มาสนุกกับ Eyefinity กันครับ
  • อยากดู ชุด Monitor Arm / Stand คับ
    ขอภาพเยอะกับลิ้งที่ท่านซื้อหน่อยคับผม
    กำลังเก็บข้อมูล ^ ^ ขอบคุณนะคร้าบ
    อยากเห็นขาจับที่ไว้ยึดกับโต๊ะด้วยนะคับผม
    • อยากดูชุด Monitor Arm / Stand ด้วยคนครับ
      • วันนี้จะประกอบแล้วครับ พอดีไม่ค่อยว่าง + ศึกษาการทำ 4 จออยู่.. เออ ลืม ลายแทงไปเลยครับ
        อันนี้ไม่ได้มาโฆษณา ร้านเขา หรือ จะมาขายเองนะครับ ลองติดต่อเขาเองก็แล้วกัน ผมเพียงแค่มาบอกต่อ
        สต๊อกล่าสุดที่ผมถามเหลือ 2 ชุด ครับ
        Sealer : noina@pcresource.co.th
        • ผมพร้อมทุกอย่างครับ ขาดแต่ตังค์อย่างเดียว ^^
          • Originally posted by aowfa View Post
            ติดต่อไปรึยังครับ สู้ๆนะครับ เดี๋ยวผมจะเอารูปมาให้ดูอีกที ตอนประกอบ
            • อยากลองจังเลยครับ แต่บ้านผมไม่มีที่วาง
              • อยากได้จัง แต่ตังค์ไม่มี
                • ครับประกอบแล้วครับ ภาพจากกล้องคุณภาพต่ำมากครับ 55 กล้องดีไม่อยู่
                  ตัวสำคัญเลยครับ ตัดจับยึด เหล็กหนามาก
                  ตัวเก็บสายไฟ
                  ตัวปรับระดับซ่อนอยู่ใต้นี้ครับ ต้องดัน ขึ้นมาตามรูป
                  เริ่มติดตั้งครับ
                  เปิดทดสอบก่อนเก็บงาน
                  สิ้นสุด การติดตั้งครับ ใช้เวลา 1 ชม. ส่วนด้านบนได้ติดตั้งจอเพิ่มอีกตัว จอเก่าผมที่เคยใช้ไม่รู้จะเอาไปไว้ไหน ขายทึ้งราคาก็ตก ด้านข้างว่าง 2 ที่ เลยจับลำโพงมาวางแทนเสียเลย
                  สรุปโดยรวมนะครับ
                  1.เหล็ก+วัสดุที่ใช้มีความแข็งแรงดี งานสีหนาละเอียด ไม่ถลอกง่าย ๆ
                  2.รองรับจอสูงสุดที่ 22" ครับ
                  3.จอใหญ่จะไม่สามารถ ปรับขอบจอทำมุม 45 องศา ได้
                  • ถ้าจอ 20" ปรับให้มันโค้งๆ หน่อยได้ไหมหละครับ
                    • สุดยอดครับ
                      • สอบถามซักนิดครับ
                        เวลาติดตั้งเราต้องเจาะโต๊ะไหมครับ
                        ถ้าใช้กับจอ 24 นิ้วตัวเดียวจะรับน้ำหนักได้ไหมครับ
                        • Originally posted by kadeep View Post
                          20 " ผมไม่แน่ใจครับท่าน แต่น่าจะมีโอกาศได้อยู่ อย่างของผมนี้มันยัง โค้งได้นิดหน่อย
                          " สอบถามซักนิดครับ
                          ถ้าใช้กับจอ 24 นิ้วตัวเดียวจะรับน้ำหนักได้ไหมครับ "
                          ไม่ต้องเจาะครับท่าน ประกอบชุดยึดเข้ากับฐาน แล้วบิด สะกรูหนีบ 2 ตัวติดโต๊ะเลยครับ ทั้งนี้เราต้องมาดู โต๊ะด้วยว่ามีความหนามากน้อยเพียงใด โต๊ะ บางๆ ผมไม่อยากแนะนำเลยหากเอามาใส่หลายตัว อย่างโต๊ะของผมมันค่อนข้างหนา+ไม้อัดแข็งแรงหน่อย ก็พอรับได้
                          จอ 24 นิ้ว ตัวเดียวชุดนี้สบายครับ หากฐานที่ยึดมันแข็งแรง ตามคู่มือบอกว่า ที่ยึดของแต่ละอัน รองรับจอที่มีน้ำหนักถึง 6 กก. ครับ แต่หากซื้อ ชุดอื่น ต้องสอบถามคนขายอีกที
                          ตอนนี้เรื่อง ออก 4 จอ ผมลองการ์ดจอในเดียว ยังไม่ได้ ใครทราบช่วยแนะนำผมที แต่ผมคิดว่า คงต้องใช้การ์ด อีกตัว เอามาทเปิด จอ ที่ 4 เป็นอีก กลุ่มหนึ่ง T_T
                          • Originally posted by Birdcomloso View Post
                            Eyefinity พาเพลินอีกแล้วครับ ชุด Monitor Arm / Stand
                            ขอเป็น Mini Preview เพื่อ ผู้สนใจนะครับ
                            ซื้อมาจากในประเทศเรานี้แหละครับ จัดส่งมาทาง NTC ราคา รวมทั้งหมดตกราวๆ 3500 บาท
                            กล่องก็ใหญ่พอสมควร น้ำหนัก ตกราว 10 กว่าโล ครับ ยกเล่นๆ ได้กล้ามเหมือนกัน ดูข้างหล่อง บอกว่า ผลิตในประเทศ ไตหวัน Model : 2000B ยี้ห้ออะไรไม่ทราบ
                            ข้อมูลเบื้องต้น
                            1.รองรับจอสูงสุด 6 จอ ขนาด 15" - 22" ( ตามคู่มือ แต่คนขายบอกว่าถึง 24" )
                            2.รองรับน้ำหนักไม่เกิน 6 กิโลกรัม / จอ 1 ตัว
                            3.ESA standards 75 x 75 mm / 100 x 100 mm
                            4.Height (pole): 28 in. -- Diameter (pole): 6.5 in. -- Arm length (radius): 21.5 in. -- Arm width (extended): 48 in. -- Weight: 22 lbs.
                            ตัวอย่างของสินค้า
                            แกะกล่องดูกันเลยครับ
                            ในชุดประกอบไปด้วย
                            1.ชุด เสา + ขายึดแบบติดโต๊ะ จำนวน 1 ชุด
                            2.ชุดแขนจับยึดจอ 1ชุด/รับได้ 3 จอ จำนวน 2 ชุด
                            3. น๊อตตัวผู้ สำหรับยึดชุดแขวน 1 ชุด / สำหรับ ยึดจอ 1 ชุด
                            4. ไขควง แบบ หกเหลี่ยม 1 ด้าม
                            5.คู่มือการประกอบ (ภาษาอังกฤษตามเคย )
                            First look
                            วัสดุนั้นแข็งแรงมาก การพ่นสีอยู่ในขั้นที่เรียกได้ว่าไม่น่าเกียด เก็บงานได้ดี บรรจุภัณฑ์ ก็มิดชิด ไม่มีอะไรเสียหายระหว่างการข่นส่ง การใช้งานนั้นไม่ขอพูดถึงครับ ยังไม่ได้ประกอบใช้งานจริง
                            จบแล้วครับสำหรับ mini Preview รอดูภาพการใช้งานต่อไป
                            นับว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว ถ้ามีเงินเหลือ เจอกัน
                            • คืออยากจะถามหน่อยครับ พอดีวันนี้ไปซื้อ his 5670 มา มีพอต hdmi dvi vga
                              พอลงไดเวอเสร็จ ผมก็ลองต่อสองจอดูครับ ด้วย vga>vgaจอlcd 17นิ้ว กับ dvi>vgaจอcrt17นิ้ว
                              เมื่อต่อสายทั้งสองพร้อมกันภาพไม่ออกครับ จอดำสัญญาณไม่เข้าทั้งสองจอ
                              แต่พอต่อแค่ vga>vga เพียงสายเดียว (ดึง dvi>vgaออก) ภาพถึงออก
                              และพอต่อ dvi>vga สัญญาก็ไม่ออกสักจอครับ
                              ผมควรแก้ไขยังไงดีครับ การ์ดจอกะหัวแปลงเพิ่งซื้อมาวันนี้สดๆร้อนๆเลยครับ
                              ปล.เค้าอยากเอามาเล่น eyeinfinity สองจอแบบประหยัดงบบ้างอ่ะ
                              • driver ตัวใหม่รึเปล่าครับ ถ้าไม่ใช่ลองโหลดตัวใหม่ CCC 11.2 มาลองดู Click !!
                                การ์ดรุ่นนี้ผมเคยต่อ 2 จอได้นะครับ แต่เป็นยี้ห้อ "พลังสี " สอง จอได้ครับ ออกแบบ vga ทั้งคู่
                                แต่เล่นสองจอมันลำบากหน่อยครับ พวกเกม เดินยิง เป้ามันอยู่ ตรงกลางระหว่างจอทั้ง 2 พอดี
