มาสนุกกับ Eyefinity กันครับ
  • ขอคำแนะนำครับ พอดีต้องการตกแต่งสถานที่ไหม ว่าจะใส่ lcd tv 42" 3 ตัวครับ
    ดูๆ eyefinity ไว้ แต่ยังงงๆอยู่ รบกวนจัดเสป็กให้หน่อยได้ไหมครับ ไม่ได้เอาไปเล่นเกมส์ แต่เอาไปฉายวีดีโอ 1080p ครับ
    พวก mainboard, cpu, ram, cardจอ caseกับpower คงจะใช้ CM
    แบบว่าขออึดๆ เพราะเปิดติดต่อกันหลายชม.เลย ขอประมาณราคาด้วยก็ดีครับ
    เดี๋ยวโครงการเสร็จจะถ่านรูปมาให้ดูกัน
    ขอคุณครับ
    • Originally posted by oz_a View Post
      ขอคุณครับ
      ขอรายละเอียดด้วยสิครับ รัน app อะไร งบเท่าไหร่ เปิดนานแค่ไหน
      • app พวกเล่นหนังครับ ประมาณ vlc กับ screen saver ที่มันเป็นรูปปลาว่ายนำ้ เปิดวันนึงไม่ต่ำกว่า 9 ชั่วโมงครับ
        งบก็ให้ประหยัดที่สุด แต่เสถียรที่สุดครับ เพราะไม่รู้ว่าสเปคคอมเดี๋ยวนี้ไปถึงไหนแล้ว ไปให้ร้านจัดให้กลัวโดนมั่วอ่ะ ถามเอาเแแถวนี้น่าจะชัวร์กว่า
        • อา อยากจะถอดใจเหลือเกิน แต่มาถึงขนาดนี้แล้ว ต้องเอาให้ได้ซักทีซิน่า
          • Originally posted by NoteEvo View Post
            เปลี่ยนเป็น 6970 แล้วทำeyefinityไม่ได้นะครัย
            ต่อ 1 DVI 2 Mini Display to VGA
            ติดจอเดียวนะครับจอหมายเลข3 พอเสียบแล้วไม่สามารถขยายจอได้เลย เลยทำeyefinityไม่ได้
            ลองสับสายสับจอก็แล้วก็ไม่ได้นะครับ
            จอหมายเลข3 เจ้าปัญหาครับ
            ลองปรับขนาดไม่สามารถปรับได้
            Thanks: ฝากรูป
            ลองไปแก้ในwindowsก็ปรับไม่ได้(หมายเลข2)
            รบกวนด้วยนะครับ
            ต้องทำใจไว้แต่แรกนะครับว่า จอที่มีขนาดใหญ่ๆ ค่อนข้างมีผลกับ mini dp2vga
            ผมเองก็เคยประสบปัญหา มันเป็นปัญหาที่แก้ไม่หายหรอกครับ มันจะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆ
            วิธีแก้ไข คือ พยายาม disable group
            จากนั้นก็ group ใหม่อีกครั้ง จนกว่าจะได้
            หรือถ้าหากมีไดร์เวอร์ตัวไหนที่มัน support ก็ให้ใช้ตัวนั้นไปเลย
            และหากมันได้แล้ว ก็อย่าเทียว create group บ่อยๆ เพราะบางทีมันอาจเป็นแบบนี้ให้เราปวดหัวได้เหมือนๆ กัน
            ว่าแต่ว่า ทำไมใช้ mini 2 vga 2 อันหละครับ
            ใช้ตัวเดียวก็น่าจะพอ อีก 2 อันก็ใช้ dvi 2 vga แทนก็พอ
            อย่างน้อยสัญญาณ dvi 2 vga มันมีความแน่นอนกว่า mini dp2vga
            • Originally posted by jackkab View Post
              อยากให้ check จออีกครั้งครับ ว่าเป็นขนาดเดียวกัน รุ่นเดียวกันจริงหรือเปล่า
              แต่ถ้าเกิดจะไม่ได้ ผมก็มีวิธีแก้ไข โดยการเอาขอบของจอด้านข้าง ไปซ้อนไว้ต้านหลังของขอบจอกลาง
              มันก็จะช่วยให้ภาพ smooth ขึ้นกว่าเดิม มิหนำซื้อขอบก็จะเล็กลง จาก 2 เหลือ 1 นึกภาพออกไหมครับ
              ดูตัวอย่าง
              ไม่ใช่ว่าขอบจอของเขามันเล็ก แต่เขาเอาขอบจอด้านข้างไปซ่อนไว้ข้างหลังขอบจอกลาง
              ทำให้เห็นว่าขอบจอมันเล็กลง แก้ปัญหาเรื่อง Bezel ไปได้ด้วย + ขอบจอก็เล็กลงด้วย
              ไม่อยากให้ serious เกินไปกับเรื่องนี้
              ใช้ๆ ไป อีกหน่อยเราก็จะชิน และก็ลืมมันไปเอง
              บางทีอาจจะดีกว่าขอบต่อกันยาวๆ ก็ได้
              ดูอีกคน ทั้งที่เขามีจอเทพมาก ขอบจอก็เล็กอยู่แล้ว แต่พี่แกก็ยังซ้อนขอบจอให้มันเล็กลงอีก
              • Originally posted by kadeep View Post
                ดูตัวอย่าง
                ผมก็ทำครับ ตอนเล่นโอเคครับ แต่ตอนวางดูเฉยมันแปลกๆ
                  Thanks: ฝากรูป
                  Thanks: ฝากรูป
                  Thanks: ฝากรูป
                  รบกวนด้วยนะครับ
                  ดูเหมือน จอมันอยู่คนละกลุ่มคนละก้อน กันนะครับ ลองใส่จอเดียว เข้า Win เสร็จแล้ว ค่อยต่อจออื่นๆที่เหลือแล้วลอง set EF ดูครับ
                    ดูตัวอย่าง
                    จอรุ่นเดียวกันแน่นอนครับ เพราะดูชื่อรุ่นจากจอเลยครับ
                    จอรุ่นนี้มันดันหนาครับ เวลาซ้อนเลยดูแปลกๆ แต่จะลองพยามดูครับเพราะมาถึงขนาดนี้แล้ว แถมทุกคนคอยช่วยจะยอมแพ้ง่ายก็ไม่ได้ละ ต้องสู้ต่อครับ
                      เล่นหนังถ้า scale หรือ ratio อาจจะไม่ได้นะสิ ครับ เปิดแค่ 9 ชั่วโมงไม่มากหรอกครับ เครื่องผมเปิดวันนึงเฉลี่ย 14 ชั่วโมง ยังสบายๆ เลย ถ้าจะเล่นให้เนียนที่สุด แนะนำไปฝั่ง AMD ยกชุดเลยดีกว่าครับ ทั้ง CPU /GPU ถ้าไม่ได้เล่นเกมส์ 3D @Eyefinity ผมว่า ใช้แค่
                      CPU Athlon II x640 ++
                      MB M4A88TD V EVO
                      RAM 4 GB
                      GRAPHIC CARD 5550x2 หรือ 5450 x2 crossfire กัน
                      อุปกรณ์ที่เหลือก็แล้วแต่แล้วครับ เพราะคุณใช้แค่ออกจอไม่เน้นเกมส์ 3D แต่ถ้าใช้สามดี ก็ 5770 สำหรับเริ่มต้นก็พอไหว
                        • คาดว่าไม่พรุ้งนี้ก็มะรืนจะได้สายสำหรับ eyefinity powercolor มาลอง ส่วนสาย mini dp to vga ผมสามารถปรับเป็น eyefinity ได้แต่พอเข้าเกมมักจะมีปัญหาคือ อย่างที่ท่าน NoteEvo เป็นคับ น่าจะเป็นปัญหาที่สาย สายเก่าที่ผมใช้อยู่ คือ apple mini dp to dvi DUal link ซื้อมาเดือน 4 3500 บาท แต่ไม่รู้ว่าตัวเกม bfbc2 มีปัญหาหรือว่าตัวสาย เพราะเล่นเกมอื่นไม่เป็น ยกเว้นเวลาเล่นเกมแล้วสลับมา desktop บางครั้งจะขค้น mini dp fail เดี๋ยวอย่างไรได้สายเส้นใหม่มาลองแล้วจะแจ้งให้ทราบคับ
                          ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจาก window หรือสาย มากกว่านะผมว่า
                          • Originally posted by Birdcomloso View Post
                            ผมปรับทุกอย่างแล้วครับ แต่ที่เป็นแบบนี้เพราะผมแยกจะให้ดูง่ายๆครับ ประเด็นของผมมันปรับขนาดไม่ได้นะครับ
                            • Originally posted by shikuva View Post
                              ตอนแรกผมก็คิดแบบนั้นครับ ลองเปลี่ยนสายก็แล้ว แต่พอใช้ DVI2 Minidp1 มันปกติทุกอย่างนะครับ ผมทำตามที่คุณkadeep บอกได้นะครับ
                              • มี 3 จอ แต่ไม่มีหัวแปลงพอร์ท ซื้อต่อคนข้างบนไม่ทัน เล่น 2 จอไปก่อน
