GTX460 [768MB Vs. 1024MB] อันไหนแรงกว่ากัน?
  • GTX460 [768MB Vs. 1024MB] อันไหนแรงกว่ากัน?
    --------------------------------GTX 460 1GB GTX 460 768MB
    Stream Processors 336 336
    Texture Address / Filtering 56/56 56/56
    ROPs 32 24
    Core Clock 675MHz 675MHz
    Shader Clock 1350MHz 1350MHz
    Memory Clock 900MHz (3.6GHz) GDDR5 900MHz (3.6GHz) GDDR5
    Memory Bus Width 256-bit 192-bit
    Frame Buffer 1GB 768MB
    FP64 1/12 FP32 1/12 FP32
    Transistor Count 1.95B 1.95B
    Manufacturing Process TSMC 40nm TSMC 40nm
    Price Point $229 $199
    สังเกตว่าห่ า งกันพอสมควร Bit Width ต่างกัน 192 bit กับ 256 bit
    ในสเปคที่เท่ากัน ถือว่าต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับ
    แลกกับราคาที่สูงกว่า 1,xxx บาท
    ได้ทั้ง VRAM ที่เพิ่มขึ้น และ Banwidth ที่สูงขึ้น ...
    ผมว่าถ้ามีตังค์ สอย ตัว 1 GB 256 bit คุ้มกว่านะครับ
    ลากนิดๆ หน่อยๆ พุ่งพรวดเลยทีเดียว ..
    ต้องระวังความร้อนที่ตามมา แต่ก็คงไม่ต้องห่วงกันมาก เพราะว่าเค้าทำมาดีแล้ว
    ผมไม่รู้ว่าตัวไหนจะ OC ได้ไกลกว่ากันนะครับ แล้วแต่ศรัทธา .... แต่ว่าผมจะปิดท้ายด้วย
    ขอขอบคุณ [Thanks] : แอ่นแอ๊นเท๊ค เอ้ย .. anandtech.com ด้วยนะครับ สำหรับข้อมูลดีๆ
    100
    768 MB
    13.00%
    13
    1024 MB
    87.00%
    87
    The poll is expired.
    ต่างกันแค่ 8% โดยรวมนะ ถ้าเล่นความละเอียดไม่ถึง 1920*1200 ไม่คุ้ม
      1GB 256Bit
      768MB 192Bit
        ผมว่าตามเงินดีกว่านะมันราคาค่อนข้างต่างกันพอควรตัว 1 G ยี่ห้อดังๆนี่ 8000+ (Asus มีแวว 9,000) แน่ๆ ส่วนตัว 768MB นี่สุดๆคงไม่เกิน 7,500-8,000 ถ้ามีเงินพอตัว 1 G ก็ดีกว่าแต่พอซื้อเอาจริงๆเกินมาร้อยสองร้อยบางคนก็คิดหนักแล้วครับ
        ดูได้อย่าง 5750 กับ 5770 (ต่างกัน 30$ เหมือนกัน) สิครับราคาต่างกันไม่มากแต่ก็ยังมีคนเล่น 5750 เพราะเงินไม่ถึง 5770 หน่ะแหละครับ
          ผมก็เล็งๆไว้เหมือนกันครับผม ระหว่าง ตัว 768MB กับ 1GB ว่าแต่ทั้ง 2 ตัวนี้ ต่อสายพาวเวอร์แบบ 6 Pin 2 ตัวใช่ไหมครับผม ตอนนี้ผมใช้ GTX 260 อยู่ แต่ PSU ผมมันมีแค่หัวไฟ 4 Pin เองอ่าครับผม ไม่ทราบว่าในกล่องมันจะสายแปลง 4 pin เป็น 6 pin ไหมอ่าครับผม เครียดหนักกับเรื่องสายมากครับผม กลัวซื้อมาใส่ไม่ได้ครับผม
            GTX 460 768MB มีแรมไม่ถึง 1024 MB
            เจอเกมส์ไหน ต้องการแรม 1024 MB แบบนี้
            คงไม่ต้องบอกนะ ว่ามันจะไป หาแรมที่เหลือ จากไหน มาให้เกมส์ใช้ 5555555+
            ใครต้องการ การ์ดจอ ซื้อมาไว้เล่นเกมส์ ปรับภาพ สวยๆ ละก็ คงดูตรงนี้กัน
            ใครต้องการ การ์ดจอ ซื้อมา ปรับภาพ สวยๆ ได้ไม่ สุดๆ ก็ ตัดสินใจกันเอง
            คำถาม
            1. ถ้าเจอ เกมส์ ที่ต้องการแรมการ์ดจอ 1024 MB เวลาเล่นจะเป็นยังไง
            2. การ์ดจอมีแรม แค่768 MB เวลาปรับภาพดีที่สุดจะเป็นยังไง เมื่อมีแรม แค่ 768 MB
            3. การ์ดจอ มีแรมให้ใช้ไม่พอที่เกมส์ต้องการใช้ จะซื้อมาเล่นหรือป่าว หรือว่า ปรับภาพไม่สวยๆ ก็ไม่มีปัญหา 555+
            4. ราคา + ความแรง + ความคุ้มค่า GTX 460 768MB น่าซื้อมาเล่น จริงๆ หรือ ในเมื่อต่อไป เกมส์ที่ต้องการ แรมการ์ดจอ 1024 MB ออกมาให้เราเล่น
            GTX 460 1GB 256Bit 8-9000+ บาท เพิ่มเงินอีก 1000+ บาท ท่านได้ ATI 5770 x2 ตัว มา CF กันได้เลยนะ คุ้ม จริงๆ หรือ
            5. ... เจอเกมส์ ใช้แรมการ์ดจอ 1024 MB การ์ดจอ จะไปเอา ram ที่ไหนมาให้มันใช้ แล้วมีข้อดี ข้อเสีย ยังไงเอ๋ย ในเมื่อแรมการ์ดจอมีไม่พอให้เกมส์ เรียกใช้ คับท่าน
              นอกเรื่องนิด
              GTX460 1GB มันแรงจี้ตูด HD5850 เลย ส่วน GTX465 ตกกระป๋องไปเลยงานนี้
              แรงพอๆ กับตัว GTX460 768MB และโดน GTX460 1GB ทิ้งเกือบสิบเปอร์เซ็นต์
                ถ้ามีให้ตอบโหวต ผมเลือก 1G คับ ^^
                  ผมไปถามฝรั่งมา มันบอก กัดฟันพันกว่าบาท จัด 1G
                    ถ้าหวังเล่นเกม แล้วชอบปรับ High, Very-high
                    หน้าจอใหญ่ๆ ก็ 1 กิ๊ก ดีกว่าครับ
                      ผมว่าตัว 1G นี่ราคามันโดดขึ้นไปนิดนะครับ ถ้าเป็นพวก asus นี่คง 8000+แน่ๆเลย แล้วถ้ายิ่งพวก oc มาแล้วอีก ผมว่าไม่แน่อาจจะเข้าใกล้ 9000 ก็ได้ครับ
                      ตอนนี้ผมมีอยู่ 8000 เลยคิดหนักว่าจะเอา gtx460 1g หรือจะกัดฟันเพิ่มตังอีก 1000 นิดๆเอา power color 5850 ดี
                        แล้วแต่กำลังทรัพย์ครับแต่ผมเลือกตัว 768MB เพราะใช้จอแค่ 18.5นิ้วแล้วปรับ resolution ไม่ได้เยอะแค่นี้ก็เหลือๆแล้วล่ะ
                          จัดโหวตให้แล้วนะครับ
                            โหวตให้แล้วคับ ^^
                              1 GB ครับ...แรงขึ้นอีกโข
