สุดยอดระบบPhysX Software Driver ถึงจุดจบกับATi หรือจุดยืนของATI ต้องติดตาม!!!!!
Originally posted by gonpofin View Postจริงๆๆมันหมายถึงไม่ต้องไปตามกระแสโหลดไดร์เวอร์ใหม่มาทับให้มันดูทันสมัยหลอกครับ สนใจแค่ PhysX Driver พอครับ
ส่วนถ้าคุณลง OS ใหม่ ไม่น่าถามนะครับ รู้รู้กันอยู่ ยังไงเชิญห้องปักหมุดครับ
ผมลองทำให้ Reset ไม่หายแล้วครับ
Driver Sweep ออกให้หมดทั้ง Driver ATi และ Nvidia
ATI ผมลง 10.3 Preview เป็น Bata Driver ที่เค้าขี้โม้ว่าประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นกับตัวเกมส์หลายๆๆตัว 3-15 %
แล้วก็ลง 196.34 + 9.10.0222 ทำตามวิธีที่บอก
ของผม OK ครับไม่ Restart ไม่หายแล้วครับ หนุกหนาน แต่เสียอย่างเดียวมันเป็น Extented Monitor ครับ
เอาไว้เผื่อเป็นตัวเลือกของท่าน กร ครับ อิอิ
ปล.ไฟล์ท่านนี่เล่น Copy dll ทับเลยนิ เดี๋ยวว่างๆ จะลองโมเล่นมั้งครับLast edited by zetand; 19 Mar 2010, 08:50:00.
thank you ครับผมท่านกร จะลองทำ กับ Physx ตัวใหม่ดูครับวันนี้
ว่าแต่รบกวนถามนิดนึงนะครับ คือเครื่องของกระผมพอใส่การ์ด ของ ATI และ nVidia ไปแล้ว
ตอนเปิดเครื่องใหม่ๆ จะไม่มีสัญญาณจาการ์ดเข้ามาน่ะครับ (No Signal) ต้อง Restart เครื่องใหม่อีกหนึ่งครั้ง
ถึงจะมีสัญญาณเข้ามาไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับผม ดูจาก ccc จะเห็นการ์ด nVidia เป็นจอที่ 1 และ
เห็นการ์ด ATI เป็นจอที่ 2 (เป็น Primary) ครับ ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตนี้หรือป่าว ( ลองทำให้ ATI เป็นจอที่ 1 แล้วพอ Restart เครื่องแล้วก็กับมาเป็นจอ 2 แบบเดิมน่ะครับ ถ้ามีวิธีแก้แบบอื่นๆ ช่วยแนะนำด้วยครับ
(ปล. จอของผมเป็นแบบรูเดียวนะครับ แล้วก็ Mod ใส่ R75 โอห์ม ครับ)
ขอบคุณครับผม
จากการแกะดูไฟล์ของท่านกร ผมเจอสิ่งเหล่านี้ครับ
Driver ส่วนใหญ่เป็นของ Version 9.09.0112 รวมทั้ง PhysX core ด้วย
ซึ่งผมลองเปรียบเทียบดูแล้ว ผลปรากฏว่ามันไม่ได้เป็น Version 9.10.0222 อย่างแท้จริงเพราะใส้ในกว่า 99% ของไฟล์ที่ให้โหลดนั้นมาจาก Version 9.09.0112 แทบทั้งหมด
version 9.10.0222 แก้ไขไฟล์เยอะมาก ผมคิดว่าน่าจะแก้ไขเรื่องของการ Lock ของ Nvidia เค้า
สิ่งที่เพิ่มเข้ามาในเวอร์ชั่นนี้ของการซับพอร์ท 64 bit ด้วยไฟล์ cudart32_30_9.dll และ cudart64_30_9.dll เป็น ไฟล์ที่ซับพอร์ท Cuda Gpu version 3.09 และยัง Update การ Lock อย่างชัดเจนในไฟล์
PhysXDevice.dll,PhysXDevice64.dll
PhysXLoader.dll,PhysXLoader64.dll
ทั้ง 4 ไฟล์เป็น Nvidia PhysX SDK version 2.8.3.31 ซึ่งจะบรรจุอยู่ใน version 9.10.0222
แต่ไฟล์ที่ท่านให้โหลดเป็น Version 2.8.3.16 ซึ่งจะบรรจุอยู่ใน version 9.09.0112
และเป็นอย่างนี้อีกหลายๆๆ ไฟล์ใน Folder Engine ซึ่ง Folder นี้สำคัญมากเพราะเป็นที่อยู่ของ PhysXCore ครับ Driver แกนของมันเลยอะนะครับ
ซึ่งการทำแบบนี้เสมือนว่า ท่านลง 9.10.0222 แล้ว Reinstall โดยการทับ ไฟล์ ของ 9.09.0112 ลงไปนั้นเอง
แล้วทำไม Fluid mark show 9.10.0222 นั้นก็เพราะว่าไฟล์ที่ Install ลงไปใน Window นั้นเป็น Version 9.10.0222 ซึ่งมันไม่รู้หรอกว่าเราเอาไฟล์ Engine core ตัวเก่าไปทับมันครับ
ก็ประมาณนี้แหละครับ
เพราะผมลองลง 9.10.0222 แล้วเอาไฟล์ 9.09.0112 ลงทับเหมือนท่าน มันก็ได้เหมือนท่าน เช่นกันครับ ไม่ต้อง Install เหมือนท่านก็ได้ผลแบบเดี๋ยวกันครับ
แต่วิธีการของผมนั้น ไปแก้ไขไฟล์ที่ชื่อว่า nvapi64.dll , nvcuvenc64,dll และอีกหลายๆ ไฟล์ ที่เกี่ยวข้องกับ Driver ของ Nvidia
Driver เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องการ Control การเปิดปิด แต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของ คะแนนที่จะได้ ไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวกันเลย Driver
หลายๆท่านคง งงว่า 9.10.0222 และ 9.09.0112 ต่างกันยังไง คนที่รู้แล้วก็เพิ่มเติมได้นะครับ ผิดถูกยังไงอย่าว่ากันเลยครับ แต่ที่ผมรู้มาคือ
Version 9.09.0112Includes the latest PhysX runtime builds to support all released PhysX content including Batman Arkham Asylum and others.
This release also resolves issues with Arabic language installations and occasional simulation interruption on some machines and titles.
New runtimes for the PhysX SDK 2.8.3.
Supports NVIDIA PhysX acceleration on all GeForce 8-series, 9-series, 100-series and 200-series GPUs with a minimum of 256MB dedicated graphics memory and 32 CUDA cores. Note: Some applications may have higher minimum requirements.
Experience GPU PhysX acceleration in many games and demos, some of which are highlighted in PowerPack downloads here.
Runtime upgrade ONLY for AGEIA PhysX processors users. (New AGEIA PhysX processors installations should install an older PhysX system software such as version 8.09.04 prior to installing this update). Note AGEIA PPU acceleration support for 2.8.1 SDK or earlier, and Windows Vista and Windows XP only.
Supports NVIDIA PhysX acceleration on GeForce via CUDA 2.0 for SDK versions 2.7.3, 2.7.2, 2.7.5, 2.8.0, 2.8.1 and 2.8.3 (requires graphics driver v177.81 or later).
Supports control of your GPU PhysX configuration from the NVIDIA display driver control panel. (requires graphics driver v180.00 or later).
Version 9.01.0222
Includes the latest PhysX runtime builds to support all released PhysX content Metro and others.
ต่างกันตรงเกมส์ที่รองรับนั้นเองครับ
ถ้าอยากเล่น Batman อลังการณ์ก็ลง 9.09.0112 ขึ้นไป
ถ้าอยากเล่น Metro 2033 ก็ลง 9.10.0222 ครับ
ปล. ขออภัย นะครับที่โพสแบบนี้คือว่าผมเจอและอยากให้คนอื่นรู้เท่าๆกันครับ
ผมของลองดูหลายๆ เกมส์ผลออกมาว่า 196.34 + 9.10.0222 + Extend Monitor ใช้งานได้ครับ ดีหรือไม่คงต้องทดสอบกันเองครับ แล้วมาบอกกันนะครับLast edited by zetand; 19 Mar 2010, 10:32:44.
Originally posted by zetand View PostDriver ก็มีผลครับแต่ไม่มากนักครับนิดนุง เอิ๊กๆๆ
ของมันเกิดจากใอ้ คนที่อยู่วงใน เขียน CODE ไปปิด แต่ผมใช้ CODE ทับ CODE เลย สิ่งที่ผมได้ทำให้ คือสิ่งที่ง่ายที่สุดครับ......ไม่ต้องคิดมากLast edited by gonpofin; 19 Mar 2010, 11:16:30.
ผมบอกอะไรให้นะ จะคิดจะแก้ PhysX อย่าไปวุ้นวายกับ Driver nvapi64.dll , nvcuvenc64,dll มัน มันจะเกิดการไม่เสถียร
ให้ไปแก้ตัว PhysX เพราะเราใช้เล่นเกมส์ PhysX อย่าไปบ้าจี้ตามฝรั่ง
ผมจะถามท่านตอบ
1.เราเล่นเกมส์ จำเป็นที่ใช้ DRIVER NVIDIA ตัวใหม่ๆๆ หรือเปล่า
2.เราเล่นเกมส์ จำเป็นที่ใช้ PhysX ตัวใหม่ๆๆหรือเปล่า
คงตอบไม่ยากนะครับ เพราะเห็นๆกันอยู่ ผมใช้ DRIVER 182.52 แต่ PhysX ใช้ ฐานตัวเก่า+ตัวใหม่ สามารถสั่งเล่นเกมส์ใหม่ๆๆได้ไม่มีปัญหา และทดสอบโปรแกรมได้ คะแนนก็เยอะดีเดียวจะเอามาให้ชม
สูงสุดของการศึกษาขั้น PhysX คือการ ดัดแปรงและแก้ไข เพื่อให้รหัสมันตรง ตัวเกมส์จะทำงานตามSTEP.
ฝรั่งมันเขียน CODE มาแก้ กล่าวคือ มันคิดว่าผมจะเล่นตามเกมส์มัน
แต่คนอย่าง ผมไม่เล่นตามเกมส์มันแน่นอน.
หมายเหตุ คิดสนุกสนุก
ทำไมประเทศนอกกว่าจะคิดการเคลื่อนที่ของวัตถุ ต้องคำนวนกันแทบเป็นแทบบตายกว่าจะนำสิ่งเหล่านั้นขึ้นจากพื้นดิน.
ทำไมคนภาคอีสานทำบุญบังไฟ แหบังไฟกันทีอันเท่าต้นมะพร้าวบางอันใหญ่กว่า ไม่เห็นต้องใช้อะไร
เลยแค่หาถ่านเชื้อฟืนดีๆๆและเหล้าขาวแจ่มๆๆสักขวดก็ OK แล้ว .
ทำไมคนไทยชอบคิดอะไรเกินตัวอยู่เรื่อยเลย ของอยู่ข้างๆๆไม่คิดLast edited by gonpofin; 19 Mar 2010, 12:51:27.
อย่าเกิดการปะทะกันนะครับ ช่วงนี้ข่าวลอยมาแรง 555+
ปล.0 ช่วยๆกันคิดครับ คิดอย่างไรก็มาแชร์กัน ไม่ว่าอย่างไรได้รอยหยักในสมองเพิ่มขึ้นแน่นอนครับ
ปล.1 อธิบายบางส่วนแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเท่าไร
:-D
เด็กแว้น=พี่พี่ มอไซร์ คาบูหลวม ซ่อมให้หน่อยสิ
ช่าง=เอ้ยต้องเปลี่ยนเสื้อสูบใหม่เลย
คำตอบ ท่านผู้อ่านตอบคิดเอาครับ
เด็ก HI = พี่คอมเสีย สล๊อตRamใหม้
ช่าง = เอ้ยงั้น ต้องเอาเปลี่ยนทั้ง C ควบคุมคุมRAM+ SLOT RAM ด้วย
คำตอบ ท่านผู้อ่านคิดเอาครับ
เด็ก เกรียน = พี่พี่ โทรศัพท์ สายแพร มันพังอะภาพไม่ขึ้น
ช่าง = โอโห ใอ้น้อง ต้องซื้อจอไปด้วยเพราะตัวแสดงภาพเปลี่ยนอย่างเดียวอาจจะไม่เข้ากัน..
ส่วนใครจะแกะ จะเสริม จะแต่ง ก็ฝากกระทู้ด้วยครับเดี๋ยวผมทดสอบ โปรแกรม+เกมส์ ให้เกิดความมันใจ ของท่านผู้ใช้ก่อน เดียวต้องขอตัวไปราชการต่างจังหวัดตอนบ่ายLast edited by gonpofin; 19 Mar 2010, 12:05:22.
