การ์ดจอใครเป็นแบบนี้บ้าง =*=
  • การ์ดจอใครเป็นแบบนี้บ้าง =*=
    ค่า Voltage regulator temperature มันแกว่งขึ้นลงแบบในรูปครับ ไม่ทราบว่าปกติหรือเปล่า หรือ ต้องเปลี่ยน Supply ที่ดีกว่าเดิม ปล ผมใช้การ์ดจอ Sap X1950XT และใช้ Supply Enermax 450W รุ่น 2 พัดลม ครับ รบกวนผู้ที่ทราบตอบให้หายสงสัยด้วยครับ กินไม่ได้นอนไม่หลับมา 2 วันแล้วครับ
    การ์ดจอของผมไม่มีตัวนี้ นะ หุหุหุ ^^
      กราฟมันขึ้นมาจาก Program RivaTuner 2.01 ครับช่องล่างสุดครับ
        ผมหาหัวข้อนี้ใน Riva ไม่เจอแฮะ
        ผมก็ 2.01 เหมือนกันไม่มี เหอๆ
          ของผมเลือกช่อง Hardward Monitor แล้วก็ขึ้นมาเองครับ มีเยอะแยะเลย ครับ ขอตัวเข้าห้องน้ำ 15 นาทีเดียวมาต่อครับ ^_^
            Nvidia GF8600GTS ไม่มีจ๊ะ
              8800GTS ก็ไม่มีตามท่าน TWK คับ
                7900GS ก็ไม่มีเหมือนกันครับ
                  ของผมมีครับ ตามในรูปครับ ใครเป็นสาวกเสื้อแดง ขอเสียงหน่อยยยยยยยย
                  แล้วตามความเห็นของเพื่อนๆคิดว่ามันปกติใหมครับที่ Voltage Regular Current มันแกว่งขึ้นลงซะขนาดนั้นเนี่ย ในเวลาเล่นเกม
                    ผมลองหาวิธีแก้ไขแล้วครับ แต่หาไม่เจอครับ
                    Function นี้จะมีเฉพาะ ATi x1x00 ขึ้นไปครับ nvidia ไม่มีครับ
                      ลองเอาการ์ดไปต่อกับเครื่องอื่นดูครับ และลง riva tuner ดูครับ ถ้าแกว่งน่าจะเป็นที่ regulator ของการ์ด ครับ ถ้าหายก็แสดงว่า ภาคจ่ายไฟมีริปเปิ้ลครับ คาปาซิเตอร์อาจจะเสื่อม แต่ปัญหาไฟไม่พอไม่ใช่แน่นอนครับ เพื่อนผมเขาให้ 1950pro เพาเวอรื ซำบายครับ
                        ท่าน Pakaho ครับ รบกวนถามอีกนิดครับ "ริปเปอร์" คืออะไรเหรอครับ
                        จริงๆแล้วที่ผมมาเอะใจว่าการ์ดตัวนี้น่าจะมีปัญหาเพราะว่า เวลาเล่นเกม Titan Quest บางจังหวะมันก็กระตุกบางจังหวะก็ลื่นดีทั้งที่เป็นฉากเดิมศัตรูเท่าเดิม ครับ ตอนแรกคิดว่าเป็นที่ความร้อน (60-88 องศา) แต่ตอนนี้ใช้ Riva ช่วยปรับ ความเร็วพัดลมเพิ่มขึ้น ทำให้ความร้อนไปอยู่ที่ 49-78 องศา แล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิม เลยมาดูว่ามีอะไรผิดสังเกตุอีกบ้างก็เลยเจอว่า ค่า Amp ที่ภาคจ่ายไฟจ่ายให้ตัวการ์ดนั้นแก่วงขึ้นลง (ตามรูปในหัวข้อแรก) ในเวลาเล่นเกม มีตั้งแต่ 19-32 Amp ผมก็เลยลอง post ดูว่ามีใครที่เคยใช้การ์ดรุ่นนี้แล้วเป็นแบบนี้บ้างครับ
                        ปล. หรือจะเกี่ยวกับ Driver รุ่นใหม่ (Ati Catalyst V7.5) ที่ทำให้การ์ดประหยัดไฟ โดยที่ Idle ตัวชิพจะวิ่งที่ความเร็ว 499.5 MHz และภาคจ่ายไฟจะจ่ายที่ 5.45 Amp (นิ่งมากๆเลยไม่แกว่งซักนิดดด) พอเวลาเล่นเกม Driver ก็เลยพยายามลดไฟโดยจ่ายให้เท่าที่ตัวชิพต้องการในการประมวลผลหรือเปล่าครับ
                        ผมไม่มีเครื่องอีกเครื่องก็เลยไม่สามารถทดลองได้ครับ แต่จะพยายามหาเครื่องมาลองให้ได้ครับ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำของทุกท่านครับ
                          อยู่แถวไหนครับ ถ้าใกล้ๆกัน เอาเครื่องผมเทสก็ได้ครับ
                            ขอบคุณครับท่านหัวเกียร ผมว่าจะลองเปลี่ยน Driver ดูก่อนครับว่าหายใหม พอดีต้องใช้งานไปด้วยก็เลยยังไม่ได้ลองอะไรมากครับ อ๋อ ผมอยู่กิ่งแก้ว ซอยเก้าครับ
                            ว่าแต่ -*- ไม่มีใครใช้ ATI บ้างเลยหรือ ท่าจะไม่ work แหะ ATI เนี่ย สงสัยคราวหน้าต้องลอง Geforce ดูบ้าง
                              ไกลกันมากๆ
