โอ้วว ตัดสินใจถูก ใจร้อน รอคำตอบไม่ไหว ออกไปซื้อ Asus 6570 มาแล้ว ยังไม่ได้ลองเทสเลย
XBMC 10.1 ออกใหม่ล่าสุด วันนี้ท่านใช้ DXVA 2.0 ถอดรหัสหนัง กันแล้วหรือยัง ปล.แจ๋มมากๆ
ลองเปลี่ยนการ์ดจอจาก 5450 เป็น 6570 ดูไฟส์ full rip ได้แล้ว เสียงตรงปาก ไม่กระตุก แต่เจอปัญหาอีกแล้ว
1.ดู full rip ผ่าน TMT 5 ทำไมสีมันออกโทนสีเขียวกับสีดำ อะครับ สีเนื้อคนจะไปโทนสีเขียว (ดูไฟส์ mkv ผ่าน KMPlayer สีปกติ)
2.ถ้าเลือกหนังจาก XMBC ที่เป็นไฟส์ mkv แล้วมันจะเปิด KMPlayer มาเล่น จะมีอาการเสียงกระตุก แต่ถ้าปิด XMBC แล้วเปิดไฟส์เดียวกันจาก KMPlayer เลย จะไม่กระตุก CPU กินประมาณ 50-60% (ตอนใช้ 5450 ไม่เป็น)
รบกวนหน่อยครับ
แล้วถ้าผมจะ ลบลงใหม่ทั้งหมด ตอนนี้ตัวไหนสมบูรณ์ที่สุดครับOriginally posted by devilshura View Postลองรีเซ็ตการตั้งค่าโปรแกรมให้เหมือนตั้งค่าใหม่ดูก่อนครับ บางทีโปรแกรมอาจจำค่าดีไวค์บางอย่างของการ์ดตัวเก่าไว้ ตั้งค่า XBMC ใหม่ด้วยก็ดี (ลบไฟล์ guisettings.xml ใน %appdata%\xbmc\userdata) ในการสลับโปรแกรมเล่น แนะนำให้ใช้ direct sound จะดีกว่า WASAPI นะครับ
แล้วไฟส์ playercorefactory ตัวนี้เอามาใช้กับ เวอร์ชั่นใหม่ได้หรือป่าว ครับ
ตอนนี้ยังนิ่งที่ RC3 ครับ ตัวเต็มคงออกเร็วๆนี้แล้ว เอาแพ็ค RC3+5skin ขัางบนไปใช้ก็ได้
ส่วน external player ในวิกิยังไม่เปลี่ยนแปลง ก็ยังคงใช้ตัวเดิมได้ครับ(ถ้าอัพเดททีมงานเขาต้องมาแก้ไขแล้ว)
http://wiki.xbmc.org/index.php?title=External_players
ปัญหาอยู่ที่โปรแกรมภายนอก...ถ้ามันอัพเดทเราอาจใช้การเรียกแบบเดิมไม่ได้ แต่ก็มีคนช่วยหาวิธีให้อยู่ ลองเข้าไปเช็คดูถ้ามีปัญหาอะไร
http://forum.xbmc.org/showthread.php...16724&page=159
ถ้าติดตั้งจากตัวนี้ทั้งหมด จะเป็น 4.0.9 แล้วนะครับ(พร้อมส่วนเสริมสำคัญๆ ดูทีวีไทย youtube ส่วนเสริมโปรแกรมที่ต้องใช้)
XBMC RC3 5 Skin
ตัวนี้ผมโมจากการดึงผ่านแหล่งข้อมูลมาเลย(เช็คดูตอนนี้ก็ยังเป็น 4.0.9) ปัญหาเมนูแล็ค จากตัวก่อนๆ ไม่น่าจะมี
Originally posted by Louike' pid='1294364' dateline='1357896607i'm pretty sure deleting/renaming the guisettings file is sufficient. the final version from repo also works for me. (it uses the same guisettings.xml)Originally posted by gizmotoy' pid='1284644' dateline='1357226553I'll add this to the list of things to try this weekend. Were you able to re-enable glow after doing this? I know my Nox install directory is something like Aeon Nox - Master since I installed from a zip file instead of the skin.aeon_nox format typically used by repos. Not sure what's in the guisettings.xml, though.Originally posted by Louike' pid='1284422' dateline='1357212887the textures, true fullscreen and disable glow were indeed performance gains but the main issue remained for me. Only until after i deleted guisettings.xml, and installed nox to a different directory, the issue was solved for me.
รบกวน คุณ devilshura หน่อยครับ
ตอนนี้ผมใช้ XBMC RC3 แล้วไม่ใช่ ext.player แล้ว แต่ติดตรงที่ปกติผมไม่ใช้ keyboard เลย
ผมลองเซ็ตโปรแกรม MCEremote แต่งงมาก งม มาตั้งแต่เมื่อคืน -*- รบกวนสอนวิธีเซ็ตหน่อยครับ
ผมต้องการแบบตามรูป
แล้วสามารถเซ็ตให้เสียงแรกเป็นภาษาไทยได้หรือป่าวครับ
ปกติผมก็ไม่ได้สั่งปิดอะไรตอนเล่นพวกโปรแกรมภายนอกเลยนะครับ อาจเพราะส่วนใหญ่ผมใช้ฝั่งเอเอ็มดี ที่ส่วนใหญ่มักจะเล่นหลายงานได้ดีกว่า แต่มันก็มีอ้อฟชั่นให้เลือกซ่อนXBMCไว้ตอนเล่นได้ครับ ตรง
<hidexbmc>false</hidexbmc>(ซ่อนxbmc)
<hideconsole>false</hideconsole>(ซ่อนหน้าต่างคอมมานด์)
เปลี่ยนเป็น
<hidexbmc>true</hidexbmc>
<hideconsole>true</hideconsole>
อีกวิธีคือเปิดใช้ XBMC ในโหมด full screen แทนค่าเริ่มต้นที่เป็น full windows จะทำให้เวลาเราเรียกหน้าต่างอื่นขึ้นมา XBMC จะพักตัวเองลง taskbar เพราะไม่สามารถแสดงผลแบบหน้าต่างได้ ทำให้โปรแกรมอื่นใช้ทรัพยากรเครื่องได้ดีขึ้นครับ
ตรงนี้...ติ้กออก
แต่ผมใช้ปกติ ...ก็ไม่คิดว่ามันกระตุกตรงใหนนะ
