[SIZE="3"]cpuกับvgaไปด้วยกันได้มัย[/SIZE]
  • [SIZE="3"]cpuกับvgaไปด้วยกันได้มัย[/SIZE]
    คือผมอยากจะซื้อการ์ดจอ GTX460 768mb มาใส่กับ cpu amd athlon 64 x2 5200+ 2.7GHz
    มันจะไปด้วยกันได้มัยคับ spac m3a78-cm ram 4gb ddr2/800 ตอนนี้ใช้ on-board
    ขอบคุณคับ ไม่oc นะคับ ใช้เล่นเกมส์ ระยะยาว
    สงาร CPU ครับ ทำงานหนักเกิน
      ถ้าถามว่าใส่ใช้ได้ใหม ก็ใช้ได้อะนะ
      แต่ว่าเหมาะสม หรือ สมดุลหรือไม่
      ส่วนตัวว่าไม่ค่อยจะเวิร์คเท่าใหร่
      ดูความแรง CPU กับ ความแรง VGA จะต่างกันเยอะ ( CPU จะไปถ่วง VGA )
        ซีพียูช้าไป
          ก็ได้ นะครับ CPU 2 คอร์ เนี่ย เล่น ได้ แต่ไม่ถึงกับดี มาก
            งง ทำมัยอะ cpu ทำงาน เกิน100% หรอคับ
              ใช้ได้แหล่ะ ลองซื้อมาลองดู ไม่ไหวค่อยเปลี่ยนซีพียูอีก
                แล้วมันจะร้อนมัยคับ เล่นเกมส์ แบบไม่เปิดเอฟเฟ็กสูงสุด เอาระดับกลาง
                ใช้ winxp 32bit sp3 dx9.0c
                  เวลาเล่นเกมส์ หนัก ๆอ่ะ การ์ดจออ่ะไม่มีปัญหาอยู่แล้ว ถ้าเกมส์Onlineอ่ะสบาย
                  แต่CPuดิจะเล่นเกมส์ตามที่ท่านจะเล่นได้เปล่าเพราะamd athlon 64 x2 5200+ 2.7GHzมานแก่แล้ว
                  ผมว่าลด vga ไปเพิ่มcpuดีกว่าน่ะ
                    หัน หน้าไปหา gts250 ใหวมัยคับ ผม ไม่อยากเปลี่ยน cpu คับ ไม่รู้บอร์ดใส่ไรได้บ้าง
                      m3a78-cm ใส่ Athlon II ได้ อัพเดทไบออสหน่อย
                        เปลี่ยนใจ ละ ซื้อ gts250 ดีกว่า ไปไม่ได้ค่อยเปลี่ยน cpu หาร2 จากราคา gtx460 พอดี
                          ลองดูเล่นๆ นะครับ ( ผมรู้ว่าต่าง แต่ต่างขนาดใหนนั้นไม่รู้ เลยลองเทสซะเลย )
                          * ไม่ได้แนะนำให้ซื้อ CPU แรงๆ มาเพื่อเล่นเกมส์นะ แค่เอามาให้ดูว่า CPU มีผลแค่ใหนแค่นั้นเอง
                          2 Core / 2.0 GHz
                          FPS = Min 13 / Max 49 / Avg 29
                          2 Core / 2.67 GHz
                          FPS = Min 18 / Max 55 / Avg 37
                          4 Core / 2.67 GHz
                          FPS = Min 27 / Max 59 / Avg 44
                          4 Core / 4.0 GHz
                          FPS = Min 31 / Max 65 / Avg 49
                            ลงทุนเทสให้ดูเลย
                              ขอ แค่เล่นเกมส์ใหลลื่นไม่กระตุก ก็พอใจแล้วคับ ไม่เน้นไรมาก
                              ปล. กะลังลังเลใจ ไปหา 5750 Formula ซะงั้น
                              phyX dx11 ใช้ xp dx11 ไป ก็ทะนั้น
