GDDR3 vs GDDR4
1) 7.2 vs 11.2 GBps per chip max data speed
2) 1.8 vs 2.8 GBps per pin max data rate
3) 1.8 vs 1.5 v minimum power consumption which results in a 20-25% energy savings
4) 2.1 vs 1.9 v maximum power for overclocking
5) 4 vs 8 bit burst length which allows more memory bandwidth and lower latency
6) no DBI vs DBI: Data Bus Inversion - it takes more energy to transfer 0s than 1s. When there are a lot of 0s to move, it will send them as 1s instead and then use DBI to signal that all those 1s needed to be flipped back to 0s. This is a power saving feature.
7) Three point voltage control via video card driver for fine tuning and overclocking
As a comparison, the X1900xt uses GDDR3 at 1.45GHz while the X1950xtx uses GDDR4 at 2GHz. This difference helps the the X1950xtx get 64GBps memory bandwidth over the 46.4GBps of the X1900xt. As for the future, GDDR5 is expected in 2008 and will use 1.2-1.5v. The next GDDR interation might be in 2010 and use 1.2v max.
Source: Computer Power User Magazine
By DuckieHo
By DuckieHo
2) 1.8 VS 2.8 GBps ต่อ pin ข้อมูล คะแนน สูงสุด
3) 1.8 VS 1.5 v ใช้ พลังงาน ต่ำ สุด ซึ่ง ผล ใน 20-25% ประหยัด พลังงาน
4) 2.1 VS 1.9 อำนาจ สูงสุด v สำหรับ overclocking
5) 4 VS 8 ยาว ออก มา บิต ซึ่ง ช่วย ให้ แบน ด์ วิด ธ์ หน่วย ความ จำ มาก ขึ้น และ ลด ความ แอบแฝง
6) ไม่ VS DBI DBI: Data Bus ตรงกันข้าม - มัน จะ ให้ พลังงาน มาก ขึ้น ใน การ โอน 0s กว่า 1s. จะ ไป เมื่อ มี มาก ของ 0s ย้าย ก็ จะ ส่ง เป็น 1s แทน แล้ว ใช้ DBI เพื่อ สัญญาณ ที่ 1s ทั้งหมด ที่ จำเป็น ต้อง พลิก กลับ ไป 0s. นี้ คือ การ ประหยัด พลังงาน คุณลักษณะ.
7) การ ควบคุม แรง ดัน ไฟฟ้า สาม จุด ผ่าน ไดรเวอร์ การ์ด จอ สำหรับ การ ปรับ การ ปรับ และ overclocking เมื่อ เปรียบเทียบ เป็น X1900xt ใช้ GDDR3 ที่ 1.45GHz ใน ขณะ ที่ X1950xtx ใช้ GDDR4 ที่ 2GHz. ความ แตก ต่าง นี้ จะ ช่วย ให้ X1950xtx รับ แบน ด์ วิด ธ์ หน่วย ความ จำ 64GBps กว่า 46.4GBps ของ X1900xt. ส่วน อนาคต GDDR5 คาด ว่า ใน 2,008 และ จะ ใช้ 1.2-1.5v. Interation GDDR ถัด ไป อาจ เป็น 2,010 และ ใช้ 1.2v max. Source: Computer Power User
So far GDDR 3 is only using 32% of its Capability and GDDR 4 is running on 67% and the difference isnt that big . You cant fell the difference (By Performance) And Gamers wouldnt feel any difference at all.
The upcomming 9900 series gonna run with 1GB GDDR3 (the smallest ones) and will outrun. almost every GDDR4 Cards comming. (in games)
So final words is
GDDR3 = Best Performance for Games
and
GDDR4 = Best Performance for Programs.
But again Spend your money where you want. ill still smile when people calls in for support
By Talent
So final words is
and
By Talent
Upcomming 9900 series gonna ทำงาน กับ 1GB GDDR3 (คน ที่ เล็ก ที่สุด) และ จะ วิ่ง เร็ว กว่า. เกือบ ทุก GDDR4 บัตร มา. (ใน เกม)
ดัง นั้น คำ สุดท้าย คือ
GDDR3 = Performance เหมาะ สำหรับ เกมส์
และ
GDDR4 = Best Performance สำหรับ โปรแกรม.
อีก ครั้ง แต่ การ ใช้ จ่าย เงิน ที่ คุณ ต้องการ.
แปล โดยอากู้
ที่มา
