Output: DVI-D (Available only in TD model) << หมายความว่าอะไรอ่ะคับ
  • Output: DVI-D (Available only in TD model) << หมายความว่าอะไรอ่ะคับ
    คือผมซื้อ en6200tc มา
    จะต่อออกสองจอคับ แต่ว่า ได้แค่จอเดียว พอเข้าไปดู รายละเอียด
    มันมีหัวข้อนี้ด้วย NVIDIA nView multi-display technology ด้วย
    แต่ก้อมีข้อความว่าใช้ได้เฉพาะ TD model มันคือไรอ่ะคับ
    Specifications: Graphics Engine: NVIDIA GeForce 6200 w/TurboCache Video Memory: 64MB/64bit DDR onboard. Effective Memory Size: 256MB. Effective Memory Bandwidth: 128bit. Engine Clock: 350MHz. Memory Clock: 700MHz(350MHz DDR). RAMDAC: 400MHz. Bus Standard: PCI Express 16X. Max Resolution: 2048x1536. VGA Output: Standard 15-pin D-sub. Video Output: Composite. DVI Output: DVI-D (Available only in TD model). 2nd VGA Output: N/A. Adapter/Cable bundled: N/A.
    ขอบคุณล่วงหน้าคับ
    ผมเดาเอานะครับ* น่าจะหมายความว่า ถ้าจะต่อ 2 จอแบบ DVI (ถ้าจอเดียว โดยใช้ DVI หรือ D-Sub ไม่เป็นไร)ด้วยต้องเป็นรุ่น 6200TD ที่มีแรมเป็นของตัวเอง ไม่ีมีการแชร์แรมแบบ TC ครับ
    ขอเดาต่อละกัน** ที่เค้าป้องกันไว้แบบนี้ เพราะ หากแรมระบบมีน้อยไป มันจะเอามาใช้กับ 2 จอซะหมด
    ผมเดาเอานะครับ***
      ขอบคุณๆมากคับ คุณ gearhead ตอบทุกคำถามจริงๆ ใจดีจังคับ
      แต่ผมมีข้อสงสัยต่อไปอีกหน่อยคับว่า
      1. ผมต่อออก d-sub ตัวเดียวต่อได้คับ แต่ ถ้าใช้หัวแปลงต่อ dvi ตัวเดียวมันไม่ยักกะติด
      2. dvi ของการ์ดนี้มันแปลกๆอ่ะคับ ปกติที่ผมเคยเห็งมันเป็น 24-5 แต่อันนี้ 24-1
        1. อันนี้ไม่ทราบ
        2. มันก็มีหลายแบบ อย่างที่ท่านบอกล่ะครับ แล้วแต่ บ. เค้าจะตัดสินใจว่าจะเอาแบบไหน
