GTX295 for PSU ??
  • GTX295 for PSU ??
    พอดีมี PSU 700w อ่าคับ จะพอกับ GTX295 มั้ย กลัววูบบบ
    Recommended Power Supply
    So here's my power supply recommendation:
    GeForce GTX 295
    * A GeForce GTX 295 requires you to have a 700 Watt power supply unit at minimum if you use it in a high-end system. That power supply needs to have (in total accumulated) at least 50 Amps available on the 12 volts rails.
    GeForce GTX 295 Quad SLI
    * A second GeForce GTX 295 requires you to add another 300 Watts. You need a 800~1000 Watt power supply unit if you use it in a high-end system. That power supply needs to have (in total accumulated) at least 70 Amps available on the 12 volts rails.
      GeForce GTX 295
      โอ้ว ขอบคุณคับ ๆ ๆ
        แบบไหนครับ 2PCB หรือ 1PCB ผมใช้กับ 700W ตัวเดียวไม่มีปัญหาใดๆ ครับ เล่นแล้วไม่วูบหรือดับ
          ตามนั้น....
            PSU 700w ยี่ห้อไรครับ
              เป็น 730w ของ Raidmax อ่าคับ พอดีไปดูมาใหม่
                  น่าจะไหวนาท่าน
                    อยากได้ GTX-295 จัง (แลก Asus 285-GTX + Money) อิอิ แซวๆเน้อ เผื่อฟลุ๊ก
                      ผมไม่เคยใช้ของยี่ห้อนี้นะ เห็นเค้าบอกๆมาว่ามันไม่ดี ไม่นิ่ง
                        โอ ทำเอาเสียวแร้ว
