ชุดนี้ ใส่ 5970 ได้มั๊ย...
  • ชุดนี้ ใส่ 5970 ได้มั๊ย...
    ตามลายเซ็นต์ เปลี่ยนเป็น 5970 power จะพอไหวมั๊ยครับ...
    ผมว่าไหวนะ การ์ดใบเดียว 2 GPU แล้ว HD5xxx ก็กินไฟน้อยกว่า HD4xxx อยู่พอสมควร
      ไม่แนะนำครับ เพราะ 5970 Full load 304w เข้าไปแล้ว แล้วใช้ I7 อีก
        น่ากลัวอยุ่ iCute ตัวนี้ +12 V. จ่าย 25A + 25A พอดีแป๊ะ ปริ่ม ๆ เลย ( ผมก็ใช้ตัวนี้อยุ่เช่นกัน )
        Radeon HD 5970 (dual GPUs)
        * The card requires you to have a 600 Watt power supply unit at minimum if you use it in a fairly high-end system. We assume you'll overclock your processor and that draws a lot of extra power. That power supply needs to have (in total accumulated) at least 50 Amps available on the +12 volts rails.
          [QUOTE=TWK.;14145984]น่ากลัวอยุ่ iCute ตัวนี้ +12 V. จ่าย 25A + 25A พอดีแป๊ะ ปริ่ม ๆ เลย ( ผมก็ใช้ตัวนี้อยุ่เช่นกัน )
          ปริ่ม ๆ แล้วใช้ได้มั๊ยครับ...
          แล้วถ้าเล่นเกมส์หนัก ๆ นาน ๆ จนเครื่องร้อน หรือ Full Load จะเกิดอะไรขึ้นครับ
          ไฟไม่พอเครื่องจะดับเลยมั๊ย .
            [QUOTE=0VERCL0CK Z0NE;14170713]
            ถามคนนี้ดู พึ่งเเต๊บไปมาด ๆ เอิ๊ก ๆๆๆ
              ไม่ควรเสี่ยงคับ
                มี่เสียวครับเปลี่ยน PSU น่าจะเหมาะสุด
                  ควรเปลี่ยน PSU ครับ ไม่งั้นไฟไม่พอแน่นอน แนะนำ 850 watt ขึ้นไปครับ ถ้าซื้อ 5970 มาแล้วอย่าลืมไปที่ Club ด้วยนะ อิอิ
                    อย่าลืมเรื่องความยาวเคสด้วยนะครับ เพราะการ์ดยาวมากกกกกก...........
                      หลังจากที่ได้ HD5970 มาจริงแล้ว ท่านรีบปล่อย EVGA GTX-275 SC ให้ผมถูก ๆ โดยเร็วนะ อิอิ
                      อยากได้ มา 3 way SLi อีกครั้งหนึ่ง
                        [QUOTE=TWK.;14170878]
                        เครื่องผมเล่นเกมอยู่ดีดับไปเลยตอนนั้นใช้ iCute 750W Pro เอาไปเคลมเลยอัพเป็น TT850W มาแทน
