AMD 7950 จะราคาเท่าไหร่ครับ
  • AMD 7950 จะราคาเท่าไหร่ครับ
    Asus HD 7950 จะราคาเท่าไหร่ครับ อยากได้ซะแล้วซิ เพราะเล็ง GTX 570 ไว้ครับ เห็นราคา 7970 กระทู้ในนี้ 19,500 บาทเองไม่ทราบว่าท่านใดรู้ว่าราคาของ รุ่น 7950 นั้นราคาจะกี่บาทครับ
    ปล. แปลตรงนี้ให้หน่อยสิ
    ccording to Fudzilla, Radeon HD 7950 will be officialy released on January 31st. First cards should be available as of that week. Next cards from the lineup will follow in February.
    Radeon HD 7950 is based on Tahiti Pro core. It features 1792 stream processors. Cards is equipped with 3GB of GDDR5 memory running on 384 bit interface. If you need more information about HD 7950 follow this link.
    AMD is probably preparing for NVIDIA?s offesive, which is likely to happen between January and February. NVIDIA is planning to release their GK-104 Kepler gpu. It is reported that GK-104 should be faster than GeForce GTX 580, while it would cost less than HD 7950 ? around 399$ (Radeon HD 7950 ? $449)
    เอาแบบคิดกันง่าย ๆ เหมือน 7970 นะครับ
    549$ * 32 = 17568
    ขายจริง 19500
    กำไร 19500 - 17568 = 1932
    449$ * 32 = 14368
    ขายจริง น่าจะประมาณ 14368 + 2000 = 16368 +- 1000
    อันนี้ผมคิดเล่นๆนะ
      549$ * 32 = 17568
      ขายจริง 19500
      449$ * 32 = 14368
      อันนี้ผมคิดเล่นๆนะ
      ขอบคุณมากครับ เกินงบไปเยอะเลย ถ้าหมื่นต้นๆ อาจจะเอา เกิน 15K ไม่เอา เล่น 570 ดีกว่า ไม่กี่พัน
        จะออกช่วง มก - กพ ครับ เร็วกว่า GTX580 ? ราคา ราวๆ 15000 ครับ Offical announcement 31 มก ครับ แต่ผมคิดว่า เอาให้มัน ซ่อมไดร์เวอร์ก่อนดีกว่าครับ
        55555 7970 ผมยังบัคเพียบ เมื่อคืนวาน ผมนั่งเล่น skyrim อยู่ เด้งซะงั้น
          ใช้ NVIDIA ดีกว่ามั่งงานนี้
            ของยังใหม่ครับ ใจเย็นๆ
              ใจเย็นครับผม ผมใช้ตัวเดียวอยู่ครับ ลากมันซะสุด ไดรเวอร์ใหม่ ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร ถ้าได้ สองตัวที่เหลือมาช่วยมัน มัน อาจจะหาย งอแงงก็ได้ครับ 55555
                ความแรงไม่น่าจะเท่า 580 นะ เพราะขนาด 7970 ก็ยังแรงกว่าไม่มาก
                ถ้าราคา 15000+ ไม่น่าเล่นครับ
                ปล.คาดการณ์นะ
                  ปล.คาดการณ์นะ
                  +1 ถ้าแบบนั้น เล่น GTX 570 ดีกว่า
                    7970 แรงกว่า 580 เฉลี่ย 10 - 15% ในเกมทั่วๆไป
                    แรงกว่า 25 - 30% ในเกม DX11 ที่เปิด Tessellation สูงๆ ความละเอียดสูง ปรับสุด ( หลายเกมไล่จี้ 6990 ได้เลย )
                    7950 มี shader น้อยกว่า 7970 อยู่ 12.5% ( 2048 ต่อ 1792 ) แต่ clock เท่าเดิม
                    ดังนั้นคิดคร่าวๆเลย ( เพราะสเปคอื่นๆมันจะสเกลตาม shader อยู่แล้ว ) มันน่าจะแรงพอๆกับ 580 ในเกมทั่วๆไป และแรงกว่า 10% กว่าๆในเกม DX11 ปรับสูงๆ
                    ถ้าราคาเท่ากัน ผมว่า 7950 ก็น่าเล่นกว่า เพราะประหยัดไฟกว่ามากๆ แถมลากไกลเป็นทุ่ง ( ขนาด 580 ว่าลากดีแล้ว แต่เทียบตระกูล 7900 ไม่ได้เลย )
                    ส่วน 570 ถ้าเป็นมือสองผมว่าน่าเล่นครับ แต่ถ้าเป็นมือหนึ่งผมว่าไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่แล้วล่ะในช่วงนี้
                      ขอบคุณครับท่าน 570 ผมเล่น ก็จะเล่น มือ 2 ครับ รอเงินครบตามเกณฑ์ของมัน จะประกาศรับซื้อครับ เอาของ Asus DX CU II 2GB 2 FAN อ่ะครับ รอดูราคา 7950 ด้วยครับตอนนี้ ถ้า 10K ต้นๆ อาจจะกัดฟันซื้อครับ ถ้า 15 K up ผมไม่ซื้อแน่นอน
                        แล้ว 580 ที่ท่านจะขาย ตอนนี้ ขายหรือยังครับ แถมมี 7970 แว้วด้วน รบกวนถ่ายรูปให้ผมดูเป็นบุญตาทีนะครับ อิอิ
                          7950 มันคงมาเคียงกับ GTX580 แหละครับ น่าจะนะ
                            แล้ว 7770 - 7790 - 7850 พวกนี้จะออกตอนไหน ครับบบ
                              ไม่น่าจะต่างกับ Gen ที่แล้วนะ
