BF3 เล่นแล้วกระตุกมาก 6950 ช่วยทีครับ
  • แหมกระทู้สาระจริงๆ เปิดอ่านทุกทีที่เจอ ได้ความรู้ใหม่ๆบึม
    • หายกระตุกแล้วครับ แต่ปรับสุดหมด 4x ก็มีเฟรมตกบ้าง ในด่านkrak ด่านใหม่ใหญ่ๆ ร่วงเป็นระยะ แต่ โดยรวมเล่นดีขึ้น
      • ใช้ครับโหมด ด่าน BF2 จะกินสเปคมากกว่า จนแบบรู้สึกได้เลย - - สรุปของท่าน เป็นอาการที่่แรมไม่พอใช้ปะครับ แล้วมีอย่างอืนอีกปะครับ สรุปไห้ฟังหนอยว่าท่านมีปัญหาอะไรบ้างละแก้ยังไงบ้างครับ เผือเป็นกรณีศึกษาไห้คนอืนต่อไปครับ
        • ปิด Virtual Memory ได้เลยครับ จขกท
          • Originally posted by Destroyer View Post
            แรมไม่พอครับ เล่นจริง BF3 ฉากBF2 กินแรม 5+ ได้เมื่อเล่นไปเรื่อยๆ คร่าวๆสุดที่ 5.3 ได้ กินสเปคมากๆ มีดรอปเป็นช่วงๆ พอเล่น BF3 ด่านปรกติ ไม่มีร่วง 45+ เกือบตลอด ร่วงอย่างมากแค่นิดหน่อยไม่ถึงกับรำคาญ ..... ปัญหามีปัญหาเดียวกระตุก....แก้โดยเพิ่มแรมครับ อย่างอื่นที่ไปเคลมมา
            1.มีการ์ดจอที่เจอปัญหาx1 ช่างลองก็เจอx16 แต่...เล่นเกมมีกระตุกในเกมที่ไม่ควรกระตุก เลยเครมได้ครับ
            2.ความร้อนcpu เนื่องจากซิ้งเก่าไม่ได้เปลี่ยนซิลิโคนเกือบปีได้ ทำให้ความร้อนสูง จึงเปลี่ยนซิ้งเป็น 212+ แล้วลาก cpu ไป 3.8 Ghz ครับ กะว่าเล่นเกมสบายๆไม่ร้อนมาก ตอนนี้ปรกติ เฉลี่ย 42องศา รันเต็ม100% ร้อน62องศาครับ
            มีแค่นี้แหละครับ ส่วนอื่นๆไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ............... แนะนำเวลาไปเคลมของถ้าไม่ชัวร์หิ้วไปหมดเลย Cpu+PSU+ram+Hdd+VGA เพราะเผื่อช่างตรวจแล้วไม่มีปัญหาก็ไปเช็คอย่างอื่นต่อไม่เสียเวลาครับ แต่หนักหน่อยเท่านั้นเอง รอบเดียวจะได้จบๆไป
            ปล.ใครว่าประกันนู้นประกันนี้ไม่ดีผมว่าเจอกับตัวก่อนดีกว่านะครับ อย่าง scaner Dcom Synnex com7 ผมไปเคลมมาหมดแล้วไม่เคยมีปัญหาพนักงานถ้าเราไม่กวนตีนพูดจาดีๆก่อนก็ไม่ค่อยเจอพนักงานงี่เง่าหรอกครับ เราดีก่อนเขาไม่ดีกลับก็ใจเย็นก่อนครับถ้าใส่อารมณ์ไม่ใช่แค่เคลมยากพนักงานอาจจะแกล้งเราได้ครับ
            • Originally posted by THEFOOL View Post
              ปิดแล้วครับ ลื่นไข่แตก เด๋วจะลองลากแรมไป 7-7-7-21 ดู จะดีไหมครับ ปัจจุบัน 9-9-9-24 ตัวคอแซเวนเจี้ยนหน่ะครับ
              • Originally posted by paulzkung View Post
                เรื่องมีอยู่ว่า ผมถอย 470 มาวันนี้
                เล่นนู่นเล่นนี่ เทสไปๆ มาๆ
                สะใจกับ FPS พุ่งๆ
                แล้วอยู่ดีๆ ไปนึกอะไรไม่รู้เกี่ยวกับ Vsync
                ตามที่ผมได้ศึกษามาจากใน OCZ นี้แหละครับ ได้ข้อสรุปประมาณว่า
                การเปิด Vsync (Vertical Synchonization) จะทำการล็อค Framerate ของการประมวณผลของการ์ดจอให้ประมวณผมตามค่าคามถี่ Refresh Rate ของจอ monitor ของเรานั่นก็คือ 60Hz เป็นส่วนมาก
                ซึ่งการที่มีการ์ดจอแรงๆ แล้วไปเปิด Vsync นั้นมันเหมือนกับว่าซื้อมาใช้ไม่คุ้มค่า เพราะการ์ดจอเราอาจสามารถวิ่งได้ 120 fps แต่พอเปิด Vsync แล้วมันเหลือแค่ 60 fps!!! ครึ่งนึงเลยนะนั่น แล้วจะเปิดทำไม?!?!?
                ผมเข้าใจแบบนี้มาตลอดครับ จนวันนี้ได้ลองคิดๆ ลองเทส อะไรแปลกๆดู
                การเปิด Vsync มีข้อดีอย่างไร? ถ้ามันไม่ดีทำไมมันถึงมีให้เราเลือกละ มันต้องมีอะไรดีอยู่บ้างละ
                อย่างแรกเลยที่ผมสังเกตุได้จากการเปิด Vsync - ภาพมันลื่นขึ้น ทำไมถึงลื่นขึ้น? ทั้งๆที่ fps มันลดเนี่ยนะ????
                ใช่ครับ FPS มันลด แต่มันวิ่งที่ 60 FPS ตลอด ซึ่งสายตามนุษย์เราไม่สามารถแยกออกได้ระหว่าง 60 fps กับ 120 fps ครับ อันนี้คือความจริงครับ
                แต่สิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันลื่นขึ้นคือ ..... ภาพที่มันชอบแตกๆ แยกๆ ฉีกๆ ไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกว่าอะไร แต่เว็บนอกเค้าเรียกกันว่า Screen Tearing
                Tearing คือการที่การ์ดจอประมาวณผลออกมา ไวกว่า/ช้ากว่า/ไม่พร้อมกัน กับหน้าจอ monitor ของเราทำให้เกิดการ ฉีกขาดของภาพขึ้น ส่วนมากเราจะพบตอนฉากในเกมเปลี่ยนมุมกล้องไวๆ ประมาณนั้น แต่ถ้าไม่ได้สังเกตุมันมองไม่เห็นหรอกครับ
                ก่อนหน้านี้ผมก็ไม่สนใจ เล่นเกมพร้อมเปิด Fraps ดู FPS สบายใจ มีความสุข เลขสูงๆ ยิ่งรู้สึกเล่นสนุกกว่าเดิม
                แต่มาวันนี้ มาสังเกตุเข้าจริงๆจัง.........Tearing เยอะเหมือนกันนะนั่นถ้าเทียบกับการเปิด Vsync
                Vsync ให้ภาพที่ลื่นกว่า แทบจะไม่พบหรืออาจจะไม่มี การฉีกขาด (Tearing) ของภาพเลย
                ในเมื่อสายตาของเราแยกไม่ออกอยู่แล้วว่า 60 FPS กับ FPS ที่มากกว่านั้นมันต่างกันอย่างไร ผมเลยคิดว่าจากนี้ไปจะเปิด Vsync เล่นเกม
                แต่ยังไม่จบ
                นอกจากนั้นแล้ว Vsync ยังช่วยการ์ดจอเราอีกด้วยนะครับ
                หลายคนอาจรู้แล้ว แต่ผมเชื่อว่าต้องมีคนไม่รู้ เพราะผมเองก็เพิ่งรู้วันนี้ เมื่อกี้นี้เองว่า
                การเปิด Vsync ช่วยลดอุณภูมิของการ์ดจอครับ เพราะมันประมวณเต็มที่แค่ 60 fps แต่ถ้าเปิด Vsync มันอาจพุ่งไป 80,100,120 อะไรก็แล้วแต่ ซึ่งทำให้การ์ดจอทำงานหนักขึ้น
                ผมได้ทำการเทสกับ Benchmark ของ Dirt 2 กับ Resident Evil 5 ครับ
                Spec
                Core i5 760 2.80GHz @ 3.60GHz
                Ram Corsair DDR3/1600 2x2GB
                VGA Manli GTX 470 เดิมๆ ปรับพัดลมใน MSI Afterburner อย่างเดียว
                ใช้ HWmonitor ดูความร้อนของแต่ละการ run benchmark แล้ว reset ค่า ใหม่ ดูที่ว่า Max Temp.
                ได้ผลออกมาตามที่คาดไว้ (ผมไม่ได้ทำ SS ไว้เลยครับ เพราะไม่ได้คิดว่าจะมาเขียนกระทู้นี้ เพียงแต่จดไว้ลงกระดาษ แถมจดมาแบบหยาบๆ อีกด้วย) ถ้ามีเวลาว่างๆ เดี๋ยวผมมาอัพรูปให้ดูครับ หรือใครว่างก็ไปลองดูได้ครับ
                Dirt 2
                Vsync OFF - 88.5 fps , 70 องศา
                Vsync ON - 60 fps (ก็ต้องแน่อยู่แล้ว -*-) , 64 องศา!!
                Resident Evil 5
                Vsync OFF - 104.5 fps , 73 องศา
                Vsync ON - 60 fps (เหอๆ) , 66 องศา!!!!!!
                UPDATE! เอาผลเทสมาให้ดูกันครับว่าความร้อนมันลดลงจิงๆ ครับ เทสมาเกมเดียวนะครับ Resident Evil 5 ครับที่เลือกเกมนี้เพราะ Benchmark มันนานดี จะได้ทดสอบกับความร้อนได้ดีหน่อย ยาวประมาณ 10 นาทีกว่าๆได้มั้ง ไม่ได้จับเวลาครับ อิอิ
                ปล. FPS ตกมาหน่อยนึงตอนปิด Vsync ถ้าเทียบกับของเดิมที่ผมโพสไว้ เพราะคราวนี้ผมเปิด Triple Buffering ด้วย อิอิ
                Vsync OFF
                Vsync ON
                นอกจากเปิด Vsync จะทำให้ภาพลื่นขึ้นเพราะภาพไม่ฉีก (Tearing) ยังลดอุญหภูมิการ์ดจอเราอีกด้วย!!!
                ทีนี้หลายๆ คนคงถาม.....แล้วจะซื้อการ์ดจอแพงๆ Spec สูงๆมาทำไม เอามาก็เปิด Vsync เล่นได้แค่ 60fps เอง????
                การเล่นเกมให้ได้ภาพสวย ไม่ได้อยู่ที่ FPS นะครับ มันอยู่ที่หลายองค์ประกอบ
                เช่นการปรับ AA, Motion Blur และอีกเยอแยะตามที่เกมส์มันมีให้เราเลือก
                การที่เราใช้การ์ดแรงๆ ก็เพื่อ ให้ปรับความสวยงามของภาพให้ได้มากที่สุดในขณะที่ FPS เราจะไม่ตกมาต่ำกว่า 60fps
                อย่าลืม!! 60fps กับ 120fps กับ 300fps หรือ 500fps สายตาเราแยกไม่ออก! มีแต่โปรแกรมที่แยกให้เราดู ทำให้เรายึดติดไปกับมัน
                แต่ fps ต่ำกว่า 50 ลงมานี่เราเริ่มเครียดแล้ว เริ่มมีกระตุกให้เห็นแล้ว
                ก็ไม่มีอะไรแล้วครับ
                แค่อยากมาเล่าให้ฟัง มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครับ
                ใครมีความคิดเห็นอะไรยังไง ขัดแย้งหรืออะไรได้เลยนะครับ คิดซะว่าแลกเปลี่ยนความรู้กันครับ
                อันนี้คือผมแค่รู้สึกกับตัวเองและจากสายตาตัวเองครับ
                จะเปิดหรือปิด Vsync ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแล้วละครับว่าคิดกันมุมไหน
                ส่วนผม ขอเปิดคร้าบบบ
                • ใช้ 6950giga เหมือนกันปรับอันตร้าทั้งหมดกระตุกเหมือนอาการดังกล่าวที่บอกไว้เลยเวลาเล่นออนไลน์
                  เลยทำให้ปรับได้แค่บางอัน สรุปทั้งหมดแล้วเกิดจากแรมไม่พอหรืองับ จะได้ไปซื้อมาลองใส่เป็น 8 บ้าง
                  • Originally posted by Comelyfay View Post
                    สงสัย ต่อไป ต้องมองหา แรมการ์ดจอ เกิน 1 GB ละมั้งครับ มิน่า รุ่น 7000+ ยัดแรมการ์ดจอมาอย่างเยอะ
                    ลองดูครับ เวลากระตุก ใช้แรมไปหมดไหม
                    แล้วไฟ hdd แดงตลอดเหมือนที่บอกไว้ไหม
                    ถ้าใช้ ก็ลองซื้อแรมมาเพิ่มดูครับ เพื่อ อาการเดียวกันเหมือน ที่พิมพ์ไว้
                    ต่อไปสงสัย จะเล่นเกมส์ ต้อง แรม 8 GB ละ
                    แต่ถ้าเล่น CF crossfire นี้ ต้องแรม 8 Gb อย่างต่ำเลยละ ถึงจะดี
                      ถ้าอาการเหมือนผมก็จัดเลย เมื่อวานเล่น มันกินแรมไป 5.5 แนะ ด่านใหม่เนี่ย อนาถมากแต่ภาพความสวยมันต่างจากฉากเก่ามาก กินเยอะจริงๆ ไม่นานคงได้อัพการ์ดจออีกละ คราวนี้หา 2GB เลยดีกว่าแรมการ์ดจอเนี่ย- -
                      • เพิ่มอีกหนึ่งอย่างครับ
                        เรื่องความร้อนการ์ดจอ ควรอยู่ประมาณไหนดีครับ พอดีวันนี้เพื่อนมาบ้าน เล่น BF3 แล้วคอมดับไปเลย เลยวิเคราะห์ สาเหตุมาจากความร้อนได้ไหมครับ ไม่ได้ คล๊อกเพิ่มเลย พัดไม่ได้ปรับออโต้ด้วย ไม่ได้ ลง msi burner ด้วย เลยปล่อยธรมดาหมด เพื่อนบอกว่ามันกระตุกเพราะความร้อน พอลองปรับ พัดลม 100% ลากในCCCไปที่ 900/1350 ร้อน 53อาศา ด่านใหม่ที่กินสเปคเยอะๆปรากฏว่า ไม่กระตุกเลย
                        มันมาจากความร้อนการ์ดจอใช้ไหมครับ
                        • เป็นไปได้ครับเกมนี้ มันกินแทบทุกอย่าง ของผม 5850 นี้ oc ไม่ได้เลยนะ แต่ถ้าocแล้วเล่นนี้มันลื่นขึ้นเยอะอยู่แต่ต้องทำใจเพราะแบบมันร้อนตับแตกแถมค้างอีกแต่เกมอืนนี้ลื่นๆเลย ผมว่า vga เนียอยากใช้ไห้คุ้มต้อง oc นะ แต่ต้องดูเฟรมเรทด้วย ถ้าแบบ เดิมๆ ก็วิ่ง 60 อยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องoc ครับ แต่ถ้ามันไม่ถึงค่อยocจะโอกว่านะ ส่วนเรื่องรอบพัดลมท่าน ลองใช้โปรแกรม msi afterburner oc ดีกว่าครับ ปรับรอบได้เองด้วยแบบว่าถ้ามันร้อนเท่านี้รอบพัดลมควรอยู่ที่เท่าไร ใช้งานหนักๆจะวิ่งที่ความเร็วเท่าไร ละแค่เปิดเวปธรรมดา เงียวิ่งเท่าไรถนอม vga ได้เยอะครับ เป็นผมน่าอัดเต็มๆเลย ซื้อ vga แรงๆมาต้องใช้ไห้คุ้ม ฮ่าๆ ผมรอซีรีย 7 มาว่าจะอัพเหมือนกันแหะๆ
                          • Originally posted by thekem View Post
                            เคส เป็นแบบ psu อยู่ข้างบน ใช่หรอป่าวครับ
                              อยู่ล่างครับ NOX NX2
                                psu ใส่แบบ ปรกติ คือ ดูดลม นอกเคส ใช่ไหมครับ ไม่ใช่ใส่แบบ กลับหัวเหมือนบางราย ดูดลมในเคสออก นะคับ
                                คือ ผมคิดว่า เครื่องดับ ไม่น่าเกิดจาก การ์ดจอร้อน ที่ทำให้เครื่องดับ นะคับ
                                ลองทำตามนี้นะครับ เล่นแบบปรกติ ไปนานๆ
                                เล่นเกมส์ นะคับ เล่นไป สักพัก
                                แล้วลองเอามือ ไปวัดความร้อน ลม ที่ออกมาจาก psu ดูครับ
                                ถ้ารู้สึกว่า มันร้อนมากๆ
                                ก็แสดงว่า ที่เครื่องดับ
                                เพราะความร้อน psu เกิน 80 c สูงจน ตัว psu มันดับ ครับ
                                ลองดูครับ
