ใส่การ์ดจอแยกแล้วเครื่องไม่ติด
  • ใส่การ์ดจอแยกแล้วเครื่องไม่ติด
    สเปกเครื่อง
    Core 2 E4300 1.8GHz Non-OC
    Asrock Conroe 1333-D667
    Ram Kingston 1GB + Ram Simmtronic 1GB
    VTX3D Ati Radeon HD4770 512MB GDDR5 Ref.(80 Watts)
    Power Supply iTron(วัตต์เทียม) (ใช้สาย Molex สองหัวต่อเป็น Power PCI-E 6pin) 580 Watts
    HDD 250GB Seagate
    DVD-RW Pioneer
    อุปกรณ์อื่นๆ ที่แสนธรรมดา
    อายุอุปกรณ์ประมาณ 2 ปี 8 เดือน การ์ดจออายุ 5 เดือน
    สเปกนี้สามารถใช้งานได้ตามปกติมาโดยตลอด
    เมื่อวานนี้อาการแรกเกิดขึ้น คือ อยู่ดีๆ มันก็เปิดไม่ติด ผมเลยเปิดเคส กด Power ไม่มีสิ่งใดขยับ
    จึงถอดถ่านไบออสและใส่ใหม่ เพื่อเคลียร์ไบออส ก็ยังไม่หาย
    แล้วจึงเอาการ์ดจอออก เหลือแต่ออนบอร์ด
    แล้วพอกดปุ่ม Power พัดลม CPU จะหมุนนิดนึง(น้อยกว่า 1 วินาที) แล้วก็ดับไป
    มันก็ดื้ออยู่ หน้าจอไม่ติด ผมเลยเอาแรมมาขัด และสลับช่องไปมา
    จนตอนนี้สามารถใช้งานผ่าน ออนบอร์ดได้ตามปกติ
    แต่เมื่อเอาการ์ดจอใส่กลับลงไป ก็จะเปิดไม่ติดเหมือนเดิม เครื่องไม่ทำงาน
    ทำให้ตอนนี้ผมต้องดึงการ์ดออกอีกที แล้วใช้ผ่านออนบอร์ดไปก่อน
    ช่วยเดาให้หน่อยครับว่าอุปกรณ์ตัวไหนเสีย PSU/VGA/MainBoard
    ผมยกไปทั้งเครื่องอยู่แล้วครับ แต่จะได้เตรียมเงินไปถูก
    ปล. ฟอร์จูนไปได้ป่าวครับ
    ลองดูในส่วนของ PSU ด้วยได้ไหมครับว่าจ่ายไฟพอไหมน่ะครับ
    ตอนนี้ PSU ขนาดเท่าไรเอ่ยครับ
      ถ้าไม่ใช่การ์ดจอเสียบไม่สนิท
      ก็คงระบบไฟของ MB เสียครับ ซื้อใหม่เลย
        ส่วนใหญ่แนวนี้ออกว่าจะpowersupply จะไปสู่สุขติ หรือว่าไฟไม่พอ
          ลืมเลยครับ 580 Watts เทียม ครับ (650 บาท)
          +3.3Vcc 34A
          +5Vcc 38A
          +1Vcc 22A
          -5Vcc 0.5A
          -12Vcc 0.8A
          +5Vcc 2A
          แต่มันก็ใช้ร่วมกับการ์ดจอตัวนี้ได้มา 5 เดือนแล้วนะ ไม่เคยรีสตาร์ทเองถ้าไม่ได้ OC CPU
          แต่ตัวพาวเว่อร์เองก็ 2ปี 8 เดือนแล่ะ
          การ์ดไม่ได้ขยับ เคสไม่ได้ย้ายในช่วงที่มีปัญหา
          ระบบไฟเสีย โอว์ ยังไม่มี C บวมเลยนะเนี่ย
          แต่ก็อาจเป็นไปได้ เพราะใช้วัตต์เทียมรึเปล่านะ
          แนะนำ PSU ประหยัด แต่ใช้งานได้ไม่มีปัญหาด้วยครับ เสปกนี้ไม่อัพเกรดแล้ว เปลืองเงิน
            เมื่อประมาณ 2 อาทิตย์ที่แล้วคอมพ์ผมมีอาการนี้เลยครับ ในกรณีผม 4770 ผมแต๊บครับ
            คือถ้าใส่การ์ดจอจะเปิดคอมไม่ติดหน้าจอไม่ขึ้น post ไม่มีเสียงปี๊ปด้วย แต่ถ้าเอาการ์ดอื่นมาใส่ก็จะบูตได้ปกติ
            ผมก็เลยไปเครม 4770 มา ก็ใช้ได้เหมือนเดิมครับ
              ผมก็ภาวนาให้เป็นแบบนี้แหล่ะครับ จะได้ไม่ต้องเสียตังค์อ่ะเนอะ(ทำมัยมันเสียเร็วจัง)
              ขอบคุณที่ให้ความเห็นนะครับ พรุ่งนี้จะลองเสี่ยงไปฟอร์จูนดู ไม่รู้มันจะมีร้านไหนเปิดเปล่า
                เพาว์เวอร์เมื่อเจอโหลดหนักๆไปเรื่อยๆหม้อแปลงมันจะเสื่อมไปเรื่อยๆนะครับ
                ถ้าวัตเทียมมักจะเป็นครับ
                  สรุปว่าการ์ดจอ 4770 เสีย และ เมนบอร์ด Asrock สล็อต PCI-E เสียครับ
                  ช่างบอกว่าน่าจะเกิดจากการที่ไปขยับการ์ดจอขณะเปิดเครื่องทำให้มันสปาร์ค(ผมไม่ได้ยุ่งกับมันจริงๆ นะ)
                  รอเคลม รอพันธ์ทิพย์เปิด
