P5kc + 4850 CF มันจะ work ไหมครับท่าน
  • P5kc + 4850 CF มันจะ work ไหมครับท่าน
    ผมมี p5kc กับ his 4850 อยู่ครับ เลยคิดว่าจะซื้อ 4850 มาอีกซักตัวทำ CF ตอนแรกคิดว่า
    มันน่าจะแรงดี แต่พอมาดูที่ Spec พบว่า PCI-e ของ p5kc มันเป็น
    2 x PCIe x16 (blue @ x16 mode, black @ x4 or x1 mode)
    ก็คือ x16 กับ X4 ดูแล้วผมเลยเกิดความเกิดความคิดว่า ตัวนี้เองมันจะทำให้ CF แล้วออกมาไม่แรงอย่าที่คิด
    ท่านผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยครับ
    ของที่ใส่อยู่ก็ตาม นี้แหละครับ
    P5KC Specifications
    CPU Intel Socket 775 Core™2 Quad/Core™2 Extreme/Core™2 Duo/Pentium® Extreme/Pentium® D/Pentium® 4 Processors
    Compatible with Intel® 05B/05A/06 processors
    Support Intel® 45nm CPU
    *This motherboard supports FSB 1600/1333/1066/800
    ** Please update the latest BIOS to support Intel 45nm CPU
    Chipset Intel P35
    ICH9
    Intel Fast Memory Access Technology
    Front Side Bus 1600/1333/1066/800 MHz
    Memory 2 x DIMM, Max. 4 GB, DDR 1333*/1066/800 Non-ECC,Un-buffered Memory
    Dual Channel memory architecture
    4 x DIMM, max. 8GB, DDR2 1066*/800 / 667 MHz, non-ECC, un-buffered memory
    Dual channel memory architecture
    *The chipset officially supports the memory frequency up to DDR3 1066MHz/DDR2 800. Due to the tuning by ASUS exclusive technology, this motherboard natively supports up to DDR3 1333/DDR2 1066MHz. Please refer to www.asus.com or user manual for Memory QVL
    **When installing total memory of 4GB capacity or more, WindowsR 32-bit operation system may only recognize less than 3GB. Hence, a total installed memory of less than 3GB is recommended.
    Expansion Slots 2 x PCIe x16 (blue @ x16 mode, black @ x4 or x1 mode) Supports CrossFire Technology
    1 x PCIe x1
    3 x PCI
    Storage Southbridge
    4 xSATA 3 Gb/s ports
    JMicron® JMB363 PATA and SATA controller
    1 xUltraDMA 133/100/66 for up to 2 PATA devices
    1 xExternal SATA 3.0 Gb/s ports
    1 xSATA 3.0 Gb/s port (SATA On-the-Go)
    Support RAID 0,1,JBOD
    LAN PCIe Gigabit LAN controller
    Audio Realtek ALC 883 8 -Channel High-Definition Audio CODEC
    Coaxial / Optical S/PDIF out ports at back I/O
    Support Jack-Sensing, Enumeration, Multi-streaming
    IEEE 1394 VIA VT6308P controller supports 2 x 1394a ports (one at midboard; one at back panel)
    USB 12 USB 2.0 ports (6 ports at mid-board, 6ports at back panel)
    ASUS Unique Features ASUS Quiet Thermal Solution
    - ASUS AI Gear 2
    - ASUS AI Nap
    - ASUS Fanless Design: Heatsink solution
    - ASUS Fanless Design: Stack Cool 2
    - ASUS Q-Fan 2
    ASUS Crystal Sound
    - ASUS Noise Filter
    ASUS EZ DIY
    - ASUS Q-Connector
    - ASUS O.C. Profile
    - ASUS CrashFree BIOS 3
    - ASUS EZ Flash 2
    - ASUS AI Slot Detector
    Other Features ASUS MyLogo 2
    Overclocking Features Intelligent overclocking tools
    - ASUS AI Booster Utility
    - ASUS AI NOS (Non-delay Overclocking System)
    Precision Tweaker
    - vDIMM: 8 -step DRAM voltage control
    - vCore: Adjustable CPU voltage at 0.0125V increment
    - vChipset 4-step voltage control
    SFS (Stepless Frequency Selection)
    - FSB tuning from 200MHz up to 800MHz at 1MHz increment
    - Memory tuning from 667MHz up to 1333MHz
    - PCI Express frequency tuning from 100MHz up to 150MHz at 1MHz increment
    - Memory tunning from 800MHz up to 1333MHz for DDR3
    Overclocking Protection
    - ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
    Back Panel I/O Ports 1 x PS/2 Keyboard
    1 x External SATA
    1 x S/PDIF Out
    1 x IEEE 1394a
    1 x LAN(RJ45) port
    6 x USB 2.0/1.1
    8 -Channel Audio I/O
    Internal I/O Connectors 3 x USB connectors support additional 6 USB ports
    1 x Floppy disk drive connector
    1 x IDE connector
    5 x SATA connectors
    1 x IEEE 1394a connector
    1 x CPU Fan connector
    2 x Chassis Fan connector
    1 x Power Fan connector
    1 x S/PDIF Out connector
    1 x4-pin ATX 12V Power connector
    24 Power connector
    Front panel audio connector
    Chassis Intrusion connector
    CD/AUX audio in
    System Panel
    BIOS 8 Mb Flash ROM
    DMI 2.0
    AMI BIOS
    PnP
    WfM 2.0
    SM BIOS 2.3
    ACPI 2.0a
    Manageability WfM 2.0,DMI 2.0,WOL by PME,WOR by PME,PXE
    O/S Compatibility Windows Vista
    Windows XP
    Accessories UltraDMA 133/100/66 cable
    FDD cable
    Serial ATA signal cables
    Serial ATA power cable
    I/O Shield
    User's manual
    3 in 1 Q-connector
    Support Disc Drivers
    ASUS PC Probe II
    ASUS AI Suite
    Anti-virus software (OEM version)
    ASUS Update
    Form Factor ATX Form Factor
    12 inch x 9.6 inch ( 30.5 cm x 24.4 cm )
    ไม่เวิกครับ วิ่ง 4x เอง แนะนำให้ขายตัวเก่าและไปซื้อ HD5850/HD5870 ครับ
      +1
          fดัน
