PSU Raidmax Rx-730ss มันไม่ดียังไงเหรอครับ เห็นหลายคนแนะนำให้เปลี่ยน
  • PSU Raidmax Rx-730ss มันไม่ดียังไงเหรอครับ เห็นหลายคนแนะนำให้เปลี่ยน
    ผมก็กะว่าจะเปลี่ยนตัวใหม่อยู่ เพราะเจอเทพหลายคนบอกว่ามันไม่ดี
    อยากจะลองเล่นแบบวัตต์เต็ม ใช้ได้นานๆ 2-3 ปี
    สเปคคอมผมตามนี้ครับ
    Intel Core i7 870 @2.93
    Asus P7P55D E-LX
    HD 6950 1GB @Core830Mhz Memory1300Mhz
    Kingston Hyper-X 1600 4GB(2x2)
    Seagate 7200 1TB
    DVD-RW Lite-On 24x
    Raidmax RX-730ss
    อนาคตกะว่าจะซื้อซิ้ง 212+ มาแล้ว OC ให้ได้เยอะที่สุด (คงไม่มีทางถึง5.0หรอกมั้ง)
    เลยอยากได้ PSU ดีๆราคาประมาณ 3000-4000 ที่สามารถรองรับการ OC ได้โดยไฟไม่แกว่งไม่วูบไม่ดับ
    สามารถเปิดเครื่องทำงานติดต่อกัน1-2วันได้โดยไม่ปิดเครื่อง
    Originally posted by Diy526 View Post
    เห็นเขาว่ายี่ห้อนี้มันไม่ดีเหรอครับ ไม่ดีอย่างไร จะทำให้การ์ดจอไหม้เหรอ เกี่ยวกันด้วยเหรอ
    เขาแนะนำให้ใช้ PSU แพงๆ ราคา4-5พันกัน
    มันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอ ถึงต้องใช้PSUแพงๆ
    ผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดในคอมคือ CPU กับการ์ดจอ และรองลงมาเรื่อยๆจนสำคัญน้อยสุดคือ PSU เพราะมันไม่ได้ทำให้เล่นเกมลื่นขึ้น หรือว่าแปลงไฟล์เร็วขึ้น
    จะไปเน้นจ่ายแพงๆเพื่อมันทำไม
    PSU แพงทำให้จ่ายไฟนิ่งกว่า ไฟไม่เกิน และ ถ้าใช้ PSU ถูกๆอาจจะทำให้Hardwareไหม้ได้
    จริงอยู่ที่ PSU ไม่มีผลต่อความแรงในการประมวลผล แต่ถ้าท่านใช้ CPU เทพ การ์ดจอเทพ แต่ PSU กาก
    มันก็เหมือนกับรถFerrari เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 นั่นล่ะครับ เครื่องอาจพังได้
    (ผมคิดไปได้ไงเนี่ย มั่วจริงๆ)
      PSU ก็สำคัญไม่น้อยเลยนะครับ
      ไม่งั้นอุปกรณ์ของท่านชิ้นอื่นๆ อาจจะกลับบ้านเก่าเพราะ PSU ห่วยๆได้ (จ่ายไฟแกว่ง HDD ไปก่อนเพื่อนเลยครับ)
      Raidmax นี่ ผมก็ว่าใช้ได้ครับ แต่ทางที่ดีเอายี่ห้อดีๆ หน่อย วัตต์แท้ดีกว่า
      ถ้างบ 4-5 พัน มันสูงไปหน่อย
      ผมแนะนำตัวนี้ละกันครับ Scythe GOURIKI-III 700W 2750 B.
        ถ้ามันใช้ได้ก็ใช้ไปเถอะครับซื้อมาแล้ว ตัวนี้ก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรมาก ถ้าสเปคไม่ได้กินไฟอย่างหนัก แต่เคยใช้ Psu ติดเคสมา 5 ปีไฟตกเป็น 30-40 ครั้ง HW ผมยังไม่เคยไหม้นะ 5555+ เอาเป็นว่ามันก็โอเคกว่า Psu แบบติดเคสหละกันครับ
          แต่ PSU มีผลทำให้เล่นเกมลื่นขึ้นจริงๆนะ -*- ถ้าใช้ของดีๆอาการสะดุดต่างๆในเกมมันลดลงด้วย
          อีกอย่างถ้าคุณชอบ OC มันมีผลพอสมควร ผมเคยใช้ Raidmax โดย OC เจ้า GTX 460 1GB ไปได้ไกลสุดเพียง 875 / 1000
          แต่พอใช้ Corsair มัน OC ได้ถึง 925 / 1100 เลย ในขณะที่อุปกรณ์อื่นๆเหมือนกันหมด เพราะไฟ 12V ของ Raidmax มันจ่ายจริงไม่ถึง 12V ครับ
          แต่ถ้าใช้งานทั่วไปก็ไม่ต้องกังวลไปครับ ไม่ใช่ว่าจะเสียกันง่ายๆ เพราะ Raidmax ที่ผมเคยใช้ก็ใช้ได้เป็น 1 ปี - 2 ปี ไม่มีปัญหาอะไร เพียงแค่ OC ไม่ไปเฉยๆ -*-
            Raidmax 730SS มันจ่ายไฟไม่เต็มครับ และไฟ +12V จ่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ รวมถึงเรื่องสายด้วย
            ที่สำคัญคือ เรื่องราคา ราคาขนาดนี้มีตัวเลือกอื่นๆ ที่ดีกว่าให้เลือกอีกมาก อย่าง Corsair CX600 V2 เป็นต้น
              งบนี่ Scythe เถอะครับ
                ถ้ามีใช้อยู่แล้ว ก็ไม่ต้องขวนขวายหาของใหม่มาใช้หรอกครับ raidmax มันก็ดีพอตัวอยู่ คงไม่ไปทำให้ไฟฟ้าลัดวงจร จนอุปกรณ์นู้นนี่พังหรอก
                คนส่วนใหญ่ก็ใช้ psu ติดเคส ก็ไม่เห็นเค้าจะเป็นอะไรกัน ผมว่าที่บอกๆกันว่า psu ไม่ดีทำให้เครื่องเจ๊ง น่าจะเป็นพวก overclock ระบบ จน psu ทำงาน overload ซะมากกว่าครับ ถ้าใช้งานปกติทั่วไป คงไม่ได้เป็นประเดนอะไรขนาดนั้นหรอก
                  ผมแนะนำให้ท่านอ่านกระทู้นี้ก่อนครับ
                    ผมสรุปให้ มันก็เหมือนคนแหละครับ ถ้า CPU คือ สมอง VGA คือหน้าตา MB คือร่างกาย ทุกอย่างคุณดีหมด แต่ PSU คือหัวใจที่ค่อยส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆแล้วคุณคิดว่าอันไหนสำคัญน้อยสุด
                    แล้วถ้า PSU หรือหัวใจ ไม่ดี คุณคิดว่าส่วนไหนในร่างกายจะทำงานได้เต็มที่บ้างครับ ลงทุนกับ PSU ดีๆสักอัน 4000-5000 ผมว่าก็คุ้มว่ากับสิ่งที่ได้รับ
                      ท่าน G-Seed Destiny อย่าลืมแนะนำ Tagan ให้เขาด้วยสิ งุงิ
                        ถ้าคิดว่า psu ไม่สำคัญ คุณอาจจะต้องเปลี่ยนของในเคสทั้งเคสเลยก็ได้นะครับ
                        ของผมโชคดีบอร์ดเสียอย่างเดียว แต่อารมณ์เหมือนอัพคอมใหม่เลย มันเก่าแล้ว
                          เมื่อก่อนผมใช้ ตัว 730ss นี่เเหละ ใช้กับ 775 Q6600*GTX480*HDD2ลูก พัดลม 4 ตัว ก็ยังไหวอยุ่เเต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเล่น XFX ครับ เพราะอะไรรู้มั้ย RX730SS น่ะ ทีเเรกถอยมา นิ่งๆเลย เออมันเเจ่มว่ะ OC เรียบร้อย เออ เอาเเค่นี้เเหละไม่มาก
                          นานวันเกิดอาการ จอฟ้า ไฟไม่พอ จนผม OC ให้ต่ำลง พอให้มันไปได้ไม่ ฟ้าก้พอละ อืมอย่างนี้นี่เอง ใหม่ๆเเกะหล่อง โอเเม่ง เทพ นิ่งเเฮะ นานเข้าๆ ไฟเริ่มกระดุกกระดิก เหมือนว่า มันเสื่อมเร็วอะไรประมาณนี้
                          ปรับ V CORE CPU 1.46 **ดอปลง 1.41-1.44
                            ต้องโดนด้วยตัวเองครับ ถึงจะรู้แบบเข็ดเข้าไส้ว่า PSU สำคัญที่สุดสำหรับPC ในความคิดผมนะ
                            จอฟ้า, HDD bad(เวลาใช้งาน เสียงดังฟิ้วบ่อยๆ),เล่นเกมส์ไม่ลื่น มันหน่วงๆ,เอ๋อๆ เวลาทำงานเยอะๆ
                            ปัญหาแบบเนี่ยใครไม่เจอเองคงไม่รู้ ผมก็นั่งไล่แก้ไปที่ล่ะอย่างยังไงก็ไม่หายซักที เปลี่ยนก็แล้วอะไรก็แล้ว สุดท้ายได้เพื่อนๆใน OCZ แนะนำสั้นๆ "ลองเปลี่ยน PSU วัตต์แท้ดู" ทุกวันนี้ใช้งานสบายใจ ไม่วูบ ไม่เอ๋อ เรารู้ของเราก็พอแล้ว อันไหนดีก็บอกต่อเท่านั้นมีแค่นี้
                            ใครเชื่ออะไร ใช้อันนั้น มันบังคับกันไม่ได้ ทุกคนเกิดมีทางเลือกเป็นของตัวเอง ลองดูครับ
                              Diy526
                              Diy526 is offline
                              วันที่สมัคร
                              3 Jun 2011
                              เพิ่งจะสมัครก็โชว์ความรู้ซะแล้ว สงสัยจะรอให้เครื่องดับ จอฟ้าก่อน แล้วค่อยอ่านกระทู้นี้ซะละม้าง
