2900pro มีปัญหาครับ ช่วยทีครับ
  • 2900pro มีปัญหาครับ ช่วยทีครับ
    ตอนนี้ผมใช้วินXp ยังเป็นDX9.0Cอยู่ครับ พอเล่นเกมบางเกมแล้วมันจะขึ้นจอฟ้าอะครับ หรือบางทีภาพมันก้อแตกๆ เช่น เล่นcabalแล้วมันมีแท่งดำๆ เล่นแร็คแล้วมันภาพเปงฟู่ๆแล้วกดalt+tab มันก็เปงจอฟ้าซะงั้น ----ทั้งๆที่สเปกผม Thermaltake600w M/B P5KR RamGSKILL 1*2(667)
    hDD WD320 E6750 ช่วยดูให้ทีครับว่ามันเป็นอะไร ขอบตุณครับ
    แล้วสายไฟที่ต่อการ์ดมันมัน 8pinกะ6pinผมต่อหมดทั้ง2อันเลย จะเกี่ยวไหมครับ
      เปลี่ยนไดร์เวอร์ VGA หลายๆ เวอร์ชั่นดู
        แล้วตัวไหนดีสุดครับ ผมพึ่งย้ายมาค่ายแดงครับ>.< ช่วยแนะนำทีครับ ขอบคุณครับ
          ดันครับ
            มันยังมีปัญหากับเกมส์บางเกมส์อยู่ครับ cabal มันมีปัญหาอยู่แล้วละครับ ตอนผมซื้อเค้าก็ถามผมก่อนว่าเล่น cabal เปล่าวถ้าเล่นจะมีปัญหาแบบที่ท่านบอกอะครับ
              ลองดูตัว 7.10
                ขอบคุณทุกท่านครับ ที่มาช่วยเหลือT_T
                  เรื่องจอฟ้านี่ รหัสอะไรอ่ะครับ ลองหามาให้อ่านหน่อย ... หรือ แบบว่า ประโยค สำคัญ คืออะไรน่ะครับ
                  ตรงนั้นน่าจะแก้ได้ตรงจุด
                    แล้วจำเป็นไหมครับว่าเราต้องต่อสาย PCIหัวแดง8pin + 6pin ถ้าไม่ต่อ8 มันจะยังใช้งานได้ไหมครับ
                      แง่มๆ อันนี้จำไม่ได้อ่ะครับ T_T เด๋วต้องลองไปดูอีกที
                        ใช้ได้ครับ ลองดูก็ได้อาจจะหาย แต่ที่จริง มันต้องเสียบไว้นะครับ ไม่ควรถอด ... อาจจะฟังดูตลก เสียบ การ์ดเข้า slot ดีรึยังครับ ... เสียบ สายจอ ข้างหลังแน่นรึเปล่า ... ลองดูครับ ... ใจจริงอยากอ่าน blue screen
                          เด๋วจาจดมาให้ครับ
                            ตามนี้เลยครับ
                            Check to be sure you have adequate disk space . If a driver is identified in the stop massage , disable the driver or check with the menufacturer for driver update . try changing video adapter
                            Check with your hardware vendor for ant bios update . Disable bios memory option such as caching or shadowing . If you want to save mode............
                              แล้วมันก้อบอกวิธีเข้าเซฟโหมด แล้วก้อบอกว่า Tecnial information
