6790 ที่เซียร์
  • 6790 ที่เซียร์
    มีใครพอรู้มั้ยครับที่เซียร์รังสิตร้านไหนมี 6790 ขายบ้างครับ
    รบกวน แนะนำยี่ห้อ + ประกันด้วยครับ จะไปซื้อเย็นนี้แล้ว
    ขอบคุณมากครับ
    6790 jib
      ที่jib นี่ประกันเป็นของ Synnex กับ Scanner รึป่าวอะครับ ได้ยินชื่อเสียงมาเยอะ ไม่ค่อยกล้าเสี่ยง = ='
        scanner กับ synnex ก็โอเคนะ รวมถึง dcom com7 จะซวยขึ้นอยู่กะดวงมากกว่า - -*
          ถามอีกนิดครับ
          6790 ใช้ Scythe Strong 500W 80Plus พอมั้ยครับ
            อย่าๆเสี่ยงดีกว่า จัด 750 80+ ลงทุนยาวๆดีกว่า
            แต่ร้านที่ขายบอกมาแล้วนะครับ 500 วัตต์เต็มเอาอยู่
            แต่ไม่รู้เอาอยู่ของเขาแค่เปิดติดหรือฟลูโหลดเวลาเล่นเกมส์
              Originally posted by chatawat View Post
              ถามอีกนิดครับ
              วัตต์เต็มแบบ Scythe Strong 500W พอเหลือๆครับ 6790เรียกไม่เกิน120วัตต์
                ทีแรกว่าจะเอา TG600-U37 แต่กลัวไปแล้วไม่มี เลยถามเผื่อไว้ก่อน สรุปว่าพอนะครับ
                  ดันครับ ช่วยยืนยันที
                  เสปคนี้ครับ
                  PhenomIIx6 1055
                  Ram4*2
                  hdd 1 ลูก
                  DVD ใช้แบบUSB
                  VGA 6790
                  อุปกรณ์ต่อพวงมีแค่ หูฟัง mouse keyboard ExtHdd*2
                  TG500-U37 14xx << อันนี้พอมั้ย
                  Scythe Strong 500W 19xx << ถ้าอันบนไม่มี อันนี้ละพอไหวมั้ย
                  TG600-U37 17xx << เห็นเค้าว่าของไม่มี ภาวนาให้มีละกัน
                  ช่วยหน่อยครับ จะไปซื้อ 1ทุ่มแล้วครับ ที่เซียร์รังสิต
                    เสปคนี้ครับ
                    PhenomIIx6 1055
                    Ram4*2
                    hdd 1 ลูก
                    DVD ใช้แบบUSB
                    VGA 6790
                    ถ้ามีงบเพิ่มอีกหน่อยเอา 80Plus ดีกว่า
                    ปล.tagan u37 ไม่ใช่ 80Plus นะ เพราะ Eff. แค่ 75%
                      ถ้า U37 ไม่มีเอา Corsair CX V2 600W 1,980บาท
                      หรือ Scythe GOURIKI-III 500 1,950บาท
                      Tagan U37 ไม่เคยส่งทดสอบกับ plugloadsolutions จริงแต่ Power Efficiency ถึง80% แน่นอน
                        โอเคครับ ขอบคุณทุกท่านที่สละให้ครับ เดี๋ยวประมาณ1ทุ่มจะออกไปซื้อละ
                          อยากถามว่าไปซื้อ 6790 ตัวไหนครับ
                          ถ้าต่อไฟแบบ 6 พิน 2 พอต จัด ซัพพาย 600 ดีกว่าปลอดภัย
                          แต่ 500 ยังไม่มีใครยอมรับว่ามันพอแบบปริ่มๆเวลาฟลูโหลดหนักๆแต่ก็มีคนใช้แล้วเล่นได้
                          แต่ถ้าเป็น his พอต 6 พิน 1 พอต 500 ผมว่าพอ
                          แต่มีคนบ่นว่า his ใช้แล้วร้อนผมว่าที่มันร้อนเพราะไฟไปเลี้ยงมันไม่พอมากกว่า
                          การออกแบบของ his จ่ายไฟพอตเดียวบางคนเล่นร้อนบ่นถึง 70 องศา
                          เมื่อเทียบรุ่นอื่นเวลาใช้แค่ 50-60 องศาเพราะมันมี 2 พอตจ่ายไฟเปรียบเทียบฮีตซิงค์ก็ออกแบบมาคล้ายๆกันด้วย
                          สรุปเอา psu 600 ดีกว่าครับเหลือดีกว่าพอดีและขาดครับ ส่วนการ์ดจอก็แล้วแต่ท่านเถอะว่าจะซื้อค่ายไหน
                          มาเตือนรอบสดท้ายแค่นี้แหละครับ
                            ซื้อมาแล้วครับ PowerCooler 6790 6 พิน 1 พอต
                            แต่ไม่ได้Psu
                            ถามอีกนิดครับ สาย6พิณนี่มันแถมมากับการ์ดจอหรือPsu อะ ทำไม Powercooler มันไม่เห็นแถม
                              นั้นแหล่ะตัดมันทุกอย่าง ผมเลยไปเล่นSapphire แต่แพงกว่าหลายร้อย ตอนนี้ก็ติดปัญหาว่าPSUไฟพอหรือเปล่า(Raidmax 530) ยังหาสาเหตุอยู่เหมือนกัน
