LCD Panel Type. ( ชนิดของจอ LCD )
  • LCD Panel Type. ( ชนิดของจอ LCD )
    1. S-IPS/H-IPS panels are generally considered the best all around panel type, but they are more expensive and very few are made. High end, expensive.
    2. S-PVA/MVA panels offer better color reproduction and viewing angles than TN panels, have slightly worse response times than TN or S-IPS, offer the best contrast ratios, may suffer from color shifting or input lag and have higher availability than S-IPS panels. Mid range, fair price.
    3. TN panels are very cheap and have the fastest response times, but suffer from inferior color reproduction, contrast ratios and viewing angles. Low end, inexpensive.
    เรียงลำดับตามคุณภาพและราคา
    1. ให้สีสันสดครบถ้วนทุกมุมมอง ราคาสูง
    2. ให้สีสันดีกว่าชนิดที่ 3 มี Response Time จะอยู่ ระหว่าง 1 กับ 3
    3. ราคาถูก นิยมใช้กันเยอะ มี Respone Time ต่ำสุด
    ขอเพิ่มเติมครับ
    จอ tn แสดงสีได้ 6บิต และใช้เทคนิค dithering ให้มีสีมากขึ้นแต่ไม่ใช่สีจริงๆ
    จอ S-ips,s-vpa แสดงสีได้ 8 บิตขึ้นไป บางตัว10/12บิต เป็นสีแท้ๆ ซึ่งจอ2ตัวนี้จึงแสดงสีได้สมจริงกว่าจอ Tn มาก และส่วนใหญ่ มีค่า Color Gamut เกิน 102%
    s-vpa เหมาะสำหรับ คนที่ต้องการความแสดงสีสมจิงสูง มุมมองกว้าง แต่ราคาไม่สูงมากเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นในงานที่ต้องการความถูกต้องของสีสูง หรือเกมเมอรืที่ชอบสีที่สมจิง และชอบดูภาพถ่ายที่สวยสมจิง(อันนี้สำคัญมากสำหรับผม)
    S-ips เหมาะสำหรับ คนที่ต้องการความแสดงสีสมจิงสูงมาก มุมมองกว้าง แต่ราคาสูงมาก เหมาะกับมืออาชีพในงานที่ต้องการความถูกต้องของสีสูง
    Tn แสดงสีแค่ 6บิต มุมมองแคบ แต่ตอบสนองดีราคาถูก
    แล้วเล่นเกมควรใช้จอแบบไหน
    s-vpa ให้สีสีนที่สมจิง และมีมิติที่มากกว่าเห็นได้ชัด ปัญหา input lag ไม่ค่อยเป็นปัญหาสำหรับผม โดยรวม ประทับใจมากกว่าจอ tn
    s-ips มีโอกาสได้เล่นเกมกับจอแบบนี้ได้ไม่นาน แต่ประสบปัญหาการซ้อนภาพ หรือการ ตอบสนองไม่ทันบ้างแบบสังเกตได้ เรื่องสีสำหรับผม ดูไกล้เคียงกับจอ s-pva มาก อย่างไรก็ตามมันเป็นจอที่เอาไว้ทำงานเลยไม่ได้มีโอกาสได้นำมาเล่นเกมเท่าไรเลยสรุปอย่างชัดเจนไม่ได้
    สรุป หลายคนเกิดคำถาม ว่าจอ TN เป็นยังไงไม่ดีหรอ สำหรับงานทั่วไป และเล่นเกม ดูหนัง
    ตอบ ว่าใช้ได้ดี ราคาถูก ไม่มีปัญหาใดๆ แต่คุณอย่าได้ไปลองใช้ จอพวก s-vpa/s-ips เด็ดขาด เพราะถ้าคุณไปลองใช้ดูแล้ว รับรองจะติดใจ แล้วอาจจะต้องเปลี่ยน
      ขอบคุณทั้งสองท่านครับ สำหรับความรู้
      รบกวนถามหน่อยครับ แล้วเราจะได้รู้ได้อย่างไรว่า
      จอของเราเป็นชนิดอะไร...
      จะได้กลับไปดูมั่ง
        จะได้กลับไปดูมั่ง
        ดูสเปค ว่า panel อะไรจะมีบอกครับ หรือมีิวิธีง่าย คือดูราคา ips/vpa ราคาจะต่างจากจอ Tn มากพอควร
          จะได้กลับไปดูมั่ง
          วิธีบ้านๆแบบผมก็ ดูจากชื่อรุ่นหาในเน็ตดูสเปกเอาครับ
            ส่วนมากทั่วไปที่ใช้ก็ Tn นิ ถ้าไม่ได้ใช้ทำงานอะนะ
              คุณภาพ ตามราคากำ
                แล้วถ้า LG W-2261V-PFนี้มันระดับไหนคับ
                  มีไม่ถึงหมื่นไม่ได้จับ S-IPS/H-IPS, S-PVA/MVA หรอกครับ ปี-สองปีก่อนต้องมีอย่างน้อย 20K ต่อให้ LED ของ LG อะไรนั่นก็เถอะ นั่นก็ TN
                  แนะนำตอนนี้ถ้าอยากเล่น S-IPS/H-IPS, S-PVA/MVA ข้ามไปเล่น HDTV เลยครับเริ่มต้น 12K ได้เล่นแล้ว แถมได้ 32"+HDMI+Speaker+100Hz+24P+Contrast 100K++++ พวก S-IPS/H-IPS, S-PVA/MVA ของจอคอมแพงเวอร์อย่างไม่มีเหตุผล เล็กก็เล็กลูกเล่นก็ไม่มี คงมีไว้สำหรับคนทำงานกราฟฟิกกับคอมเท่านั้นแหละ
                    รุ่นเดียวกับผมเลยนะครับ ถ้าจำไม่ผิดเป้น TN นะ
                      กำ
                        ก็ต้องกำแหละ เพราะปกติ TN จะเยอะถูกแล้วเป้น LCD ซึ่งกำลังนิยทนะ เพราะถ้าใช้อีก 2 แบบต้นทุนจะสูงไง
                          อืมก็คงงั้นแต่ก็คงนะวันนี้ได้มาและTN SAMSUNG 2243 ที่ฟิวเจอร์ได้ของที่ไม่เคยได้หน้ายิ้มจาฉีก
