ใครไช้ 5770 กับ XP SP2 บ้างครับ
  • ใครไช้ 5770 กับ XP SP2 บ้างครับ
    คือผมมี HDD สองตัว ตัวรอง(40G)ลง XP ใว้เล่นเกมส์เก่าๆที่ 7 ไม่รับ และไช้งานฉุกเฉินกรณีลูกหลัก(7 x64 1TB)ล่ม
    ที่เล่นบ่อยๆ ก็ C&C General ชอบเกมส์เก่าๆ ครับ เล่นทุกวัน ฟัดกับ AI หนุกดี บางตาก็โง่โครต บางตาก็ฉลาดเว่อร์
    ตอนแรก x2 260 + 4870 อืมลื่นหัวทิ่ม พออัฟเครื่องใหม่ x4 955 + 5570 อื้อ ... ยังลื่นอยู่
    ไม่พอใจครับ ... โลภ! หุๆฮ่าๆฮิๆหึๆ
    จัด 5770 มา อ้าวหอกหัก กระตุกครับพี่น้อง เป็นไปใด้เยี่ยงไร
    ล้างเครื่องลงใหม่ เปลี่ยนไดร์เวอร์หลายๆ ตัว ก็เหมือนเดิมอีก -*- กระตุกใด้ไง
    5570 ก็รุ่นน้อง Series เดียวกันแท้ๆ ไม่เห็นมีอาการงี้นี้หว่า น่าอับอายยิ่งนัก
    คือตอนแรกมันก็แรงดีน่ะครับ พอเริ่มสร้างยูนิตเยอะๆ เริ่มออกอาการล่ะ กระตุกมาก เหมือน CPU หัวเดียว & การ์ดจอแรมน้อยยังงั้น
    ยิ่งถ้าสั่งยูนิตจำนวนมากเดินพร้อมกัน เฟรมร่วงไปกองเหลือสิบกว่าก็มี
    ตอนแรกคิดว่าการ์ดมีปัญหา แต่เล่นเกมส์โหดๆ ใน windows 7 พวก BF3 , COD ปรับกลางๆ เกือบสูง
    ตะลุมบอนกันแทบตายก็ยังลื่น ( ปล. ลื่นของผมคือ 30+ อ่ะนะ )
    กระตุกจัง ปรมัง ทุกขัง เฮ้อ ...
    ไม่ทราบว่าใครยังไช้ XP อยู่บ้างครับ ไช้ไดร์เวอร์ตัวใหนกัน เจอปัญหาแบบนี้กันบ้างใหม
    แล้วมีสมมุติฐานเรื่องอื่นบ้างใหมครับที่มันพอจะเกี่ยวข้องกับอาการแบบนี้บ้าง ( ยกเว้นเรื่องไฟไม่พอ เพราะ 4870 ยังสบาย )
    ความเร็ว CPU ใน system prop แปลกๆ แฮะ -*- Open GL ก็หายไปใหนหว่า
    ( มองไม่ชัด ? คลิกขวา View image )
      ลอง Catalyst 10.12 WHQL ครับ อีกตัวก็ 11.12 WHQL
      แต่การ์ด Series 5xxx 10.12 เหมาะมากครับ
      ปล.โหลดจากเวป AMD ได้เลยครับ โหลดที่อื่นไม่แนะนำ ^ ^
        บรรยากาศครับ
        เริมเล่นยังปกติดี หน่วงนิดหน่อย(อาการนี้มากับบอร์ด Asus ชินแล้ว -*- )
        โอ้มายก้อด 17
        โอ้เหลือ 10 ขนาดยังไม่ยิงอะไรมากนะนั่น ไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วครับ ( ที่จริงร่วงถึง 7 เลย แต่ผมกดไม่ัทัน )
        เศร้า - -
        งั้นเดี๋ยวจะลองดูครับ ล้างเครื่องลงใหม่หมดเลยเพื่อความชัวร์ป้าด - -
        ที่โหลดมาก็จากเว็ป AMD น่ะเหละครับ ตอนแรกก็ว่าเฮ้ยไดร์เวอร์มันใหม่ไปรึ เลยลองจากแผ่นไดร์เวอร์ในกล่องดู หนักกว่าเดิม
          5770 ตัวไหนครับนี่ เอาหน้าตามาให้ชมหน่อยซิ ^ ^
            แอบใบ้ในกระทู้ 7770 ท่านแล้วไง เมื่อวานเองลืมซะแล้ว
            ติดใจซิ้งค์แบบนี้ซะแล้ว เงียบถูกใจ
            ชอบหลายๆ อย่างครับ แรงกำลังพอดี กินไฟไม่เยอะ ไม่ร้อน ไม่ดัง
            คิดว่าจะตกลงปลงใจอยู่กันยาวๆ ให้พังไปข้างเลย แต่รักสะดุดเพราะไดร์เวอร์เนี่ยล่ะครับ
              Vapor-X ที่บ้านมีตัวนึง เป็นตัวบอร์ดดำ Ref. ใช้งานดีนะ
              ของท่านนี่ดูจาก BIOS แล้วเป็นตัวบอร์ดสีฟ้า
              Flash ไปเป็น 6770 เลยครับ ^ ^
                เฮ้ยท่าน จขกท ครับ
                C&C General เล่นกับ Win7 ได้นะครับ
                ตอนเข้าเกมครั้งแรก รอนาน หน่อย (นานจนลืม)
                พอเข้าได้แล้ว ครั้งต่อไป ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ
                  Originally posted by 1357lover View Post
                  เฮ้ยท่าน จขกท ครับ
                  ถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงดีครับ - -
                  ตอนแรก 7 32 บิทก็พอจะเล่นใด้อยู่ พอ 64 นี่ปิดฝาโลงตอกตะปูเลย ไม่เคยเล่นใด้
                  เปลี่ยน Compatibility mode ทุกเวอร์ชั่น , Run administrator พี่แกหัวชนฝาไม่เอาทั้งนั้น -*-
                  ไม่กล้าซนมันครับ ทำไม่เป็น เห็นเซียนหลายท่านทำยังเจอตอเข้าให้บ่อยๆ กลัว 55+
                    ตัวนี้แปลงร่างเป็น 6770 ได้เลย Hardware เดียวกัน
                    ขนาดผมเอาไฟล์มันมา Flash ให้ Gig ยังใช้งานได้เลย ^ ^
                      ท่านครับช่วยหน่อยผมอยาก Flash การ์ดจอของผมเป็น 6770 ครับ
                      ผมมี msi r5770 hawk ตัวนี้ไม่ทราบว่าทำได้ไหมครับ แล้วต้องทำยังไง
                      หาใน Google ก็ไม่เจอ เลยนั้งอ่านกระทู้เก่าๆเอาแต่ก็ทำไม่เป็น http://www.overclockzone.com/forums/showthread.php/1577410-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87-5770-VS-6770-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
                        ผมว่าไม่ได้เป็นที่ไดร์เวอร์นะครับ ผมว่าเจ้า 5770 มันไปกันไม่ได้กับXPนะ ผมเคยใช้กับXPแล้วเล่นเกมส์หน่วงมาก พอลองกับ7 ไม่มีปัญหาซะงั้น ซึ่งมันน่าจะเป็นเพราะการ์ดมันเหมาะกับDX11มากกว่านะ มันเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผิดถูกไม่รู้แต่ลองมาหมดแล้ว
                          ฮุโฮะ โทษ ผมไม่เคยใช้ 64bit ครับ ลองลง Zero Hour ดูยังครับ เผื่อดีขึ้น
                            [/URL]
                            MSI 5770 Hawk ดูจากภายนอกน่าจะ Hardware ตัวเดียวกับ MSI R6770 Twin Frozr II
                            (ต้องลอง Flash ดูครับ ถ้าใช้ได้ก็ ok ถ้าไม่ผ่านก็ Flash กลับคืน)
                            แต่หาไฟล์ BIOS ไม่ได้หน่ะซิครับ
                              น่าจะตัวเดียวกันครับกำลังดูอยู่พอดีเลย
                              ไม่รู้ว่าจะหา BIOS ของ MSI R6770 Twin Frozr II ได้ที่ไหน ถ้าเจอก็เอามาฝากด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
