สงสัยเกี่ยวกับการ์ดจอครับ
  • สงสัยเกี่ยวกับการ์ดจอครับ
    *ไม่ได้มีความรู้ด้านนี้มากเท่าไหร่ครับ*
    คือจะซื้อการ์ดจออาทิตย์นี้ครับ งบแค่2500เอามาทำรูปอะไรนิดหน่อย แล้วก็เล่นเกมนิดๆ
    ที่เล็งๆไว้ก็มี
    - GIGABYTE ATI HD6570/1GB
    - GIGABYTE GT430/1GB DDR3*ตัวเลือกสำรองครับ
    - GIGABYTE GT440/1GB.128 Bit DDR3
    มานั่งดูสเปกแต่ละอัน
    Graphics Engine : Radeon HD 6570
    Memory Size : 1 GB
    Memory Type : DDR3
    Memory Interface : 128 bit
    Engine Clock : 670 MHz
    Memory Clock : 1600 MHz
    กับ
    Graphics Engine : GeForce GT 440
    Memory Size : 1 GB
    Memory Type : DDR3
    Engine Clock : 830 MHz
    Memory Clock : 1800 MHz
    อ้างอิงจากเว็บJ.I.B8ครับ
    คำถามแรกทำไมอันแรกengineclock670ไปดูเว็บvideocardbenchmarkอันดับมันถึงสูงกว่าอันที่สองที่มีengineclock830ครับ
    คำถามที่สองการ์ดจอที่บอกไปมีตัวไหนต้องเปลียนPSมั้งครับ ใช้อันเดิมตั้งแต่ตอนซื้อมาตลอด เห็นเขียนด้านข้างDC output550w จะพอกับสามตัวนี้มั้ย
    คำถามที่สามครับเห็นมันมีชื่อนำหลายชื่อจังทั้งASUS GIGABYTE พวกนี้ครับ ค่ายไหนดูมั่นใจมากที่สุดครับ
    คำภามที่สี่ครับเกมของฝั่งNvidiaที่มีระบบPhyx ถ้าใช้การ์ดของ ATI จะเล่นได้มั้ยครับ
    ไม่ได้มาเกรียนนะครับแบบว่าไม่รู้จริงๆพยายามหาข้อมูลตามเน็ตแล้วแต่ก็ยังงงๆอยู่
    ที่เล็งๆไว้ก็มี
    Memory Size : 1 GB
    Memory Type : DDR3
    กับ
    Memory Size : 1 GB
    Memory Type : DDR3
    ตอบทีละข้อนะครับ
    1. ความเร็วชิปไม่ได้เป็นตัววัดความเร็วการ์ดเสมอไปครับ มันขึ้นอยู่กับ หลายๆอย่าง เช่น จำนวน shader หรือ core เหมือน เพนเทียม 4 สมัยก่อน เร็วถึง 3GHZ กว่าๆ แต่ก็แพ้ core2duo ที่สัญญานนาฬิกาต่ำกว่าถึง 1 GHz
    2.ถ้า psu โนเนมที่ติดมากับเคส ก้เปลี่ยนไปเถอะครับ ใช้นานๆอุปกรณ์ต่างๆเราจะพังเอาได้ครับ เพราะมันจ่ายไฟไม่เสถียร ส่วนการ์ดจอที่ว่ามา ถ้าในอุปกรณ์ต่อพ่วงไม่มีเยอะ ก็ 600W ก็เหลือๆแล้วครับ
    3.ค่าย เหล่านั้นสามารถมั่นใจได้หมดแหละครับ ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวมากกว่า ที่สำคัญในการเลือกควรดูบริษัทที่รับประกันมากกว่าครับ ส่วนผม มั่นใจ asus กับ sapphire
    4. เล่นได้ครับ แต่เมื่อถึงช่วงที่ต้องประมวลผล physX ความเร็วจะตกลงครับ บางเกมอาจจะกระตุกเลยครับ แก้ไขโดยการปิด physX เล่นครับ หรือ http://www.overclockzone.com/forums/...B8%A2%E0%B8%A3 แต่มันจะดูยุ่งยากเกินไปหน่อย
    ก็รอผู้ที่อธิบายได้ละเอียดกว่านี้มาตอบอีกทีแล้วกันนะครับ ผมอธิบายไม่ค่อยถุก
      -ความแรงไม่ได้ดูที engineclock อย่างเดียวครับ 2 ค่าย clock มันก็ไม่ได้เท่ากันแล้ว บางทีตัวน้อยกว่าก็แรงกว่า มันแล้วแต่รุ่นและระดับการ์ด
      -การ์ดระดับนี้ไม่ต้องต่อไฟเพิ่มอยู่แล้ว psu น่าจะไหว ถ้ายังปกติดี
      -ส่วนพวกยี่ห้อก็แล้วแต่ชอบครับ ราคาตามคุณภาพ ถ้าอยากเอามั่นใจก็ asus กับ giga ดีพอกันครับ (แต่คนมักจะเชียร์ asus ซึ่งราคาก็จะสูงกว่ายี่ห้ออื่นนิดหน่อย)
      -เกมที่มี phyx ใช้การ์ด ati เล่นได้ครับ เข้าไป disable phyx ใน option ก็เล่นสบายแล้ว (การ์ดระดับนี้ถึงใช้ nvidia เปิด phyx ก็กระตุกอยู่ดี) ไงการ์ดระดับเบาๆนี้ผมว่าใช้แดงดีกว่านะอย่าง 5670
        ข้อ 1 ความแรงดูจากชิเป้นหลักครับ
        ข้อ 2 PSU ไหว ไม่ต้องเปลี่ยน สบายครับ ผมก็ 5670 ใช้กับเปลี่ยน PSU 450W MAX (วัตตเทียม) สบาย
        ข้อ 3 ยี่ห้ออยู่ที่ความชอบ อย่้างผม ถ้า ATI ผมเลือก SAPPHIRE ถ้า Nvidia ผมจะเลือก INNO3D ความชอบส่วนตัว
        ข้อ 4 การ์ดระดับล่างแบบนี้ถึงมี Physx ถึงเิด ก็กระตุกบรรลัยอยู่ดีนะครับ เนื่องจาก ความแรงไปไม่ถึง ส่วน ATI ก็เล่นได้ครับแต่ปิด PHYSX แต่งบนนี้ เล่นแดงจะคุ้มกว่านะครับ เพราะการืดระดับคุ้มค่าแบบนี้ ถ้าไม่มีงบจริงๆ หา 5670 มาเล่น อีกเสียงครับ แรงกว่าทั้งหมดนั้น แต่ราคาใกล้เคียงกัน (แรงแบบเห้นความต่าง)
          แนะนำให้ใช้วัตต์แท้ดีกว่าครับ เพราะอุปกรณ์ทั้งหลายแหล่มันจะพังเอา
          อ้างอิง : http://www.overclockzone.com/forums/...B8%97%E0%B9%89
            ผมไม่มีตังเปลี่ยนแล้วครับ
            อิอิ
            โชคดีที่ว่า วัตตเทียมผมจ่ายไฟค่อนข้างนิ่งเหมือนกันนะ สำหรับอวันเทียมๆ
              ขอบคุณมากครับสำหรับคำตอบ
              ไปเช็คดู5670ยังแรงกว่า6570อีก
              หายข้องใจแล้ว
