถ้าได้มาคงได้ขาย7950 -_-"
          • Originally posted by Warlord_Link View Post
            ราคาน่าโดน^^
            • เจ่ง ครับ ตั้งคลับได้ โอเคเลย
              ถึง แม้คนมา กวนๆ หน่อย ก็นะ 555+
              7970 สุดยอดที่สุด แล้ว
              มีอะไรมาให้ดูกัน บางท่านอาจจะทราบกันแล้วครับ
              What does the new MATRIX offer power users? Here?s a preview of new technologies the ROG MATRIX
              HD 7970 offers. We will bring you more details closer to launch, with availability due during Q3.
              For those that remember, or own the Radeon HD 7970 DirectCU II, the DIGI+ VRM and Super Alloy Power hardware will be familiar. However the power phases have been increased from 12 to 20 on the MATRIX, providing more overall power availability to the GPU and memory for extreme clocking.
              Simplified, the AMD Radeon HD 7970 ?Tahiti? GPU contains 2048 shaders and 32 ROPs built in the new ?Graphics Core Next? (GCN) architecture. As the most powerful graphics part AMD currently does, it?s an obvious fit for ROG. Accompanying it is 3GB of GDDR5 memory connected via a large 384-bit interface. As you?d expect for MATRIX card, both GPU and memory will have factory overclocks, although the final clock speeds won?t be stated until closer to the retail launch date.
              The card is braced by a ?durability frame? that does a double duty of preventing PCB warping and also adding heatsinks to the memory and VRMs. It?s main cooler is the DirectCU II heatpipe and fin array, along with the twin 80mm fans overhead. Like previous MATRIX cards the logo along the edge is backlit and responds to GPU load in realtime, changing the LED color from blue (0%) through to red (100%).
              Display connectivity includes four DisplayPort connectors and two DVI connectors (one of which is a dual-link connector). These can be adapted to HDMI or other display needs with the appropriate dongles that support Eyefinity.
              Features specifically designed for overclockers include VGA Hotwire, which syncs up with the current Extreme boards: Rampage IV Extreme and the upcoming Maximus V Extreme, that have the receptive connectors. This is then used in conjunction with the OC Key that?s bundled with the Extreme boards also. While current DirectCU II cards can also be VGA Hotwire?d via soldering, the MATRIX goes one better to include actual plug sockets, so the soldering is no longer required. This is a small privilege reserved for ROG users.
              Nestled under the DirectCU heatsinks at the end of the PCB there are four buttons. The two TweakIt buttons can boost the core voltage in preset jumps without having to resort to software increments, while the red 100% fan speed button does what it says on the tin. The Safe Mode reset button that clears all overclocks and resets the default settings, has been moved next to them as well.
              MSI ก็ไม่ธรรมดา นะครับ
              จะเข้าไทยยังน่าาาาา อยากเห็นตัวจริง จัง......
              ท่าน Phawatpong คือ PM ท่านเต็ม อะครับ ช่วยเคลียร์ ด้วยนะครับ
              • Omg matrix อยากได้จัง
                • อยากได้ msi r7970 อีกใบ
                  • ราคาmatrixเข้าไทยจะซักเท่าไรกันล่ะนี่
                    • Msi ตัวด้านบนราคาเว็ปนอกเท่าตัว asus dc2 เลย
                      • Originally posted by Michael M View Post
                        อิอิ PMได้แล้วครับพอดีไม่ได้สังเกตุว่าเต็มอิอิ
                        • 12.6 WHQL มาแล้วนะครับ แรงโคตรๆ
                          เดิมๆไม่ลาก
                          แรงกว่าเดิมเยอะ
                          • Originally posted by Phawatpong View Post
                            Update!!
                            ท่านปาร์คฝากมาครับ
                            เดิมๆไม่ลาก CF
                            แรงดีมากๆขนาดเดิมๆยังขนาดนี้
                              เดี่ยววันนี้จะจับข่มขื่นอีกสักที
                                [ATTACH=CONFIG]1745154[/ATTACH]
                                "hello world"
                                "hello world"
                                Wellcome To Club 7950-7970
                                สวัสดีครับพี่น้องชาวคลับ 7950-7970 ใครมีอะไรใหม่ๆมาแบ่งปันแชร์กันได้เลยครับอยู่กันแรงแบบพอเพียงเน้อ
                                รายการUpdate !! SuperHot
                                3D Mark 11 His 7970 980@1502
                                3D Mark 11 His 7970 1222@1602 non-MVP
                                New Update Driver!!
                                Driver 12.6 Click
                                Driver
                                Driver 12.4 Win7 64Bit
                                Driver 12.4 Win7 32Bit
                                โปรแกรมพื้นฐานที่เอาไว้ให้พี่น้องไว้โหลดบ้างคนอาจจะหาไม่เจอครับ
                                Lucid Virtu MVP
                                3Dmark05
                                06
                                11
                                cpu-z
                                HWMonitor
                                MSI Afterburner
                                สรุป
                                การปั่นคะแนนพวก3D Mark 79xxจะได้เปรียบ 3DMark 03,06,11,vantageส่วน05เดิมๆคะแนนออกมาน้อยกว่า 570 ที่ผมเคยใช้อยุ่ราวๆประมาณ 500แต้มครับ(3DMark05 เน้นCPUประมาณ60%การ์ดจอ40%)
                                0:35 15/05/2555
                                วิธีการFlash Bios
                                1.Save file bios อันเดิมไว้ก่อน
                                2.หาBiosที่เราจะflashมา(ID ต้องตรงกันนะครับไม่งั้นจอมึดแน่)
                                3.โหลดfile Atiflash 3.95 มานำfileที่โหลดมาใส่FlashDriverBoot
                                4.รีเครื่องสลับสวิทต์ไปสวิตท์2
                                5.กดF8 เลือกflashDriverที่เราทำBootเอาไว้
                                หลังจากนั้นเราจะเจอขั้นตอนการflash
                                C:\>ให้เราพิมatiflash -f -p 0 ตามด้วยชื่อbiosที่เราโหลดมา เช่น 79xx.rom
                                จากนั้นมันจะเขียนทับbiosตัวเดิมสัก2-3วิจะมีข้อความขึ้นRestart System To Complete VBios Update
                                C:\>_หลังจากนั้นให้กดปุ่มรีสตารท์ที่เครื่องเราเลยแล้วไปวัดดวงกันว่าจะผ่านไม่ผ่านแต่ส่วนใหญ่จะผ่านอยุ่แล้วครับ
                                ขอให้โชคดีครับ!!
                                [ATTACH=CONFIG]1745155[/ATTACH]
                                ขอขอบคุณUser Michael M ที่ช่วยออกแนวคิดในการตกแต่งคลับ ขอบคุณมากๆอิอิ แล้วเมื่อไรจะมาอยุ่ละท่าน
