(((( Nividia GTX 460 Club ))))
  • Asus 460 1g top มาแล้วเด้อ ที่ hwh เจ้าเดิม มีแต่ราคาไม่รู้ของมีหรือเปล่า 8030 บาท มั้ง
    • Originally posted by LonECrow View Post
      ขอบคุณมากครับ แต่ยังมีคำถามเพิ่มอีกครับ คือ ...
      1. แล้วงี้ใช้ไปนานๆ + OC มันจะไม่ง้องแง้งหรือครับ ตัว PCB นะครับแบบว่ากลัวละลาย มีวิธีทำให้มันเย็นลงไหมครับ
      2. Default Vcore ของ ตัวเดิมๆ ไม่ OC คือเท่าไหร่หรือครับ?
      3. แล้วอยากทราบว่า รุ่นนี้ ความร้อน ควรจะไม่เกินเท่าไหร่ครับ?
      ขอบคุณที่ชี้แนะครับ
      1.คงเป็นเรื่องปกติครับ เพราะตอนใช้ GTX260 บริเวณภาคจ่ายไฟก็ร้อนเหมือนกันครับ ไม่ง้องแง้งหรอกครับ
      2.Default เดิมๆของกิ๊ก เห็นอยู่ที่ 715/1000/962mV. http://www.vmodtech.com/main/article...-review/all/1/
      3.2D 30+/full 50-60+ แล้วแต่เกมส์ครับ
      Originally posted by FreedomOO View Post
      คือว่าครับ ผมใช้ Gig GTX460 1gb นะครับ แต่ลองโปรแกรม MSI Afterburner แล้ว
      ตรงช่อง Core voltage กะ Shader Clock มันปรับไม่ได้ครับ
      ที่วงไว้คือ มันปรับค่าไม่ได้ครับ
      ตัวผมสงสัยว่า psu คงจะไม่พอ เพราะผมใช้แค่ Delux DLP-34A 500w แต่เครื่องก็ไม่เคยดับนะครับ เปิดทั้งวัน
      ต้องการคำอธิบายจากผู้รู้จริงๆครับ
      ลองคลิ้กที่ setting แล้วติ๊กตามที่วงแดง(oc แล้วอย่าลืมคลิ้กตรง apply overclocking at window startup ด้วย) จากนั้นออกและเข้าโปรแกรม after burner ใหม่ครับ ส่วนตรง golink ปรับไม่ได้อยู่แล้วครับ GTX460 ล๊อค core&shader link ไว้ที่ x2.0
      • เข้าร่วมด้วยคร้าบ
        i7 860
        น้องมะลิ 460 1 GB
        แต่ตอนนี้คงได้แค่เปิดเว็บ ฟังเพลงไปก่อนละนะ เล่นเกมไม่ไหวCPUร้อน80องศา
        แต่ น้องมะลิ29องศา คิกๆ ><
        • ขอขอบคุณท่าน wiroon ทำได้แล้วครับ
          • Originally posted by Tha442 View Post
            เข้าร่วมด้วยคร้าบ
            i7 860
            น้องมะลิ 460 1 GB
            นี้รึปาว 6600 ฿ อะ
            • Originally posted by TWK. View Post
              นี้รึปาว 6600 ฿ อะ
              ใช่ครับ ^-^
              • จัดมาแล้ว น้องมะลิ วันนี้สดๆร้อน ^^
                • ผมอยากทราบคำว่าตอนนี้ผมใช้
                  Power supply 460 ของ enermax
                  CPU Q6600 2.4
                  ตอนนี้ผมใช้ HD 4850 ผมอยากจะเปลี่ยนมาเป็น GTX 460 Power supply จะพอไมครับ
                  • Originally posted by nopponaim View Post
                    CPU Q6600 2.4
                    พอครับ ^^
                    • Originally posted by ittipatakk View Post
                      พอครับ ^^
                      ขอบคุณมาก ๆ ครับ
                      อ่าแล้วมีอีกข้อครับ
                      ผมเห็นว่าต้องการ 6 pin x2 Power supply ตามที่บอกไปไม่มีหัว 6 pin ให้มีแต่แบบ 4 pin จะใช้กี่อันครับ อ่าแล้วก็มีอันหนึ่งเขียนว่าเป็น Extra ไว้ครับ ถ้าผมซื้อมาจะต้องติดตั้งยังไงดีครับ ที่หาดู review จะมีตัวแปลงเป็น 6 pin ให้อันหนึ่ง ผมต้องต่อกับ 4 pin 2 ตัว 1 เส้น หรือหาตัวแปรงแบบ 4 pin x 2 มาอีกคับ
                      • gigabyte gtx 460 1gb ของผมใช้ไฟ 1050 mv อุณหภูมิ 45 ผิดปกติมั้ย
                        ทำไมมันกินไฟมากจัง ใจไม่ค่อยดี พึ่งถอยมาเมื่อกลางวัน
                        • Originally posted by natter70 View Post
                          จากที่ลองถามๆกันน่าจะปกติแล้วละครับ
                          • PSU SilverStone ST50F 500w จะเอาGTX460ไหวแบบชิวๆได้ป่าวคับ แล้วมันร้อนมากแค่ใหนคับ
                            Spec
                            Q6600 2.4GHz Tower120Ex
                            AsusP5K-SE
                            Corsair XMS2 1Gx3
                            HDD320G
                            DVD
                            Neon1หลอด
                            พัดลม120มม.5ตัว มีไฟ3
                            ขอบคุณคับ
                              ตัวเดิมของผม 1037 mv idle 46-50
                              แถมยังลากแทบไม่ไปไหน
                              พอเปลี่ยนตัวใหม่ ได้มา 1000 mv idle 38-41
                              ลากได้ไกลสบายขึ้นเยอะเลย
                              ท่านทราบประสบการณ์ของผมแล้ว
                              ท่านอยากลองเสี่ยงดวงไปเคลมเปลี่ยนตัวใหม่ มั๊ยล่ะครับ
                              ท่านอาจได้ตัวที่สูงกว่า 1050 mv
                              แต่ก็อาจได้ตัวแบบของผม 1000 mv
                              แต่ถ้าจะหาตัวที่น้อยกว่า 1000 mv คงจะไม่มีทางเป็นไปได้
                              สำหรับ pcb made in china นะครับ
                              อิๆ...
                              • แปลกนะ Gigabyte gtx 460 ของผม pcb ก็ของ china เหมือนกัน ตอนที่ได้มาก็ใช้ไฟ 975 mV แต่ตอนนี้ flash bios เหลือ 962 mV ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเลย หรือว่าช่วงนี้ gigabyte มีโปรโมชั่น Random ไฟแถมหรือป่าวเนี่ย
