เฟลข bios การ์ดจอแล้ว boot ไม่ได้
  • เฟลข bios การ์ดจอแล้ว boot ไม่ได้
    ก็คือผมเฟลช bios โดยใข้ dos กับ atiflash
    เฟลชแล้ว บูตไม่ขึ้นตัวแดงกระพริบๆ ประมาณ เสียบสาย ไฟไม่พอ
    แล้วผมต้องแก้ยังไงครับ มีช่องเสียบ vga 2 ช่องอยู่ คือมีการ์ดสำรอง จะเอามาใส่ แล้ว boot
    flash การ์ดอีกตัวได้ยังไง ทำยังไงหรือครับ ใครก็ได้ช่วยที ขอละเอียดหน่อยครับ
    ขอบคุณมากครับ จะแย่แล้ว ซนไปหน่อย
    เครมโลด
      ใช้การ์ดสำรองเสียบเข้าไป แล้วเลือกบูตตัวสำรองที่เราจะใช้คับ แล้วใช้โปรแกรม ATIWinflash แฟรทในวินโดว์ได้เลยคับ หรือถ้ามีออนบอร์ดยิ่งดีเลยคับ
        งานเข้า -..-
          ยืนไว้อาลัย
            ขอบคุณครับ มันเลือก boot การ์ดจอได้ด้วยเหรอครับ
            จะ flash ใน dos ได้ไหม
            คือกลัวว่า ผมเสียบการ์ด สำรอง ati เข้าไป
            แล้วมันจะไม่เฟลชตัวที่เสียอ่ะดิ กลัวมันเฟลช ตัวสำรอง กำเลย
              ทำนานแล้วครับจำไม่ค่อยแม่นเท่าไรนะครับ แต่วิธีทำก็ตามนั้นครับ ผมแนะนำอีกอย่างคือ ให้ตัวสำรองเป้นคนละรุ่นกับการ์ดที่มีปัญหาครับ
                อืม งานมาละ
                  ดันๆ ใครรู้วิธีละเอียด ช่วยทีครับ ไม่อยากเสี่ยงอีก เด๋วไปกันใหญ่ ประกัน คอมดี ต้องดีคอม ตจว ด้วย เครมทีอึ้งเลย
                    บู๊ตไม่ขึ้นคือ ตั้งแต่หน้า cmos เลยใช่มัียครับ แล้วที่ตัวการ์ดก็มีไฟกระพริบสีแดงๆ
                      แฟลชไบออสพลาด?
                      หน้าจอมืด?
                      1. ถอดปลั๊กไฟ ถอดสาย ออกจากการ์ดตัวที่มีปัญหา
                      2. เคลียร์ไบออสไปดอกนึง หรือจะหลายๆดอกก็ได้แล้วแต่ว่าชอบกี่ดอก
                      3. หาการ์ดแบบ PCI ย้ำนะครับว่า PCI (ไม่ใช่ pcie) และ เมนบอร์ดต้องมีที่ให้เสียบด้วยนะ ไม่ใช่ไม่เหลือเลย
                      4.หาแฟลชไดร์ที่สามารถบู๊ทได้ และ มีซอฟแวร์ที่รันบน Dos ได้ ในที่นี้ของ ATI คือ ATIFLASH ครับ ง่ายสุด
                      และที่สำคัญ หาไบออสตัวเก่ามา
                      หาไม่ได้หรือหมดปัญญาจริงๆ
                      เอานี่ไป แล้วก็ลองเลือกดูนะ
                      5. เสียบการ์ดจอ pci ลงไป และเสียบจายจอให้แสดงผลกับการ์ดตัวนี้
                      6. บู๊ทขึ้นมาได้ ก็เข้าหน้าไบออส ไปเซ็ทให้บู๊ทแฟลชไดร์ฟซะ
                      7. รอสักหน่อย เข้าดอส
                      แล้วก็ ตามสบายครับ เลือกแฟลชเอา
                      ยกตัวอย่าง ตามฉบับป้อนเข้าปาก ไม่ต้องยกช้อน
                      c:/ATIFLASH -f -p 0 ชื่อไฟล์ที่ต้องการแฟลช.bin
                      จากนั้นก็ enter
                      พอรอเครื่องจัดการตัวของมันเองเสร็จ
                      ก็รีเซ็ทไปดอกเดียว ย้ำว่า ดอกเดียวพอ
                      คือ Alt + Ctrl + Delete
                      จากนั้นก็ ปิดเครื่องซะ ถอดการ์ด PCI ออก
                      แล้วก็ไปเสียบสาย VGA ใส่การ์ดตัวที่แฟลชพลาดไป
                      จากนั้นก็ เคลียร์ไบออสไปอีกดอก แล้วค่อยเสียบปลัีก แล้วบู๊ทขึ้นมา
                      ถ้าบู๊ไม่ติด เลือกไบออสตัวที่ใกล้เคียงกับรุ่นเดิมให้มากที่สุด
                      ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด ขึ้นมาแน่นอน ถ้ามันเสียแค่ข้อมูลในไบบอสของการ์ดจอแค่นั้น
                      ทำให้มันสามารถอ้างอิงว่าตัวมันเองทำงานยังไง ดับไปก็แค่ เหมือนรถไม่มีคนขับ มันจะวิ่งได้ยังไง ก็ต้องไปหาคนขับใส่เข้าไปให้มัน
                      เครดิตจากพี่หมอ Liem ครับ
                      แต่ถ้าเอาง่ายไปทำกับเมนบอร์ดที่มีออนบอร์ดดีกว่าครับ การ์ดจอ PCI หายาก
                        ถ้าเป็น Nvdia ก็ หาโปรแกรม Nvflash มา แล้ว ทำตามขั้นตอน ของท่าน wiroon
                        เปลี่ยนจากATIFLASH เป็น nvflash -4-5-6 xxxx.rom ส่วนพวก Bios ต่างๆ หาจากนี้ก็ได้ครับ
                          http://www.mvktech.net/
                          เสริมให้นิดนึงครับ ถ้าเป็น NV ต้องเอาไฟล์ไบออส ตัวที่มีปัญหาใส่เข้าไปด้วยนะครับ ไม่งั้นมันจะถามหา โดยใช้วิธีง่ายๆ เปลี่ยนชื่อไบออสที่แฟลชแล้วเน่าเป็น 1.rom ไบออสที่เรา back up ไว้เป็น 2.rom
                          แล้วพิมพ์คำสั่งในดอส nvflash -4-5-6 2.rom เท่านี้ก็เรียบร้อยครับ ย้ำว่าควรรีสตาร์ทด้วยการ ctrl+Alt+Del นะครับ
                          แต่กรณีของท่าน จขกท. ถ้าไม่บู๊ตตั้งแต่ cmos ต้องทำกับออนบอร์ดครับ
                            ไม่ทราบว่ามี VGA onboard อยู่บ้างมั้ย ถ้ามี onboard ก็ ให้ถอดการ์ด ตัวมีปัญหาออกก่อน
                            เข้า bios แล้ว ตั้งให้ MB ใช้งาน VGA onboard เป็นอันดับแรก
                            save แล้วออก ปิดเครื่อง เสียบการ์ด ตัวที่จะ flash เข้าไป
                            ทีนี้ก็ Flash ตามปกติเลย เพราะจะมองเห็นหน้าจอแล้ว
                              ประกันมันรับไหมอ่า
