คอมผมเป็นอะไรครับ...เกี่ยวกับ VGA card เปล่าครับ
  • คอมผมเป็นอะไรครับ...เกี่ยวกับ VGA card เปล่าครับ
    ปกติผมเล่นเกมส์มาสักระยะหนึ่ง ไม่มีปัญหาแลคนะครับ พอผมไปลง Kaspersky ตัวลิขสิทธิ์ครับ
    ช่วงแรกมันก็ไม่มีปัญหาไรครับ ช่วงนี้ผมไม่เข้าใจว่า มันแลคอะไรอะ คือ เกมทุกเกม แลคหมดเลยอะครับ มันแลคแบบเล่นไม่ได้เลยอะครับ กระตุกทุกวิ ก็ว่าได้ ผมเลยลองปิดสแกนไวรัสนี่ มันก็ไม่หายอะครับ แล้วผมลอง อัพเดทไดเวอร์ VGA มันก็ไม่หายอะครับ
    ผมเลยอยากทราบว่า VGA(Geforce 7600) พออัพเดทแล้วต้อง เซทให้เข้าเกมได้รึเปล่าอะครับ แต่มันแลคทุกๆเกมเลยอะครับ
    สเปคคอมครับ : http://forums.overclockzone.com/foru...1&d=1269842887
    อันนี้การตั้งค่าการ์ดจอปัจจุบัน : http://forums.overclockzone.com/foru...1&d=1269843542
    ขอบคุณล่วงหน้าครับ...
    ค่า Setting เลือกที่แทป Global Settings มาให้ดูหน่อยครับ รูปที่เอามามันเป็น Program Settings
    ถ้าที่เดาจากรูปคงไปปรับลบรอยหยักไว้รึเปล่า
      รอยหยก อะไรหรอครับ พอดีผมไม่ค่อยรู้เรื่องไรอะครับ + +
        Anisotropic Filtering ให้เปลี่ยนจาก 8X เป็น Application Control
        Antialiasing - Setting ให้่เปลี่ยนจาก 4X เป็น Application Control
        แก้ตามนี้ครับ แล้วกด OK
          ขอบคุณครับ...เกมส์หายกระตุกลงบ้างแล้วครับ
          แต่ผมอยากทราบว่า มีวิธีปรับให้ จอแสดงผลมันมีประสิทธิภาพในการเล่นเกมส์เพิ่มขึ้นปะครับ
          คือ..ผมลงไดร์เวอร์ แต่ set ไม่เป็นอะครับ
            เล่นเกมที่ความละเอียดต่ำลงครับ(ปรับในเกม) เช่นจาก 1280x1024 ก็เปลี่ยนเป็น 1024x768 เป็นต้น
              ผมอยากทราบว่ามันมีวิธีปรับที่ VGA DRIVER ที่จะช่วยเพิ่มอะไรหรือเปล่าครับ
              เพราะผมลองปรับความละเอียดในเกมต่ำสุดแล้ว ก็ยังไม่หายแลค + กระตุกอะครับ
                ถ้าอย่างนั้นคงเป็นที่สาเหตุอื่นแล้วล่ะครับ Driver ปรับได้ก็จริง แต่ไม่ได้ช่วยอะไรมาก ต้องไล่ตั้งแต่
                -ลองลง Windows ใหม่
                -ลง Driver ตัวล่าสุด
                -ตรวจสอบ CPU,RAM ว่าวิ่งเต็มที่ตาม spec หรือไม่ โดยโปรแกรม cpu-z
                -Harddisk ต้องว่างอย่างน้อย 10% ของเนื้อที่ทั้งหมด
                สุดท้ายเกมที่จะเล่นต้องไม่เกินความสามารถของเครื่องครับ
                  CPU-Z ดูยังไงอะครับ
                  แบบนี้ถือว่าปกติปะครับ
                  MEMORY : http://forums.overclockzone.com/foru...1&d=1269925289
                  MAINBOARD : http://forums.overclockzone.com/foru...1&d=1269925289
                  CPU : http://forums.overclockzone.com/foru...1&d=1269925289
                    เข้าไป Nvdia Control Panel แล้วปรับ Vertical sync เป็น Force off ดูครับ
                      CPU Pentium D 3GHz
                      RAM 3GB bus 533
                      ปกติครับ
                      ที่เหลืออยู่ที่ระบบ Windows แล้วครับ ว่าโดนไวรัสอะไรที่ไปกิน process ของระบบรึเปล่า
                        CPU Pentium D 3GHz
                        RAM 3GB bus 533
                        ปกติครับ
                        แล้วมันดูออกปะครับว่า Process โดนไวรัสกิน หรือ ปกติอยู่อะครับ
                          เหอเจ้าของกระทู้เล่นเกมส์ไรมันถึงแลคหรือกาตุกถามแบบฟันธงเลย
                            ทุกเกมส์อะ....ดูๆแล้ว เหมือนไวรัสคงกินอะ มันเหมือน 3 วิกระตุกครั้ง
                            น่าจะไม่เกี่ยวกะเน็ตนะ เพราะผมลองเล่นกับเกมส์ไม่ออนไลน์
                            แต่ผมแปลกใจว่า Kaspersky มันปล่อยให้ไวรัสกินได้ไง + +
                              ทุกเกมส์ของท่านมันเกมส์อาไรบอกมาทีสิอาจจาช่วยได้
                              Kaspersky ของท่านยังอัพเดดได้รึปล่าวถ้าไม่ได้เปลี่ยนเปงNOD32ดูเวอร์4ผมใช้อยู่อีกอย่างง่ายๆไม่อยากให้ไวรัสเข้าเครื่องอย่าเอาแฟลสไดร์คนอื่นมาเสียบมันอันตราย
