GTS450 เล่น Need for Speed Hot Pursuit กระตุกจัง
  • #16
    ใครชอบปรับ res. สูงๆ การ์ดจอก็ควรจะมีหน่วยความจำมากๆ หน่อย ยิ่งมากยิ่งดี
    ส่วนตัวผมชอบปรับ res.ให้สุดก่อน แล้วค่อยไปขยับ detail ขึ้นไปเรื่อยๆ เอาจนพอใจ เล่นได้ลื่นก็พอ
    เรียกว่าให้ความสำคัญกับ res. มากกว่า detail ครับ แต่ถ้าได้ทั้งสองอย่างจะดีมากมาย ...
    Vsyn ถ้าเปิดแล้วจะทำให้ fps ลดลงพอสมควร ถ้าเกมไหนกินสเปคมากอยู่แล้วก็ควรปิดไว้ครับ (ช่วยให้เพิ่ม fps มาได้อีก 3-5 fps ทีเดียว) แต่ถ้าเครื่องเราแรงแล้วเจอกับเกมที่ไม่กินสเปค เรียกว่า fps วิ่งเกิน ร้อย ก็แนะนำให้เปิดไว้ครับ มันจะทอน fps มาให้อยู่ไม่เกิน 60 ช่วยลดความร้อนจากตัวการ์ด่ลงได้หลายสิบองศาทีเดียว คือการ์ดจะทำงานน้อยลงครับ
    • #17
      เคยใช้ GTS 450 OC เล่น NFS HP อยู่นะ จอ 22 นิ้ว ถ้าเปิด x4 AA และปรับภาพสูงสุดล่ะก็ FPS จะลงมาอยู่ที่ 25-37 เลย
      แต่ถ้าปิด AA หรือปรับแค่ x2 FPS มันก็พุ่งไป 50-60 เลย = ="
      ตอนนี้ใช้ GTX 560ti soc เปิด x8 สบายๆครับ FPS ไม่ต่ำกว่า 60 เลย
      (เปิด AA ใน NVIDIA Control Panal นะ)
      • #18
        แม่นแร้ว
        • #19
          จะบอกว่า พอดีเลย ตอนนี้ ทำเครื่องประกอบให้ สุดเลิฟ
          งบน้อย เลยใช้สอยประหยัด ^ ^ หมดไปทั้งหมด 19K เอง ได้ของครบๆเลย
          • #20
            ตกใจนึกว่าถอยกลับไปพอเพียง
            • #21
              เครื่องเมียอ่ะ มันบอกจะเอาไว้เล่น X-Shot เฮ้อ
              เสียดายเรื่องเดียว
              ทำไม ไม่ยอมเอา 460 ฟะ (ต่างกัน 1800 มันบ่นอุบเลย)เลยเอา 450 ตัวถูกสุดมาใช้ เล่นได้นะ ปรับกลางๆ (หันไปพอเพียงซะงั้น) เอาเถอะ เค้าไม่เอาอะไรมาก
              • #22
                ผมเอา ภาค undercover มาลอง fps ก็ยังได้งแค่ 18 บางช่วง ได้แค่ 6 เอง
                หรือจะเป็นเพราะ pws ผมไม่ดี
                • #23
                  การ์ดเอื้ออาทรจะเอาอะไรมากมายล่ะท่าน...^^
                  • #24
                    เออแต่ก็แปลกแฮะ - -
                    ผมลองปรับสุดทุกอย่าง ( ในเกมส์ + ไดร์เวอร์ ) กระตุกนิดๆ แต่ก็พอเล่นใด้
                    พอปรับต่ำสุดทุกอย่างอีก เฟรมไม่ใด้ดีขึ้นเล๊ยยยยยยยยย คุณภาพลดลงโพดๆ แต่ไหงไม่ลื่นขึ้นเลยหนอ -*-
                    • #25
                      เออแต่ก็แปลกแฮะ - -
                      เหมือนผมเลย มันไม่ค่อยลื่นเลย
                      ลองเข้าเกมออนไลน์ kso ปรับสุดได้แค่ 20 ต่ำสุดก็ได้ 20
                      • #26
                        เออแต่ก็แปลกแฮะ - -
                        มันอาจไปตันที่ CPU ก็ได้ หรือเป็นที่ตัวเกมทำงานกับ cpu 1คอร์ ต่อให้มี 4 คอร์ก็ไม่มีประโยชน์ อื่นๆ อีกมากมาย
                        • #27
                          เกมนี้ไม่ได้กิน GPU เท่าไหร่เลยของผม 5770CF ใช้งานแค่ 45%
                          ความละเอียด 1920x1080 ปรับค่าตามรูปนี้แล้วลื่นมากๆ
                          ปรับตัวที่กิน CPU มากๆลงมาต่ำๆ
                          อย่างพวก Reflection
                          • #28
                            อย่างพวก Reflection
                            ในรูปเข้าไปปรับตกไหนอะ
                            ผมไม่เห็นมีขึ้นแบบนี้เลย
                            • #29
                              นี้เป็นเกม Need for Speed SHIFT ครับ
                              ก็ไปที่ Option -> Graphic
                              Set เสร็จก็ออกเกมเข้าใหม่ถึงจะใช้งานได้
                              • #30
                                อ่า จริงๆเรื่องปรับแล้วภาพไม่ต่างเนี่ย ลองเล่น Dirt 2 ดูครับ จะมีตัวบอก FPS รวม (แนะนำ ปิด V-Sync ก่อนนะครับ)
                                เมื่อเราปรับไปเรื่อยๆจะเริ่มเห็นครับ บางอันปรับสุด ปรับต่ำ FPS ไม่ตกเลย (ตกอย่างมาก 1 FPS (ต่ำสุดกับสูงสุดน่ะนะ) ลองคิดดูแล้ว แบบนี้ปรับสุดดีกว่า
                                แต่บางอันปรับปุ้บ FPS หล่นวูบเลย
                                ส่วนใหญ่ พวก Texture Detail ปรับไปเฟรมไม่ค่อยหล่นครับ จะไปหล่นเวลาปรับพวก แสง เงา และ ฝุ่นควัน particle(พิมพ์ถูกป่ะเนี่ย) มากกว่า เท่าที่สังเกตุนะ
