-o 6790 ' Club o-
  • Originally posted by lon_za View Post
    โทษนะครับ รู้สึกว่าการ์ด มันจะทำงานได้ไม่เต็มที่ หรือที่เรียกว่า คอขวด เนื่องจาก บอร์ด กับ cpu ท่าน ยังเป็น 775 อยู่ แนะนำ เก็บตังอีกนิด ยกชุดใหม่ เป็น i3 หรือ i5 เพื่อรีดพลังที่แท้ ของ 6790 ตัวนี้ออกมาให้เต็มที่ครับ
    ใช่ครับ อันนี้ผมเข้าใจดีมาก
    ปัญหามันติดอยู่เรื่องเดียวเท่านั้น...เงิน
    โครงการนี้ยังอีกยาวไกลครับ คาดว่ากลางปีคงครบเซ็ท
    ประมานค่อยๆแบ่งเซลไห้มันเป็น2เครื่อง ^^
    • Originally posted by ScaryReaDy View Post
      วันนีัลองเอา 6790 CF กับ 6850 ก็ แรงใช้ได้อยู่ คิดถึง 6790 ตัวเก่าอีกตัวจัง มันจะได้เข้าคู่กันงามๆ
      จะแรงไปถึงไหนครับนี้
      • Corsair-VX550w นี้ใส่ 6790 Fullload ไหวรีเปล่าครับ
          500 w ก็อยู่แล้วครับ
          HD 6790 .... ตัวมันเอง ฟูลโหลดเต็มที่แค่ 100 W ต้นๆ - กลางๆ เองครับ
          • Originally posted by Invisible` View Post
            ถ้าในเครื่องไม่มีอะไรเยอะก็ สบายครับตัวนี้
            • [QUOTE=toyota1;37663232]
              Originally posted by toyota1 View Post
              มีใครรู้บ้างครับช่วยบอกผมหน่อยครับ
              ผมติดใจตรงนี้ครับ
              ผมติดใจตรงนี้ครับ
              • [QUOTE=toyota1;37662432]
                ผมใช้ การดจอ XFX 6790 1พัดลม
                ตอนผมเปิดเครื่องใหม่ๆ การดจอผมจะมีเสียงดัง แล้วก็ภาพหน้าจอคอมฯ ก็ไม่ขึ้น ครับ
                แต่ถ้าปิคเครื่องแล้วก็เปิดใหม่ มันก็ทำงานปกติครับ เสียงเงีบ ภาพขึ้น ครับ
                นานเป็นครั้งครับ
                อยากถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับ
                ส่วนสเปกของผม
                AMD II x2 250
                M/B ASUS M4N68T-M
                Ram 4g ( 2x2) 1600
                HDD 500g
                coolermaster H212 ( 2พัดลม )
                PCI XFX 6790 1พัดลมแดง
                พัดลม 8 ซม 1 ตัวครับ
                power RX730w
                ผมอยากรู้ว่าอาการแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรครับ
                นานๆมันจะเป็นครั้งหนึ่งครับ หรือว่า การดจอ ผมมีปัญหาครับ
                มีใครช่วยผมได้บ้างครับ
                • เสียงมันดังยังไงอะครับ
                  • Originally posted by scottape View Post
                    เอามาใช้เฉพาะบางเกมส์ครับ ที่อยากปรับมันสุดๆจริงๆแบบว่าอยากได้อารมณ์ในเกมส์อีกนิดนึง อิอิ
                    แต่โดยรวมแล้ว ผมใช้ 6790 ตัวเดียว มันก็ ok ละ เล่น 1080P ได้หมดนะผมว่า แค่ ปรับลด aa บ้าง ลดกราฟฟริคหน่อย บ้างบางเกมส์ ใช้ได้อีกนาน 6790 เนี่ย ตุ้มมากการ์ดตัวนี้
                    ดูจากสเปคมันแล้วสบายๆนะ ok เลย แต่ผมก็ไม่เคยใช้ vx นะ เคยใช้ แต่ cx tx hx แต่ cx ห่วยมาก ซื้อ 2 บึ้ม 2 ใครไม่เจอไม่รู้หรอก 555+
                    ลองถอดขัดการ์ดจอ เสียบไหม่ แล้วก็ ลบไดร์เวอร์ให้หมด ลงไหม่อีก สักครั้ง ลองดูครับ
                    - นอกเรื่องนิด เปลี่ยนบอร์ดเป็น ชิพ AMD ด้วยก็ดีครับ จะช่วยเรื่องความแรงได้อีก แหะๆ
                    • Originally posted by suttipon13 View Post
                      มันเสียงดังแบบวิ่ง 100% เลยครับ
                        อาการนี้จะเฉพาะตอนเปิดแรกๆ ตอนเล่นเกม BF3 / MW3 /Pro2012 สัก 2-3ชั่วโมงก็ไม่เป็นไรครับไม่มีอาการอะไรเลยครับ
                        หลังจากปิคเครื่องทิ้งไว้นานๆ 12ชั่วโมงขึ้นไป พอมาเปิดใหม่มันเป็นแบบนี้ครับ
                        ปล. ถ้าจะให้เปลี่ยนใหม่นี้ต้องใช้บอรดของอะไรครับ รุ่นไหน แนะนำผมหน่อยได้ไหมครับ
                        • Originally posted by toyota1 View Post
                          อาการที่ว่ามัน อาจไม่ได้เกี่ยวกับบอร์ดนะครับ แต่ผมแนะนำ เฉยๆ อิอิ
                          แล้วมีงบ สักเท่าไหร่ครับได้ จัดถูก แหะๆ
                            นานเป็นครั้งครับ
                            ส่วนสเปกของผม
                            AMD II x2 250
                            M/B ASUS M4N68T-M
                            Ram 4g ( 2x2) 1600
                            HDD 500g
                            power RX730w
                            อาการแบบนี้ ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะ Overclock CPU นะ มันมักจะเกิดขึ้นกับบาง Mainboard ครับ
                            เพราะของผมก็เคยเป็นอาการแบบนี้เหมือนกันเวลาปรับค่าขึ้นๆลงๆเวลา Overclock CPU พอรีเครื่องบางครั้งพัดลมการ์ดจอก็จะดัง 100% และก็ไม่มีภาพขึ้น แต่พอรีเครื่องก็หายปกติ
                            ถ้า OC ก็ลองไล่ไฟให้มันบาล้านๆ OC ก็อย่าไปเพิ่มมากนักเอาสัก 0.4 - 0.6 กำลังพอดีครับ
                            แต่ถ้าไม่ได้ OC อันนี้ก็ต้องไล่หาสาเหตุส่วนมาก Board ชิพเก่าไปหรือรุ่นเก่าไปอะไรทำนองนี้แหละครับ
                              ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำครับ
                              แต่ว่าก่อนหน้านั้นผมใช้พัดลม COOLER MASTER 90 CFM กับ ซิ้ง H212+
                              มันไม่มีอาการนี้เลยครับ หลังจากเปลี่ยนมาใช้พัดลมตัวนี้ COOLER MASTER XtraFlo
                              อาการนี้เกิดขึ้นทันทีตั้งแต่ใส่พัดลมตัวนี้เข้าไปคร ับ หลังจากนั้นก็เริ่มมาเลื่ยนๆครับ
                              • ถ่านไบออสได้เปลี่ยนบ้างหรือยังครับ เรื่องพัดลมผมว่าไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสาเหตุพวกนี้นะครับ .. สาเหตุพวกนี้มันต้องไล่ดูทุกชิ้นว่าเป็นเพราะอะไรแต่ถ้าสุดความสามารถก็ปล่อยไปเถอะครับ 555+
                                PSU อาจจะเสื่อมก็เป็นไปได้ บอร์ดเก่าไปก็เป็นไปได้ ถ้ามีของก็ทดสอบดูเลยอาการน่าจะไม่หนีสองข้อนี้
