460 VS 6850
  • #76
    ใครน้า...!!!
    ที่บอกว่าค่ายแดงชอบมีปัญหา Driver
    ผมลองละครับ...
    ไม่มีอะไรมาก ก็แค่เปิดเครื่อง แล้วก็ลบ Driver ตัวเก่าออก จากนั้นก็ปิดเครื่อง แล้วก็ถอด HIS HD4670 ตัวเก่าออก
    จากนั้นให้ใส่ HIS HD6850 เข้าไป แล้วก็โหลด Driver จากหน้าเวป AMD แล้วก็เลือกตามนี้
    Desktop Graphic >>> Radeon HD Series >>> Radeon HD6xxx Series PCIe >>> Windows 7 - 32 bit (ใช้ Windows อะไรเลือกอันนั้น)
    แล้วก็เข้าไปโหลด Driver มันมาพร้อมกับ Catalyst Control Center (55 MB)
    แล้วก็ลงมันซะ.... (ได้ 10.10 มาน่ะ)
    แค่นี้ก็จบแล้วครับ ไม่เห็นจะมีอะไรผิดปกติเลย แถมเล่นเกมส์อะไรได้ลื่นกว่าการืดตัวเก่าโขอีก อัดๆ มันไปเลย 1920 x 1080 ไม่มีปัญหา
    ไหนว่า ค่ายแดงมีปัญหา Driver ไง ไหน ไหน ...??? ผมไม่เห็นจะเจอเลย....
    นี่ขนาดทำแบบเนิบๆ โง่ๆ ไม่ต้อง Advance อะไรเลยนะครับเนี่ย
    • #77
      เล่นหลายๆเกมส์ครับ เกมส์เก่า เกมส์ไหม่ เกมส์ออนไลน์ เล่นให้ครบๆ บนไดรเว่อร์ตัวเดียวกัน
      แล้วจะเจอเองครับ
      • #78
        มาม่า อร่อย มันก็ดีทั้งคู่แหละครับ ฮ่าๆ 460 ผมว่าก็ไม่ร้อนนะ แต่ถ้า 470 กับ 6870 ผมเอา 6870 แน่ๆครับ ไม่ชอบของร้อน
        • #79
          แล้วจะเจอเองครับ
          เพราะคนเราพยายามจับผิด มันถึงเจอปัญหาไงล่ะครับ
          อะไรที่มันไม่เป็นปัญหา ก็อย่าไปทำให้มันมีปัญหาสิครับ
          แต่บางเกมส์มันก็แล้วแต่ปัญหาอีก อย่าง Starcraft ภาคแรก ให้มาเล่นบน Win 7 ก็ตายอย่างเขียดอยู่ดีครับ
          เอาเป็นว่า เจอปัญหาเมื่อไหร่ ผมค่อยบ่นละกันนะครับ
          เอ่อ ว่าแต่ เกมสืเก่าที่ว่านี่ เอาเกมสือะไรดีครับ ที่เก่าๆ เลยน่ะ แต่ขอให้มัน Run บน Win 7 ได้น่ะครับ
          เมื่อกี้ลองเล่น CS Source แล้ว ยังฉลุย ไม่มีปัญหาเลยครับ แต่ว่ามันไม่เห็นจะลื่นกว่า HD4670 เลยแฮะ (ฮา.า.า.า.า.า......)
          • #80
            ผมคอเกมออนไลน์เลยแหล่ะ ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไร ใช้มาตั้งแต่ HD2600XT 3-4 ปีที่แล้ว เกมออนไลน์ที่ผ่านผมมาเรียกได้ว่าแทบทุกเกม
            ตอนนี้ก็เล่นอยู่แค่ PES กับลองเกมใหม่ๆที่เพิ่งออกแค่นั้นเอง ลองวันเดียวก็เบื่อและ ปัญหาไดร์เวอร์ไม่มี อาจจะมีพวกแสงเงาในบางเกม(น้อยมาก) แต่ถ้าไม่ได้สังเกตก็ไม่เห็น
            • #81
              แล้วจะเจอเองครับ
              ไม่เกี่ยวมั่งครับผมใช้เขียวเล่น Shogun Total war บน Win 7 ก็เจอปัญหาครับ ฮ่าๆ ผมใช้ทั้งแดงทั้งเขียวแหละครับเกมเก่ามากๆมาเล่นกับ Win 7 มันก็เจอปัญหาครับ แล้วเกมออนไลน์ถ้าบอกว่าแดงเจอปัญหาเยอะอันนี้เถียงครับ อีกเครื่อง(เครื่องน้อง)เกมออนไลน์เล่นได้เกือบทุกเกมครับ แถมไดร์เวอร์ไม่ได้อัพเดทมาชาตินึงแล้วเจอเกมใหม่ๆ ยังไม่เห็นมีปัญหาเลยครับ
              ส่วนเรื่องไดร์เวอร์ ยุ่งยากต้องปรับแต่งอันนี้ไม่แน่ใจครับเพราะตอนผมใช้เครื่องเก่า X1600 pro ก็ไม่เคยปรับแต่งอะไรมันก็เล่นได้ทุกเกมไม่มีเด้งนะ หรือ เพื่อนผมอีกคนพึ่งเปลี่ยนจาก 8800GT เป็น HD5770 เพราะ ไดร์เวอร์เขียว Win 7 ทำ Span หน้าจอไม่ได้ ก็ถามมันดูว่าเปลี่ยนมาเล่นแดงเจอปัญหาอะไรหรือเปล่า มันก็บอกว่าไม่มี ก็แค่ลบไดร์เวอร์เขียว โหลดของแดงมาลง จบ เล่น SCII สบาย หรือ ตอนผมไปเคลมการ์ดเขียวต้องใช้แดงออนบอร์ดแทน ก็โหลดไดร์เวอร์มาเล่นเกม TF2 เ ก็เล่นได้ปกตินะครับพอได้เขียวกลับมาก็เสียบลบแดงลงเขียวแล้วเล่นปกติเหมือนกัน
              ป.ล.สงสัยผมโชคดีไม่เจอปัญหาไดร์เวอร์ตีกัน ฮาาา ผมชอบทั้งสองค่ายครับเพราะอย่างน้อยการ์ดจอมันก็ถูกเพราะมันมี 2 ค่ายนี่แหละ แต่ถ้า Cpu AMD เท่านั้น เกี่ยวไหมเนี่ย
              • #82
                นึกว่า 4 เมกเหมือนเมือคืน จะนัดเอาหงส์แดงไปถล่ม แมนซิตี้บ้าง
                • #83
                  ไม่รู้สิครับ เท่าที่ผมสำรวจตลาดวันนี้มานะ
                  GTX460 ถ้าไม่นับยี่ห้อ Manli แล้ว
                  ยี่ห้ออื่นๆ ถือว่าพอๆกันเลยครับ
                  GTX 460 ตัว 1 GB ราคาก็ราวๆ 5900 - 6250
                  ในขณะที่ HD6850 ราคาเริ่มต้นที่ 6250 เช่นกัน
                  อย่างยี่ห้อ Gigabyte นี่คุ้มโคตรๆ 2 พัดลม ซิงค์เปลือยพร้อม Heatpipe เย็นแน่ๆ ครับ
                  เอาเป็นว่า ราคามันพอๆ กันแล้วครับ ใช้ความชอบเป็นตัวตัดสินดีกว่านะ
                  ถ้าหนักเกมส์ ชอบใน PhysicX จัด GTX460 ไปครับ
                  แต่ถ้าเอาประหยัดไฟ ไม่สน PhysicX รองรับการต่อ 3 จอ จัด HD6850 ไปเลยครับ....
                  • #84
                    หุหุ... ใครที่บอกว่า ATi มีปัญหากะเกมออนไลน์
                    สงกะสัยว่า ไม่เคยไปสำรวจตามร้านเน็ทเลยว่า เขาใช้ ATi เยอะขนาดไหนกัน...
                    • #85
                      ผมกะแล้วล่ะ ว่าจะต้องมี อ้างเรื่อง ตปท แต่ที่นี่ประเทศไทยไงครับ
                      เอ้าๆ แดง ฮาร์ดทั้งหลาย ช่วยอ่าน ตรงนี้ที
                      เห็นว่าหลายกระทู้ มันมากมายเดี๋ยวะวุ่นวายอีก แต่ก่อน น่ะใช่ ตอนผมมาแรก ก็ออกแนวเขียวๆ เหลื่อมๆ แต่พออยู๋ซักพักก็ เขียวตัวพ่อ เพราะ หมั่นไส้ Bias เนี่ยแหละ
                      แต่ว่าพออยู่ไปๆ ใจมันก็เปิดรับ เออ ลองมองดูมั่ง ลองไปหาพวกที่ใช้ตัวไหม่ๆดู อืม พัฒนาดีขึ้นๆ ใช้ได้
                      แล้วถามหน่อย เคยอ่านกระทู้ที่ผมไล่ตอบมะ
                      มีงบ 3000 การ์ดตัวไหนดี
                      เล่นเกมส์ออนไลน์ งบไม่เยอะการ์ดไหนดีครับ
                      ผมตอบไม่คิดเลย 5670 ครับ เล่นออนไลน์ คุ้ม แค่นั้นก็พอแล้ว
                      5670 ครับ ไม่เพิ่มไฟที่ผมยอมรับว่าแรงคุ้มค่า จริงๆ
                      และไม่ได้เป็นหลังๆนี้นะ เป็นตั้งแต่วันแรกที่มาเลย เพราะ ของมันดีจริงก็ชมไปตามนั้น
                      มารอบนี้ด้วย ช่วยไปอ่าน ซิ ตั้งแต่ เรพแรกที่ผม ตอบ ยันเรพ ล่าสุดเนี่ย มีมะที่บอกว่า 6850 ไม่ดี ยังงั้น ยังงี้
                      แล้วผมก็ไม่ได้เขียนไว้ตรงไหนเลยนะ ตั้งแต่หัวเรื่องรอบนี้น่ะ ว่า 6850 ไม่ดี หา ไอ้พวก Bias
                      เรพ แรก ที่ผมตอบทันทีเลยก็คือ
                      ใช้ราคาตัดสินใจเลยครับ เพราะแรงพอกันทั้งคู่ ตัดสินที่ราคาได้เลย
                      ส่วนเรื่อง Min Frame ถ้ายังไง ลองย้อนไปอ่านแล้ว พิจารณา ดูซักนิดว่า เดี๋ยวนี้ ผมชม 6xxx ซีรี่ส์เยอะขึ้นว่า เออ มันพัฒนาดีนะ AMD Ati เริ่มจับทางถูกแล้ว พัฒนาที่ Min Frame กับ ตัว เกย์แมว ก็ เพิ่มแรม เข้าไปอีก จะได้รับ Resolution สูงๆได้นิ่งๆ
                      อย่าบอกนะว่าไม่มี อย่าบอกนะว่าไม่ชม หลายกระทู้หลังๆ นี่ ยังเอ่ยปากชมว่า คลำทางมาถูกซักที
                      แล้วไง มาม่า จนได้กับไอ้ 460 กับ 6850 เนี่ย
                      ผมก็แค่อยากจะบอกว่า แล้วมา วันนี้ ที่ตลาดบ้านเรา ราคามันไล่เลี่ยกันเนี่ย ยังจะอ้างคำว่า ประสิทธิภาพ ต่อราคา กันอีกมั้ย (เขียวจะถูกกว่าด้วยซ้ำ)
                      ส่วนเรื่อง ประสิทธิภาพ ถ้าอยากวัดกันจริงๆจังๆ ไปวัดกันตรงรุ่น ซีรี่ส์เดียวกัน ไม่ดีกว่าหรือ ??
                      6xxx ก็ไปชนกับ 5xx ดู นี่เล่นมาชนกับมวยเก่ากว่า ยังได้แค่คู่คี่
                      อย่าลืมว่าออกที่หลังนะ จะมาบอกว่า 68xx มันมาชน 460 แต่ตอนแรก 460 ก็แค่กะจะมาเก็บ ตลาดการ์ดระดับ Mainstream ซึ่งแน่นอน 5770 ทำตลาดอยู่ และ 5830 ก็ อยู่ในชั้นนั้น
                      5850 5870 5970 มันเป็น การ์ด Hi end ไม่ใช่หรือ ?? ในซี่รี่ส์นั้น (58xx จัดเป็น Hi end ด้วยซ้ำ) แล้ว 460 ไม่ได้ไปชนกับ 5xxx เหรอ ?
                      มันไม่ได้เรื่องอะไรหรอก ก่อนจะบอกว่า สรุป 68xx มันไม่ดีเลย ผมว่านะ คุณ แดงๆ ทั้งหลาย ไปจูน สมองไหม่ แล้วเปิดใจให้กว้าง ถ่างตามองกันบ้าง ว่าผมไปว่าอะไร 68xx แล้วมั้ยกับตอนนี้
                      ผมดูแล้ว ศึกษา ทดลองไปลองกับเครื่องเพื่อนๆที่ใช้ ก็เห็นว่ามัน พัฒนา เมื่อมัน พัฒนา มาเราก็ยอมรับว่าดีขึ้น (หลังๆมานี่ ผมเองยังชม 6xxx คงไม่เถียงนะ ?)
                      แต่ว่า วันนี้ ผมแค่เอา จุดที่คุณๆเคยใช้มันมาอ้าง มาพูดกลับเพราะมันเป็นแบบนี้ จริงๆ
                      ตลาดบ้านเรา แต่ยัง ไปเอา ตลาด ต่างประเทศ เออ เจริญล่ะ งั้นบินไปซื้อที่ ตปท เลยแล้วกันครับ ผมยอมโง่ซื้อของแพงบ้านเรา แต่คงไม่อวดฉลาดพอไปเมืองนอกหิ้วกลับมาหรอก ถ้าไม่ได้ไปเที่ยวแล้วแวะซื้อกลับน่ะ
                      ไมสิต่อให้ไปเที่ยวผมก็ไม่ซื้อเหรอ ประกันมันไม่มี
                      ใครนะเคยบอกว่า การ์ด ถ้าราคาต่างกัน 1000 บาท แต่แรงกว่าไม่เกิน 30% ผมก็ยอมเล่นของเดิมต่อไป ฝั่งแดง ฮาร์ดคอร์นั่นแหละ เคยบอกไว้
                      ดังนั้น 470 กับ 5870 ราคาต่างกัน ตั้งร่วม พัน แรงต่างกัน 7% น่าเล่นเหรอ ??? (เอาตารางอ้างมั่ง ไง)
                      มันไม่ใช่ แดงไม่ดีหรอก แต่ แดงในบอร์ดนี้ ต่างหากที่ทำตัว Bias จนน่าเกลียดเกินไป ไม่คิดเปิดใจรับ
                      ยอมรับมั้ยว่า ไดรเว่อร์แดง มันก็มีปัญหาจริงๆแหละ ก็มันจริง ถ้าเล่นเกมส์หลายๆเกมส์ จะต้องเจอแน่ๆ ถ้าใช้ไดรเว่อร์ตัวเดิมๆ แต่ อีเขียวนี่ ขออภัยนะครับ ไดรเว่อร์ เก่า เต่าตะพรึด เวอร์ชั่น 194 197 ยังเล่นเกมส์ทุกวันนี้ได้เลย
                      แล้วมาตอนนี้ ลง 258.96 ก็จบ ไม่ใช่แค่นั้น การ์ดเก่าๆ มันยังลงได้เลย แบบนี้ไม่สบายกว่าเหรอ แดง ถ้าตัวนั้นเล่นมีปัญหา ก็หาตัว . นั้น . นี้ ลงดู สิครับ มันก็ไม่ไหวมั้ง แล้วถ้า เล่นเกมส์ที่อยากเล่น 3เกมส์ มีปัญหา 3เวอร์ชั่น ไม่ต้องเปลี่ยนมัน ก่อนเล่น ตลอดเลยเหรอ ??
                      แล้ว คนที่บอกว่าไม่เจอปัญหา มันก็ไม่เจอหรอกครับ ถ้ายังไม่เล่นให้ครบๆ ทุกเกมส์ ที่มี และ เกมส์เก่าๆ ออนไลน์ทั้งหลายแหล่ ให้ครบๆ
                      ไม่ใช่ไม่มีครับ แค่ ยังไม่เจอ อย่าเพิ่งสรุปไป
                      เอาล่ะ เรื่องนี้ เป็นจุดที่แดงต้องแก้ จริงๆ แต่ก็ไม่ค่อยจะยอมรับกัน มีแต่บอกว่า ผมยินดีๆ ที่จะเปลี่ยนไดรเว่อร์ไหม่ๆ... ผมว่านะ ถ้าของมันดีจริงๆ ของพวกนี้ ลงตัวเดียวอยู่ก็จบ ไม่ดีกว่าเหรอ ?
                      จะบอกว่า 6850 ไม่ดี ยังงั้น ยังงี้ ทำไมไม่มองกลับ ทำไมไม่มองตัวเองก่อน ตอนที่ 460 มันแพงๆ 6850 ก็ทำราคา เล่นเอาหนาวใจ คนเล่น 68xx เยอะเลย ก็ใช้ ข้อนั้นอ้างได้
                      แต่มาตอนนี้ที่ 460 ราคาามันลดลง ขนาดนี้ แต่แดงก็ยังไม่ยอมรับความจริง แล้วจะให้ คนอื่นเค้าเปิดใจรับเหรอ
                      มันไม่ใช่ที่การ์ด มันเป็นที่คนแล้วล่ะ คนที่เปิดใจรับ สุดท้ายก็จะได้อะไรดีๆ เพิ่ม แต่ถ้ายังหลับหูหลับตา ก็คงไม่ได้อะไรดีๆเพิ่ม
                      ไม่ต้องเอาคำนี้มาย้อนผมหรอก ตอนนี้ผมเปิดใจรับมากขึ้นเยอะเลย ไม่งั้น ผมคงไม่ชมหรอกว่า เออ ไอ้ 6xxx รอบนี้ ดีแฮะ ปรับปรุงเฟรมต่ำสุด ดีขึ้นเยอะเลย อย่าบอกนะว่าไม่มี ไปอ่านดีๆ หลังๆมานี่ผมพูดตามจริง
                      แล้วครั้งนี้ ก็ เหมือนกัน คงจะ ยอมไม่ได้ ใช่มั้ย ขนาดความจริงมันมากองตรงหน้า เอา ความจริงประเทศไทยนะครับ ไม่ต้องไป ประเทศอื่น ขอโทษทีผมเล่นที่กรุงเทพ นะ ไม่ได้เล่นที่ บลัสเซล หรือ เล่นที่ แคนาดา
                      เอาราคาเมืองไทยที่เค้าขายกันสิครับ ก็ตอนนี้ มันไม่จริงเหรอ เขียวถูกกว่าเยอะนะ หลักร้อย จนหลักพัน แต่ประสิทธิภาพ พอๆกัน ยังยอมรับไม่ได้อีกเหรอ
                      ก็ยังจะบอกว่า กินไฟ อย่างนั้นอย่างนี้ ผมบอกให้เลยครับ ผมเนี่ย เล่นการ์ดมา บอกตรงๆนะ เล่นเกมส์ ทั้งวันทั้งคืน เป็นอาทิตย์ๆ เอาตัวกินไฟ ต่างกันฟ้ากับเหวเลย(5770 กับ 470 ตัวปัจจุบันนี้)
                      ค่าไฟผมจ่ายแพงขึ้น 80 บาท - -
                      แล้วอีแค่ 15 W มันจะเกิน 20 มั้ย?
                      ก็ยังจะเอาให้ได้ ก็ยังจะจบให้ได้ ว่า แดงดีที่สุด เอ้าๆ ตามใจ อยากชนะก็ชนะไป ผมไม่คิดเรื่องนั้นตั้งแต่แรก แต่ในเมื่อ พยายามจะดึงสติกลับมา ก็ยังไม่เห็น มันก็คงไม่มีความหมายอะไรนอกจาก ตำแหน่ง B.O.Y รับไปแร้วกัน
                      อ่อ เรื่อง 470 กับ 5870 ผมไม่เคยพูดว่า 470 แรงกว่า 5870 เลยนะไปอ่านๆดู แต่ว่า ถ้าเล่น 5870 แล้วหาตัว 2 GB ได้ มันเจ๋งจริงๆ แต่ก็มาเปิดประเด็นลากไปลงเหวที่ไหนก็ไม่รู้
                      ก็ตายตกไปก้นเหวกันยกกระทู้นั่นแหละ
                      มาตรงนี้ รอบนี้ จะอ้าง ประสิทธิภาพ ต่อราคา ไม่ได้แล้วนี่ มันไม่ดีเหรอ ?
                      ไม่ต้องถามเรื่องเก่าไหม่ เพราะ 2 อย่าง ยืนบนพื้นเดียวกัน ทั้งคู่ นี่ไม่นับเรื่อง Physx Cuda หรือ Eyeinfinity นะ
                      ก็ยกไปแล้วนะ
                      Min Frame Rate ดีทั้งคู่ คะแนน พอกัน มีแพ้บ้าง ชนะบ้าง
                      Tesselation ดีทั้งคู่ คะแนนโอเคทั้งคู่
                      DDR5 ก็ทั้งคู่
                      3D มีทั้งคู่ ถึงมันจะห่วยเหมือนเล่นเกมส์ในตู้ปลา ก็เถอะ ทั้ง 2 ค่ายเลย (ไปดู 3 D เล่นดู อารมณ์นั้นแหละ ตู้ปลาดีๆนี่แหละ แล้วมีตัวอะไรวิ่งไปวิ่งมาในนั้น ไม่ได้ พุ่งบ้ามานอกจอหรอก ไม่ต้องไปหวังขนาดนั้น มันไม่ใช่ Imax)
                      พื้นฐานเดียวกัน นี่ไม่ได้นับว่า ซีรี่ส์ไหม่ มาตีซีรี่ส์เก่า ด้วยนะ เพราะรู้ๆกันอยู๋ ของมันทำมาทับกันไป ทับกันมา
                      แต่ตอนนี้ ราคามันตัดสินได้เห็นๆ ก็ขนาดเขียวมันถูกกว่า ตั้งแต่หลักร้อย จนถึงหลักพัน มันก็ยังเอาแดงให้ได้ ก็บอกแล้ว ตอนนั้นแหละที่จะวัดเรื่องแฟนบอย จริงๆ
                      แต่ก่อนน่ะ อ้างได้เพราะการ์ดเขียว แพงกว่าจริงๆ ยอมรับ
                      แต่ตอนนี้ ขนาดถูกกว่า ใช้ง่ายกว่า ความแรงพอกัน
                      ก็ยังจะมี
                      แรงกว่า 3% เห็นผล
                      แรงกว่า 12 % เห็นผล
                      ขอโทษเถอะครับ ผมเนี่ยแหละครับ อัพจาก 460 มา 470 แรงกว่ากันไม่ถึง 20%
                      ยังไม่เห็น "เฮ้" อะไรเลยครับ กับประสิทธิภาพที่่ต่างกัน ถ้าไม่ไปบ้าพลังเปิด 8xaa ไม่รู้สึกเลย
                      แล้วยังคิดว่าถ้าไป 480 มันก็ไม่รู้สึกอีกแหละ จะให้รุ้สึกก็ 580 นู่นล่ะมั้ง แต่จะซักแค่ไหนเชียว ก็เกมส์มันสุดๆ ได้แค่นี้ทุกวันนี้
                      ถ้าเล่นเกมส์ 460 1Gb 6850 1Gb มันก็พอจริงๆ เอาแค่ภาพสวยเล่นลื่นไม่บ้าพลัง
                      แต่ตอนนี้ ที่มัน มาม่า ก็เพราะ ไอ้ความไม่ยอมรับ กันนั่นแหละ เฮ้อ อยากชนะมากใช่มั้ย งั้นก็เอาไปเลย พร้อมตำแหน่ง B.O.Y
                      แต่ก่อน พอถึงจุดสุดๆ ไม่รู้จะเถียงกันยังไง
                      ก็จบที่ ประสิทธิภาพ ต่อ ราคา
                      ถ้าแรงกว่าไม่เกิน 20% ไม่เรียกว่าแรงหรอก ก็ไอ้เนี่ย ไม่เกิน 3 % ถูกกว่าร่วมพัน ต่ำสุดก็หลายร้อย ก็ยังอีกหรอบเดิม
                      นั่นกินไฟกว่า วัตถ์เดียว 2 วัตถ์ก็เอา เออ นั่น
                      ไดรเว่อร์ อัพบ่อยๆ ดีแล้วๆ ไม่เห็นเคยเจอ ไอ้คำว่าไม่เห็นเคยเจอนี่ เล่นครบทุกเกมส์หรือยัง ? ใช้ Driver รุ่นไหนบ้าง เอาตัวเดียวแล้ว เล่นได้หมดๆ เลยไม่มีปัญหาเรื่อง บัค น่ะ
                      ไอ้ไม่เคยเจอ กับ ยังไม่เจอ น่ะ มันใกล้กัน แต่คนละความหมายนะครับ
                      มาตอนนี้ ขนาด ประสิทธิภาพ / ราคา แจ่มแจ้ง ขนาดนี้ก็ยังจะเอาให้ได้
                      แบบนี้ ไม่ Bias แล้วจะเรียกอะไรล่ะ
                      ถึงกับไปยกกระทู้นั้นที กระทู้นี้ที ถ้ามาเอากระทู้ตอนแรกๆ ผมเลยด้วยก็ดีนะ ตอนนั้นผมจากเขียวแพลมๆ กลายร่างจนเขียวตัวพ่อเลยนะ แทบจะเป็น The Hulk เลยมั้ง
                      มาตอนนี้ ก็ยังไม่เห็นว่าเปิดใจ แต่ก็ยังใส่กันแบบหลับหูหลับตา เฮ้อ เกลือละบู่ N2K Team
                      • #86
                        โอววว CEO ยาวจัง --*
                        • #87
                          ถ้าท่านจับประเด็นดูดีๆ
                          จะพบว่าหลายๆอย่างเป็นข้อเท็จจริง ที่แย้งกับความเห็นท่านได้อย่างน่าคิดมาก
                          เช่น 5870 2 GB แรงกว่า 1 GB อย่างมีนัยยะจริงหรือ ???
                          ไม่ก็ ถ้า ATi มีปัญหากะเกมออนไลน์จริงๆ ทำไมร้านเกมส่วนใหญ่ถึงใช้ ATi กันให้รึ่มขนาดนี้ ???
                          ก่อนที่จะหาว่าคนอื่นเขามีอคติ ก็ควรจะไปสำรวจความเห็นของท่านเองก่อน บางประเด็นที่ท่าน raise ขึ้นมา มันเป็นอคติหรือไม่...
                          ( นี่ผมยังไม่ร่วมเรื่อง ขนาด bit ram ที่ท่านก็มั่วมาในกระทู้นี้อีกว่า ATi ไม่ดีอีกนะ เพราะต่อให้ ATi มัน bit น้อย แต่มันวิ่งเร็วกว่า รวมๆแล้ว BW ก็เท่าๆกัน )
                          ส่วนประเด็นอื่น ผมก็ขอยืนยันตามความเห็นเดิมครับ...
                          ตอนนี้ 460 ( Manli ยิ่งดี ) น่าเล่น
                          ถ้าคุณไม่อยากเอาเงินไปแจกร้านค้าล่ะนะ...
                          • #88
                            ขอโทษนะครับ...
                            ส่วนตัวผมเองก็เคยมาแล้ว 2 ค่าย หมายถึงเคยเป็นเจ้าของเลยด้วยซ้ำนะครับ
                            จัดสเปกให้ใครๆเขา ผมก็จัดหมด ไม่ว่าจะ Nvidia หรือ ATi
                            ไอ่เรื่องแบบนี้ผมไม่เกี่ยงเลยนะ
                            แต่ทีนี้ ณ ตอนนี้ ที่นี่ ประเทศไทย และวันนี้ ผมก็ไปสำรวจราคาในพันธุ์ทิพย์มาหมดแล้ว
                            ผมเห็นร้านที่ขาย GTX460 ถูกสุดก็มีที่เดียว และราคาก็ไม่ใช่จะถูกกว่า HD6850 ชนิดที่ว่า ต่างกันเป็น 1000 ซะหน่อย
                            เห็นต่างกันเต็มที่ก็ 300 บาท
                            ถ้าเอา EVGA Superclock หรือ Palit Sonic มาเทียบกับ HIS HD6850 หรือ Gigabyte ราคามันก็ 6250 บาท เท่าๆกันเลยด้วยซ้ำ
                            ดังนั้น การที่ผมจะบอกว่า ราคามันพอๆ กัน มันผิดตรงไหนครับ
                            และเรื่องที่ GTX460 มันมี Physic X แต่ HD6850 มันไม่มี ผมก็ไม่ได้เถียง
                            แต่ HD6850 มันจะเป็นมิตรกับ PSU ที่ Watt ต่ำกว่า นี่ก็เป็นข้อดีของเขา
                            ของมันก็ดีกว่ากันคนละด้าน ในราคาที่พอๆ กัน ดังนั้น เอาความชอบมาตัดสินดีกว่า
                            ไอ่คำพูดของผมพวกนี้ ผมก็อยากจะถามนะครับว่า ผมพูดอะไรผิดตรงไหนครับ
                            และในเรื่องปัญหาของ Driver อะไรนั่น ผมก็ได้ลอง ได้เล่นด้วยตัวผมเองแล้ว เพื่อนผมบางคนมึนๆ ไม่รู้เรื่องคอม เล่นเป็นอย่างเดียว เขามาให้ผมจัดสเปกและประกอบให้ ผมก็จัด ATi ไปแล้วตั้งหลายหน... ก็ไม่เห็นจะมีใครมีปัญหาอะไรกลับมาเลยนิครับ
                            อย่าง HD6850 ที่หลายๆคนบอกว่า Driver ยังไม่พร้อม ก่อนซื้อผมก็กลัวๆ นะครับ วันนี้ก็เกือบจะเล่นเขียวแล้ว หรือไม่ก็เลื่อนมันไปซื้อหลังปีใหม่เอา แต่สุดท้าย ผมซื้อมันมาเลยครับ ลองแล้ว ก็ไม่เห็นจะมีอะไรผิดปกตินะครับ
                            ถ้าแบบนี้ยังบอกว่าไม่พร้อม แล้วถ้ามันพร้อม มันจะขนาดไหนล่ะครับ ???
                            ส่วนเรื่องประสิทธิภาพต่อราคา มีอยู่จุดนึงที่ผมเล็งเห็น แต่ผมไม่อยากจะพูดหรอกนะครับ เพราะ พูดไป เดี๋ยวก็กลัวว่าจะยอมรับความจริงกันไม่ได้ แล้วเดี๋ยวจะมานั่งเถียงกันปล่าวๆ
                            แต่ไหนๆ ก็พูดมาซะขนาดนี้แล้ว ขอพูดเลยละกันนะครับ
                            GTX460 น่ะ ทั้งๆที่มีประสิทธิภาพ พอๆกันกับ HD6850 และปัจจุบันราคาก็พอๆกัน
                            แต่ GTX460 ก็มานานแล้ว ที่ราคามันลงเหลือเท่านี้ได้ เพราะมัน ลดราคาลงมาแล้ว นี่คือ ขนาดลดราคาลงมาแล้วนะครับ
                            ในทางกลับกัน HD6850 เพิ่งเปิดตัวมาใหม่ๆ ก็มาด้วยราคาเท่านี้แล้ว หรือจะให้พูดตรงๆ เลยก็คือ ของเพิ่งมาแท้ๆ แต่ราคากลับพอๆ กับของที่มานานกว่าแล้วลดราคาลงไปแล้ว
                            แล้วถ้า HD6850 ถึงจุดที่มันลดราคาล่ะครับ มันจะไม่ถูกกว่านี้อีกเหรอ ???
                            • #89
                              อ้อ... ลืมบอกไปอีกเรื่องนะครับ
                              ก่อนหน้านี้ผมใช้ HD4670 กับ Driver 9.7 for Win 7
                              ผมก็เล่นเกมส์ได้ยันทุกวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับ...
                              ของแบบนี้มันแล้วแต่คนจะเจอจริงๆ ครับ....
                              จะ Nvidia หรือ ATi มันก็คือๆ กันนั่นแหละ...
                              • #90
                                แล้วจะเจอเองครับ
                                ใช้ 10.11 อยู่ยังไม่เจอสักเกมส์ ครับ เล่นก็หลายเกมอยู่ ที่บ้าน เนื้อที่ 300 Gb มีแต่เกมส์ กับเกมส์ ครับ
                                ไหน เกม online เกมไหน มีปัญหา ช่วย บอกทีเถอะครับ ผม จะเทสให้ แล้วจะได้รู้กันไปเลย ว่ามันเป็นที่ ยูสเออเร่อ หรือ ไดร์เวอร์กันแน่
                                แล้ว ใครบอกเขียวไม่เจอปัญหา สังเกตุไหม หลังๆมานี่ เขียว เริ่มเจอปัญหากับเกม ออกใหม่ มากขึ้นๆ แต่แดงกลับ น้อยลง นิ่งขึ้น ครับ
                                แล้วราคาต่างกัน 500 ผมเลือก 6850 แบบไม่คิดเลย ครับ แรงกว่า เย็นกว่า กินไฟน้อยกว่า ที่สำคัญคือ การ์ดมันยังไม่ตาย
                                การ์ดยังไม่ตาย คืออะไร คือมันเพิ่ง ออก มีการพัฒนา ซอฟแวร์ เรื่อยๆ เป็น ที่รู้กัน ของค่ายแดง ว่า ไดร์เวอร์ ออกมาแต่ละตัว
                                ถ้าการ์ดใหม่ๆ FPS จะพุ่ง ขึ้นเยอะมาก + มีเทคโนโลยีใหม่ๆ มาให้เล่นเสมอๆ
                                อย่าง สมัย 5670 ผม พอลงไดร์เวอรืใหม่ พุ่งมา 20-30 FPS ครับไม่ได้เวอร์ แต่จริงๆ 5870 ก็เช่นกัน คงรู้ๆกันอยู่
                                แต่ 460 มันตายแล้วครับ หรือไม่ก็พัฒนาช้า มาก เพราะมันของเก่าแล้ว + เขียวไม่ค่อยพัฒนาซอฟแวร์เท่าที่ควร
                                แค่ 500 แลกกับ การได้การ์ดใหม่ เพิ่งออก มาลุ้น ผมว่าภาษี มันดีกว่า ได้การ์ดที่ ตายแล้ว แถมช้ากว่า มาตั้งเยอะครับ
