ใช้ M4A785TD-V EVO ช่วยที่
  • ใช้ M4A785TD-V EVO ช่วยที่
    คือผมเสียบการ์ดจอแต่การ์ดจอพัดลมหมุนดังมากแล้วก็ไม่ติดแต่ลองถอดสายไปเสียบออนบอดกลับติด
    แสดงว่ามันไม่ไปวิ่งที่การ์ดจออ่ะคับเป็นเพราะอะไร บางทีก็เปิดติดนะคับแบบว่าปิดไว้นานๆแล้วลองเปิด
    ดูติดแต่พอรีเครื่องหรือปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ก็เป็นเหมือนเดิม พัดลมดังเหมือนเดิม
    AMD X4 620
    RAM DDR3 1333 4GB
    M4A785TD-V EVO
    HDD500GB
    HD5850
    Raidmax 530 ss
    สเปกตามนี้คับ
    เป็นเพราะอะไรคับช่วยแนะที Y-Y
    การ์ดจอลองเอาเสียบอีกเครื่องแล้วนะคับ ปกติดี
    AMD X4 620
    RAM DDR3 1333 4GB
    M4A785TD-V EVO
    HDD500GB
    HD5850
    Raidmax 530 ss
    สเปกตามนี้คับ
    +12V กี่ A นั้นนะ
      Raidmaxตัวนี้ผมใช้กะอีกเครื่องก็ไม่มีปัญหานะคับ
        แง่ว
          +12V ของ Raidmax 530 ss มี A แค่ 37A เองเอา พวกการ์ดเทพๆ ไม่อยู่ นะ
            ตอนนี้ก็ใช้เปิดเครื่องอยู่อ่ะคับใส่5850ด้วย- -แต่ใส่บอดอีกอันอะคับเล่นเกมส์ก็ปกติ เล่นBC2 ไม่มีดับ งง
              :::เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย:::
              แค่ Watt ก็เสียวละ ยังต้องมานั่งห่วง A อีก -..-* ( การ์ดใบละ 10000 ฿ )
              Recommended Power Supply
              So here's my power supply recommendation:
              Radeon HD 5850
              * The card requires you to have a 500 Watt power supply unit at minimum if you use it in a high-end system. That power supply needs to have (in total accumulated) at least 40 Amps available on the +12 volts rails.
              Radeon HD 5850 CrossfireX
              * A second card requires you to add another 170 Watts. You need a 650+ Watt power supply unit if you use it in a high-end system. That power supply needs to have (in total accumulated) at least 55~60 Amps available on the +12 volts rails.
                งี้ก็ต้องเปลี่ยนล่ะสิY-Yเงินไม่มีแย้ว
                  ...มีคนเคยเป็นครับ...
                  และผมก็เคยเป็น อาการนี้แหละ (บอร์ด asus m4a785td pro)ลองสับไปสับมา ก็ไม่หาย
                  เคลมอย่างเดียว โชคดี ถึงเป็นประกัน ดีคอม แต่เค้าเปลี่ยนไห้ของใหม่เลย (และไม่ใช่ของเก่าหรือของเวียนด้วย โชคดีไป)
                    ไม่ได้ว่า asus น๊า
                    ผมก็ใช้ asus m4a77td pro ครับ ซื้ออีกที มาเป็น ดีดีอาร์ 3 เลยเอาตัวที่ไม่มีออนบอร์ดซะเลย อิอิ
                      สรุปเป็นที่บอดใช่มั้ยคับเนี่ย
