โหดร้าย.....
3DMark06 @ OCZ Champions League ( 2555 )
Thank ท่าน Zol ครับ
ยังงัย CPU Score ของ 3960x ก็ยังมากกว่าเป็นหลักพันแต้มครับ แค่ลาก 5.2 เหนื่อยหน่อยถ้า Sandy Bridge จะตาม คงต้องพึ่ง LN2 ที่ 5.7-5.8
System ที่น่าจะ Win เลยในการคาดการณ์ คือ CPU 3960x@5.4 with Nvidia 580_3Way SLi หรือไม่ก็ 590_Quad_SLi
ปรับ Driver+Performance tuning นิดหน่อย ^__^
ที่ผมเอามาให้ดูนะครับ ต้องสังเกตจากคะแนน SM2 และ HDR 3.0 ครับ หรือถ้าให้ละเอียดไปดูที่ Details ที่เป็น fps เพราะสองส่วน
นี้แหละครับ ที่เป็นที่มาของคะแนนกว่า 90-95% ของคะแนนรวม ส่วนซีพียูมีผลแค่ 5-10% เท่านั้นเอง
คือในสองฉากแรก GT1 และ GT2 มันเป็นการ์ดทดสอบการ์ดก็จริง แต่มันอิงกับความเร็ว CPU ด้วยครับ ขอแค่มี MHz เยอะๆเข้าไว้
จะทำให้สองฉากนี้มี FPS เพิ่มขึ้นส่งผลให้คะแนน SM2 โดยรวมมากขึ้น
ส่วน HDR 1 จะเป็น GPU เกือบๆ 100% เป็นฉากเดียวที่ขึ้นชื่อว่าใช้การ์ดจอแท้ๆหรือเป็นฉากเทสการ์ดจอจริงๆ ส่วน HDR 2(ฉากสุดท้าย)
จะอารมณ์เดียวกับ GT1/GT2 ที่จะเอาความเร็วซีพียูมาช่วยดันการ์ดจออีกที ตรงนี้ก็ขอ MHz ของซีพียูเยอะๆด้วย ก็จะทำให้คะแนนรวมของ
HDR 3.0 สูงขึ้นมาก
สำหรับฉาก CPU Test จริงๆแล้วมันก็คือการคำนวน Physics นั่นแหละครับ มีไว้แค่แสดงให้เห็นว่า พลังของซีพียูแต่ละคนมีมากแค่ไหน
แต่เอามารวมกับคะแนนรวมทั้งหมดด้วย แต่น้อยมากเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังโดยรวมทั้งระบบ
ลองสังเกตดูคะแนนที่ท่านดิวจัดมาซิครับ SM2 และ HDR 3.0 ได้เยอะกว่า 3960X ที่ 5.2GHz มากๆ ทั้งๆที่ CPU ดูว่าอ่อนกว่า แต่ด้วย
ความเร็วที่สูงกว่า แล้วก็การ์ดทรงพลังกว่าเพียง 3Ways บน Lucid เปรียบเทียบกับ 6970 4xCF ถ้าท่านดิวได้คะแนน CPU ขึ้นมาอีก
ประมาณ 400 แต้ม คะแนนรวมก็จะเฉียดๆ 41k เข้าไปแล้วครับ...
Code:[B]3dMark score Calculations:[/B] SM2.0 Score = 120 x 0.5 x (SM2 GT1 fps + SM2 GT2 fps) HDR/SM3.0 Score = 100 x 0.5 x (SM3 GT1 fps + SM3 GT2 fps) CPU Score = 2500 x sqrt (CPU1 fps x CPU2 fps) GS for hardware capable of running all tests = 0.5 x (SM2S + HDRSM3S) GS for hardware capable of running only SM2.0 graphic tests = 0.75 x SM2S 3dMark Score = 2.5 x 1.0/((1.7/GS + 0.3/CPU Score)/2) i.e 2.5 weighted harmonic mean of GS and CPU Score GT1 fps means the average frame rate measured in SM2.0 graphics test1. CPU fps means the frame rate measured in the cpu tests.
หวังให้ติดอันดับ 1 ใน 20 ของ CPU AMD นะครับ
CPU = AMD Phenom FX-8120 (3.1GHz @ 4.98GHz NB2549MHz )
(ปั่นคะแนนแพ้ AMD X6 555)
VGA = PowerColor HD6990 4GB (830/1250 @ 980/1500)
M/B = Asus Crosshair V Formula
RAM = Mushkin Blackline 2133 C10 @ 2163MHz CL 9-11-9-27-1T
HDD = WD320AAKS 320GB
Power Supply = Antec TPQ-1200W OC Version
CPU Block = EK Supreme HF Nickel Plexi
Radiator = BlackIce GTX360 + NMB-MAT 120mm x3
Water Pump = Swiftech MCP655 + XSPC Top
Fan Controller = Lamptron FC-2
3DMark 06 = 22826
