สอบถาม เรื่อง Bit ของ การ์ดจอ นะคับ... ผมยัง สงสัยอยู่
  • สอบถาม เรื่อง Bit ของ การ์ดจอ นะคับ... ผมยัง สงสัยอยู่
    จากกระทู้นี้...แล้วก็ google ผมยังหาคำตอบที่ ตรงๆ ไม่ได้เลยคับ
    เช่น
    RAM ของการ์ดจอนั้น จะมีผลต่อการใช้งานอย่างไร เมื่อไหร่?
    คำตอบที่ฟังแล้วเข้าจัยคือ Ram เยอะจะมีผลกับ จอใหญ่ๆ เกมส์โหดๆ อะไรประมานนี้
    ผมอยากรู้ Bit เยอะๆ กับ bit น้อยๆ จะมีผลอย่าง กับการใช้งาน ครับ
    แล้ว จะเห็นได้ชัด เมื่อไหร่
    เช่น สมมตินะคับ 128 bit กับ 256 bit
    1.256 bit สีสันจะสดใส ภาพจะ Smoot กว่า 128 bit เพราะจำนวน bit ก็คือ จำนวนของสี ยิ่งใช้จอใหญ่ๆ คอนทราส เยอะๆ สีเยอะๆ ยิ่งเห็นความแตกต่าง
    2.256 bit นั้น จะมี bandwidth ที่กว้างกว่า 128 bit เปรียบสเหมือน เลน รถวิ่ง ยิ่งมีเลนกว้างๆ เยอะๆ รถยิ่งวิ่ง สะดวก ไม่ติดขัด สังเกตุได้ชัดๆ
    ตอนเวลา เล่นเกมส์โหดๆแล้วช่วงเกมส์นั้นมีการ ประมวลผลเยอะ...ถ้า 128 bit เวลาประมวลผลเยอะๆ ภาพจะกระตุก เนื่องจาก ช่องทางของ bit นั้นแคบ
    ................เป็นต้น.....................
    ผมอยากได้คำตอบแบบ ชัดเจน น่ะคับ...แล้วก็แบบฟังเข้าจัย ง่ายๆ หน่อย เหมือน คำตอบที่ผมสมมติด้านบนน่ะคับ
    คำถามแรก
    ิbit ของการ์ดจอ คืออะไร
    bit ของการ์ดจอ ทำหน้าที่อะไร
    ิbit ของการ์ดจอ มีผลอย่างไรกับการใช้งาน
    bit ของการ์ดจอ มีประโยช์อย่างไร
    ความแตกต่างของ bit การ์ดจอ 128bit 256bit 512bit ฯลฯ ..ตัวผมหรื คนทั่วๆ ไปจะมองเห็นเป็นรูปธรรมได้เมื่อใดคับ เช่น เมื่อใช้จอใหญ่ๆ เป็นต้น
    คำถามที่สอง
    ทำไม 256bit ถึงยังแพ้ 128bit คับ เช่น hd3850 กับ hd4770 ครับ...
    ถ้า bit ของการ์จอ คือความกว้างของ bandwidth ล่ะก็ 4770 5750 5770 <<< การ์ดพวกนี้ จะมีปัญหาเรื่อง คอขวด ใช่มั้ยคับ
    ถ้าจับเอา hd4770 มาใส่เป็น 256 bit จะมีผลการใช้งานอย่างไรคับ จะเร็วขึ้นมั้ย หรือว่า สีสันจะสวยขึ้นรึเปล่า เอาที่แบบเห็นชัดๆ คับ เมื่อเทียบกับ 4770 แบบเดิมๆ
    รบกวนหน่อยนะคับ >< ขอ คำตอบ แบบตรงคำถามนะคับ
    ขอบคุณค๊าฟฟฟฟ
    เช่น
    คำถามแรก
    คำถามที่สอง
    ถ้าจับเอา hd4770 มาใส่เป็น 256 bit จะมีผลการใช้งานอย่างไรคับ เอาที่แบบเห็นชัดๆ
    ขอบคุณค๊าฟฟฟฟ
    ข้อนี้น่าจะใช่ครับ ข้อแรกที่ว่ามามันไม่เกี่ยว ..bit สีในกรณีแบบนั้นมันเป็นการแสดงผลค่าสีในไฟล์ภาพ 2D ครับ
    V
    V
    ..........มันมาจากชิบแรมครับ ชิบแรมบนการ์ดจอแต่ล่ะเม็ดจะมีขนาด x16 x32 x64 x128
    จากภาพตัวอย่างเป็น VGA GTX260 รุ่นนี้มีเม็ดแรมบนการ์ดจำนวน 14 ชิบ ความจุรวม 896MB &#247; 14 = 64 ...ก็จะได้จำนวน bit บนเม็ดแรมแต่ล่ะชิบแล้วนั้นก็คือ x64 นั่นเอง และหากนำมาหารด้วยค่าด้วย 2.0 (จำไม่ได้แล้วครับว่าค่านี้มาจากไหน) ก็จะได้ 448 ซึ่งเป็นค่า bit ที่แท้จริงของการ์ดรุ่นนี้ หากสังเกตุดีๆจะเห็นว่าชิบแรมมันหายไป 2 ชิบ ถ้ามาครบๆ ก็จะเป็น 16 ชิบ x 64 = 1024Mb พอจะเห็นเค้าลางของความต่างไหมครับ? ส่วนนี้จะทำงานคู่กับ Memory Clock ยิ่งมีความเร็วสูงมากเท่าไหร่จำนวนความกว้างของช่องทางรับส่งข้อมูล BandWidth ก็จะมีค่าที่สูงมากเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และตามความเข้าใจบ้านๆของผมมันก็มีไว้พักข้อมูลแหละครับ
    ชิบแรมของ GTX260 ครับ
    bit ของการ์ดจอ ทำหน้าที่อะไร................ก็ตามคำตอบแบบบ้านๆข้างบนครับ
    bit ของการ์ดจอ มีผลอย่างไรกับการใช้งาน..............ก็ตามคำตอบแบบบ้านๆข้างบนครับ มีมากก็รับ / ส่งข้อมูลได้มากขึ้น มีน้อยรับน้อยส่งน้อย ส่งไม่ทัน เล่นเกมกระตุก
    bit ของการ์ดจอ มีประโยช์อย่างไร................ก็ตามคำตอบแบบบ้านๆข้างบนครับ
    .......... Bit ไม่มีผลกับใช้จอใหญ่เหมือนการเปิดลบรอยหยัก x2 x4 ครับกรณีแบบนั้นจะอยู่ที่ความจุแรมบนการ์ดจอ แต่มันมีผลเรื่องการรับ / ส่งข้อมูล ในที่นี้ก็เกี่ยวกับการเล่นเกม ก็ใช้พักข้อมูลทุกอย่างระหว่างรอ GPU ประมวลผลล่ะครับ ขั้นตอนการทำงานตามเทคนิคจริงๆผมไม่ค่อยได้จำมาเท่าไหร่ครับ แต่มีผลแน่ๆกับเกมที่ต้องใช้ความเร็ว , ช่องทางในการโหลดข้อมูลเช่น เกมส์เดินหน้ายิง FPS แจ่ม, เกมแข่งรถภาพงามๆ ฯลฯ และแน่นอนว่าถึงตรงนี้มันจะมีผลเมื่อเราใช้จอใหญ่ๆ Full-HD เมื่อเปิดใช้ความละเอียดสูงสุด + ปรับใช้ค่าการแสดงผลเอฟเฟคภาพต่างๆสูงๆ ตัวเกมจะเรียกใช้ Shader Texture Materials ฯลฯ ระดับ High หรือ สูงสุดเท่าที่ผู้สร้างเกมจะใส่มา bit น้อยๆ ค่า bandwidth ต่ำๆมันก็รับ / ส่งข้อมูลเหล่านี้ไม่ทันล่ะครับ ก็กระตุก , โหลดไม่ทัน หรือ แสดงผลภาพเพี้ยนแน่ๆครับตอนเล่น
    สั้นๆ บ้านๆ แบบที่ผมเข้าใจนะครับ
      ต่ออีกนิด
      คำถามที่สอง
      บ...มันอยู่ที่ชิบหลักที่ใช้ในการประมวลแล้วครับ ถ้าเทียบข้ามรุ่น
      ถ้า bit ของการ์จอ คือความกว้างของ bandwidth ล่ะก็ 4770 5750 5770 <<< การ์ดพวกนี้ จะมีปัญหาเรื่อง คอขวด ใช่มั้ยคับ ...... ปรับเลือกกราฟฟิคออฟชั่นในเกมใหม่ๆที่กินสเป็คได้ระดับกลางๆค่อนสูง คุณภาพตามราคาล่ะครับ ไม่ใช่คอคงคอขวดอะไรครับ มันก็สุดๆสำหรับรุ่นมันแล้ว
      ถ้าจับเอา hd4770 มาใส่เป็น 256 bit จะมีผลการใช้งานอย่างไรคับ จะเร็วขึ้นมั้ย หรือว่า สีสันจะสวยขึ้นรึเปล่า เอาที่แบบเห็นชัดๆ คับ เมื่อเทียบกับ 4770 แบบเดิมๆ.........128bit ไม่ได้ช้ากว่า 256bit เสมอไปครับ ปัจจัยแห่งความต่างมันมีหลายประการ 256 แบบGDDR3 กับ 128 แบบGDDR5 ถ้ามีชิบ GPU ดีๆก็ขับเคลื่อนแซง 256 สบายๆ ..และสุดท้ายอยากจะฝากว่าราคาขายมันเป็นตัวกำหนดคุณภาพอยู่แล้วครับ ถ้าต้องการทำความเข้าใจแบบง่ายๆแพงกว่า ดีกว่าเสมอ (ไม่เกี่ยวกับราคาระหว่างการ์ดเขียว / แดงนะครับ ) เทียบกันเป็นไปตามแต่ล่ะซีรี่ย์ไปดีกว่า และภาพไม่ได้สีสดขึ้นอย่างที่เข้าใจครับ เล่นเกมจำนวนค่า Bit ตัวนี้ไม่เหมือนกันค่าสีของภาพกราฟฟิคแบบ 2D
        ผมแค่ยกตัวอย่างในการตอบครับ... เพื่อจะได้เห็นชัดๆ ไม่ใช่ตอบแบบคลุมเครือ เหมือนกระทู้อื่นๆ ที่เคยตอบกันคับ
        ไม่เข้าจัยคับ..ข้อนี้ท่านตอบคลุมเคลือคับ ><".. การ์ด 4770 5750 5770 <<< การ์ดพวกนี้แรง คับ แต่ติดที่ว่ามัน 128 bit คับ ผมเลยสงสัยงัยคับว่า การ์ดพวกนี้ ประมวลผลดี ชนิดแรมก็เป็น DDR5 คอร์เมมก็สูง..แต่!!
        แต่ถ้า bit น้อย การช่องทางรับส่งข้อมูล แคบ เลยช้าาา มันติดตรงนี้นี่แหละคับ ... คอขวดมันตรงนี้แหละ....ใช่มั้ยคับ
        ท่านหมายถึง ต่อให้ 4770 5770 มี 256 bit ซึ่งปกติมี128bit ความเร็วความแรงก็ไม่เปลี่ยนแปลง ใช่มั้ยคับ ท่านหมายถึงอย่างนี้ใช่มั้ยคับ....
        คือ ผมไม่ได้เข้าจัยว่า การที่ bit เยอะ สีจะสดนะคับ .... ผมแค่ยกตัวอย่างในการตอบคับ ว่า คำตอบฟังแล้วเข้าจัย เห็นภาพทันที ผมเลยยกตัวอย่างของคำตอบไปอย่างนั้นคับ
        ขอบคุณท่าน มากๆเลยนะคับ ... ตอนนี้ คลายความสงสัยได้เยอะแล้วคับ แต่ก็ยังไม่หมด ><" อิอิ ช่วยอีกนีส นะคับ
          เอาตามที่ผมเข้าใจนะครับ ความแรงของการ์ดไม่ได้อยู่ที่ Bit อย่างเดียว แต่ขึ้นกับตัว GPU Ram
          shader unit
          และ Core+Mem colck ด้วย ที่ผมดูแล้วทำ 4770 5770 ออกมาแค่ 128 Bit
          ก็อาจเพียงพอแล้ว สำหรับช่องทางการส่งข้อมูล ถึงเพิ่มไปที่ 256 แต่ปริมาณการส่งข้อมูลมีเท่าเดิม
          ก็ไร้ประโยชน์เปล่าๆ เขาจึงใช้เพียงแค่ 128 ฺBit ซึ่งเพียงพอแล้วก็ได้
            เรื่อง bit ผมไม่รู้ครับ แต่ถ้า ถามว่าการ์ดจอ 256 กับ 512 กับ 1 G เนี่ย ความแรงชัดเจนครับ เลขยิ่งมาก ความกระตุกน้อยลงนะ
              ตามน้้นล่ะครับ ถ้าเข้าใจท่มาท่ไปมัน ก็จะพอวิเคราะห์อะไรได้หลายอย่างครับ ชนิดของแรมก็มผล จำนวนเม็ดแรมท่ใช้ก็มผล ความเร็วชิบแรมก็มผล ความเร็วคอร์ เชดเดอร์ก็มผล...
              ... แบบนั้นก็ได้มั้งครับ
              ท่านหมายถึง ต่อให้ 4770 5770 มี 256 bit ซึ่งปกติมี128bit ความเร็วความแรงก็ไม่เปลี่ยนแปลง ใช่มั้ยคับ ท่านหมายถึงอย่างนี้ใช่มั้ยคับ.... ถ้าเปล่ยนจาก GDDR5 128bit @4000 มาเป็น GDDR3 256Bit @2000 คุณว่าแบบไหนจะเร็วกว่าล่ะครับ? มันมีปัจจัยด้านอื่นๆมาเก่ยวข้องด้วยครับ จะมองเรื่อง Bit อย่างเดยวไม่ได้
              ปล1.ขออภัยเรื่องบิตสีด้วยครับ อ่านคำถามไปแล้วทำให้เข้าใจเป็นแบบนั้น
              ปล2.ตอนน้ PC ผมพิมพ์สระบางตัวไม่ได้ครับ อาจจะตกหล่นไปบ้างนะครับ
                shader unit
                เกมส์สมัยนี้ โหดๆ ทั้งนั้น คับ ย่อมต้องมีการ รับ-ส่ง ข้อมูล จำนวนมาก อยู่แล้ว ผมคิดอย่างนั้นนะ
                ความคิดของท่านก็คือ
                4770 5750 5770 ถึงจะ 256 bit ความแตกต่างก็ไม่มี....ใช่มั้ยคับ?
                เอ้อ..อีกอย่าง ผมไม่ได้ถามว่า ความแรงขึ้นอยู่กับ bit รึเปล่า....แต่ผมถามว่า มันจะมีอะไร แตกต่างกันรึเปล่า ^.^
                ขอบคุณ ทุกท่านคับ
                คำตอบ ยังไม่กระจ่างชัด... >.<"
                  แต่ถ้า bit น้อย การช่องทางรับส่งข้อมูล แคบ เลยช้าาา มันติดตรงนี้นี่แหละคับ ... คอขวดมันตรงนี้แหละ....ใช่มั้ยคับ ... แบบนั้นก็ได้มั้งครับ
                  มั้ง >.<"
                  ...เหลือแค่ว่า มีคนมา ฟันเฟิร์ม ผมก็ เข้า จัยแระคับ *-*
                  ขอบคุณท่าน มากๆ นะคับ.......
                  สิ่งที่ติดอยู่ใน ซินิบั้ม ผม มันกำลังจะหลุดออก หมดแล้ว.... เข้าที่เคยมี ตอนนี้ก็ เล็กลงมากแล้ว
                    ผมก็ไม่มีความรู้มากนะ แต่เอาเยอะๆไว้ดีที่สุด
                      ผมว่าท่านเปิด GPU-Z ดูเลยครับ ถ้าจำนวน Bit น้อยๆ ค่า Bandwith ที่เวลาเรา OC การ์ดจอมาจะต่างกัน
                      128 bit ถ้า oc core/mem ในอัตราที่เท่ากันแล้ว ค่า banwith ที่ได้ออกมาจะไม่เท่ากับ 256 bit ครับ
                      เหมือนกับค่า bandwith มันจะเพิ่มมกกว่า 128 bit ครับ แต่ตรงนี้ก็ต้องดูที่ DDR ด้วยนะครับ ว่าจะสามารถไปได้มากน้อยเพียงใด
                      ผมว่ามันเห็นชัดที่สุดตามที่ท่านสงสัยล่ะครับ ว่ามันต่างกันยังไง
                      ผมว่าเรื่องอื่นคงตอบได้ยากครับ ว่า 128 256 512 bit อันไหนจะทำอะไรได้ดีครับ
                      มันขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบ ครับ
                      ผมว่าเรื่อง bit เป็นอะไรที่เข้าใจยากนะครับ ไม่มีอะไรที่แสดงชัดเจนว่ามันต่างกันยังไง และ ต้องการใช้เมื่อใด
                      แต่ผมเชื่ออย่างนึงว่า ยิ่งเยอะย่อมจะดีครับ
                        ผมจะตอบแบบบ้านๆตามความคิดนะครับ
                        ผมไม่ได้เรียนคอม เรียนบริหารธุรกิจนะครับ
                        ที่คุณสงสัยว่า การ์ดจอซึ่งมี 128 bit ถ้าเพิ่มจำนวนบิตมากขึ้นจะแรงไหม
                        ผมว่าคงไม่ได้ทำให้แรงขึ้นกว่าเก่า ผมคิดว่าผู้ผลิตเลือกจำนวนบิตตามความเหมาะสมกับประสิทธิภาพของเทคโนโลยีของการ์ดรุ่นนั้นแล้ว
                        เปรียบเทียบแบบตามที่ผมเรียนนะ เช่น
                        โรงงานมีกำลังผลิตวันละ 10 หน่วย มีรถขนส่ง 10 คัน ขนได้คันละ 1 หน่วย ซึ่งเพียงพอกับกำลังการผลิตพอดี
                        (กำลังผลิต = ประสิทธิภาพของการ์ดจอด้านอื่น และ รถขนส่ง = จำนวนบิต)
                        แต่ถ้าคุณไปเพิ่มรถขนส่งทั้งที่คุณผลิตได้เท่าเดิม ก็ไม่มีประโยชน์ จะไปเพิ่มต้นทุนซะเปล่าๆไม่ได้ประโยชน์
                        เช่นเดียวกับการ์ดจอ
                        VGA----GUP------BIT
                        A-------5--------128 เหมาะสม
                        A-------5--------256 เกินความจำเป็น
                        B-------10------128 ไม่เต็มความสามารถ
                        B-------10------256 เหมาะสม
                        *ตัวเลข GPU แทนประสิทธิภาพนะครับ
                        งงไหมอ่ะครับ ตามความเข้าใจนะ ผิดถูกไม่รู้อย่าว่ากันนะครับ
                          ตอบแบบเข้าใจเลยมันลงยากแหละ คำถามสั้นๆแต่ความหมาย ย้าว ยาว มันก็ถูกครับที่ว่า Bit มากกว่าจะแรงกว่า แต่.........
                          คำถามแบบนี้มันยากที่จะตอบ เพราะการ์จอแต่ละรุ้นมันเทียบกันลำบาก มันต้องดูเป็น รุ้นๆไปครับ เนื่องจาก GPU และเทคโนโลยีการผลิดที่ไม่เท่ากัน สถาบัตยกรรม ที่ไม่เหมือนกัน มันลำบากที่จะเอาเรื่อง Bit เปลียบเทียบกัน
                          ยัง HD4770 128Bit กับ HD5770 128Bit ก็เทียบกันไม่ได้อยู่ดี ถึงจะเป็น 128 Bit เหมือนกัน
                          ถ้าเป็น ATi เอาง่ายๆ ยกแค่สองตัวอย่างนอกนั้นก็เหมือนกัน ให้เทียบกันละหว่าง HD4xxx กับ HD4xxx HD5xxx กับ HD5xxx เทียบข้างมันไม่ได้ ถ้าได้รุ้นที่ต้องการเทียบแล้ว ต่อด้วยการดูที่ GPU ตามด้วย Bit (Gpu เดียวกัน อันไหน Bit มากกว่าก็จะแรงกว่า) ตามด้วยชนิดของแรม ตามด้วยขนาดของแรม (ชนิดของแรมมีผมทำให้ Gpu แรงขึ้น ) แรมมีสว่นช่วยในเรื่องเม็ดสี ปัจจุบันขนาดของแรมจะมากเพราะขนาดของ จอที่เราใช้มันใหญ่ขึ้น รวมถึงเกมส์ที่ต้องการมากขึ้น (ถ้าใช้จอไม่ใหญ่ไม่จำเป็นต้องมีแรมการ์ดจอมากก็ได้ ) 256m มันพอสำหรับจอ 17" 512m มันก็พอกับ 19" 1G มันได้ถึง 22" แต่ปัจจุบันแรมมักจะเป็น 1G เป็นเหตุผลทางด้านตลาดครับ มันช่วยขายได้ง่ายกว่า และแรมเดียวนี่ราคาก็ไม่สูงมาก
                          Nvidia ต้องดูที่ Gpu ก่อนเลยครับ แล้วค่อยดูที่ Bit ดูที่รุ้นก่อนไม่ได้ มันชอบย้อมแมวเอามาขายใหม่
                          ให้ดูที G80 G94 G92(256bit) ( GT200 448bit) GF100 มีทั้ง 320bit 384bit ตามด้วย Bit ต่อด้วย Mem
                          อาจเป็นคำตอบที่ไม่ตรงกับใจคนถามว่า bit นั้นสำคัณฉะไหน Bit มากก็แรงมาก แต่ต้องดูที่ GPU ก่อนครับ อยาไปคิดมากครับหาการ์ดจอมี่เหมาะกับเงินเราก็พอ
                            [QUOTE=lasterest;19283257]เกมส์สมัยนี้ โหดๆ ทั้งนั้น คับ ย่อมต้องมีการ รับ-ส่ง ข้อมูล จำนวนมาก อยู่แล้ว ผมคิดอย่างนั้นนะ
                            ความคิดของท่านก็คือ
                            QUOTE]
                            จริงอยู่ว่าเกมสมัยนี้รับส่งข้อมูลมาก แต่ทางฝ่ายวิจัยย่อมต้องเห็นถึงความเหมาะสม
                            ของแบนวิทของการ์ดจอที่สัมพันธ์กับความแรงของ GPU ซึ่งตรงส่วนนี้
                            คุณลองคิดในแง่ของผู้ผลิตว่า 5770 นั้นสามารถแสดง performance ได้เต็มที่ที่ 128bit
                            แล้วคุณคงจะไม่เลือก 256 หรอกครับเพราะความแรงมันไม่เพิ่มหรือเพิ่มแบบไม่เห็นนัยสำคัญ
                            ทำให้ต้นทุนเพิ่มและแพงกว่ารุ่น 128 bit แต่ได้กำไรเท่าเดิมการผลิตก็วุ่นวายเพราะต้องมาซอยรุ่น
                              นั่งๆอยู่แล้วคิดสงสัยว่า ทำไมเดี๋ยวนี้การ์ดจอให้ค่า bit มาน้อยๆ (128 ซะมาก) เลยเสิร์ชอากู๋ ก็มาเจอกระทู้นี้ล่ะครับ ^ ^
