มาสนุกกับ Eyefinity กันครับ
  • อ๊า..พี่ครับ หลังที่อ่านมานานแล้ว คืองี้ ตอนนี้ผมเล่น 2 จออยู่ อยากจะพัฒนาเป็น 3 จออย่างพวกพี่ๆ
    ตอนนี้ผมมี Gigabyte gts 900 2 gb oc 4 Fan จะทำได้ไหมครับ ไม่ต้อง งง ผมรวมเอง อิอิ
    ต้องเซตยังไงบ้างครับ รบกวนแนะนำหน่อยนะครับ
    ภาพปลากรอบ Gigabyte gts 900 2 gb oc 4 Fan อ่ะครับ
    • GTS 450 sli -> ตัวแรกเสียบทั้ง 2 -> ตัวที่สองเสียบข้างบน แบบนี้
      ปล. softTH ใช้ได้แล้วครับ แหล่มมากๆ
      • ขอบคุณครับพี่ เด่วจะลองดู อยากลองเล่น google map street view อ่ะว่ามันจะออกมายังไง
        • ผมเองต่อหลายจอมาตั้งนาน ยังไม่เคยลอง google earth เลย คิดได้ยังไงนี้
          • Originally posted by kadeep View Post
            พี่ลองตัวนี้เลยครับ http://maps.google.com/help/maps/streetview/ แล้วย้ายหมุดริมขวาล่างมาที่ประเทศเรา
            ถนนที่เป็นสี่ฟ้า ทาง Google เขาส่งรถมาถ่ายแล้ว เจอรถแบบนี้ที่ไหนโบกมือได้เลย ดังทั่วโลก
            • ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ ผมใช้จอ dell u2312hm 3 ตัว ซึ่งมี port DP มาด้วยมาต่อ eyefinity 3 จอครับ
              แต่ผมเอาจอที่สามขึ้นไม่ได้เลยครับ connector ที่ผมใช้เป็น
              dvi, dvi และ displayport to displayport ตรงๆ แบบไม่แปลงครับ
              ไม่ทราบว่าผมเซทอะไรผิดหรือป่าครับ T_T หรือสาย display port ตรงๆ มันใช้กับ 2 dvi ไม่ได้ครับ?
                เย่ๆๆ ต่อได้แล้ว ตอนแรกจอ 3 ไม่ออก ต้องลง driver ใหม่เป็น for win 7 64 bit ถึงจะออกครับ
                • งงๆ Widescreenfixer ใช้ไงหว่า พอดีลองกับ softTH แต่ภาพมันยืด eyefintiy ก็ภาพยืด เซตไม่ถูกวุ้ย
                  ปล.MW3
                  • กด ดอกจันทร์ (*)
                    • ตามอ่านมาระยะหนึ่งแล้ว เกิดอยากลองบ้าง ^______^
                      ตอนนี้อยู่ในช่วงเตรียมของ ถ้าทำแล้วจะเอารูปมาฝากนะครับ
                      จอคงใช้ HP L1955 ด้วยว่ามีอยู่แล้ว 1 จอ ซื้อเพิ่มอีกสอง 3800 บาท
                      จริงจริงอยากได้ HP LP2065 เพราะมีอยู่แล้ว 2 จอ แต่หาของไม่ได้
                      ส่วน Dell 2007FP ก็อยากได้ แต่มีอยู่แล้วแค่จอเดียว คาดว่าเงินคงไม่พอ 555+
                      ผมเลือกจอพวกนี้ เพราะสายตาเสีย คบกับ TN ไม่ได้อีกแล้ว
                      ซื้อ DP to DVI กับท่านหนึ่งไว้แล้ว เพิ่งโอนตังส์ไป (ท่าน madhitae)
                      การ์ดจอกำลังหา อาจในนี้ หรือถอยใหม่ เพราะกะว่าจะเอาแค่ 5770 6770 หรือ 6790 ไม่ HIS ก็ XFX
                      ไม่เอาแรงมาก เพราะการ์ดจะยาว (ใช้ LianLi Q11 น่ะครับ U_U) กลัว PSU ด้วย ไม่อยากซื้อใหม่ (PCP&C 420W)
                      คาดว่าภายในสัปดาห์นี้คงได้ลองบ้างครับ
                      • ไปดูที่ zeer หรือยังครับ จอพวกนี้มีเพียบเลย ที่จริงใช้ของ Dell ก็ได้ครับ
                        ขอแค่ resolution (1600x1200) เท่ากัน รุ่นไหน ยี่ห้อไหนก็ eyefinity ได้ทั้งนั้น
                        • รบกวน พี่ๆทุกท่านด้วยครับ ใครพอจะมีสายแบบนี้ หรือรู้ว่า ซื้อได้ที่ไหน บอกหน่อยนะคร้าบบบ
                          DP (male) to mini DP (female)
                          ขอบคุณคร้าบบบบ
                          • ร้าน MAC น่าจะมีนะครับ แต่เอามาต่อยังไงหรอครับ ของผมใช้ mini DP (M) - DP (M)
                            • คงจะประมาณว่า มี active mini displayport to dvi อยู่แล้วมั่งครับ
                              ไอเดียดีครับ น่าสนใจ ถ้าทำได้ก็จะไม่ต้องหาซื้อ displayport to dvi active ให้ยุ่งยาก
                                ไปเจอมาพอดี ภาพปลากรอบจากเว็บนอก ซี๊ดดดดดดดดเลย จอเดลด้วย
