ถามหน่อยครับ จะซื้อ ASUS 5770
  • ถามหน่อยครับ จะซื้อ ASUS 5770
    จะซื้อ ASUS 5770
    แต่ผมใช้ PSU ติด Case อะครับ 500W
    CPU Pentium Dual Core E5200 2.5Ghz
    M/B P5KPL-AM/EPU
    RAM 2GB
    ไม่ทราบว่า Power จะไหวมั้ยครับ
    ผมใช Case ตัวนี้อ่าครับ
    ขั้นต่ำ
    Recommended Power Supply
    So here's my power supply recommendation:
    Radeon HD 5770 (single GPU)
    * The card requires you to have a 450 Watt power supply unit at minimum if you use it in a high-end system. That power supply needs to have (in total accumulated) at least 36 Amps available on the +12 volts rails.
      ขั้นต่ำ
      Watt ผมรู้แต่ A ผมไม่รู้อ่าครับ
        Watt พอ
        แต่ A ไม่พอก็เเต๊บได้
          ขั้นต่ำ
          PSU อันนี้ 500 W 44 A (+12v มี 2 เฟส เอามา + กัน) ถือว่าผ่าน
            Watt พอ
            แต๊บคืออะไรเหรอครับ.... แล้วถ้าเล่นเกมซัก2ชั่วโมงไหมมั้ยครับ
              ถ้าไม่มั่นใจ 5670 ก็พอถูพอไถได้ครับ
                ตอนแรกคิดอยู่ครับ แต่ 5670 มันเพิ่งออกใหม่ ราคาแรง ต่างกันประมาณ 2000 บาท
                ผมเลยว่า 5770 น่าจะคุ้มกว่านะครับ
                  ผมเคยใข้ ติดเคส 450w 32A รอดตายมาแล้ว
                  แต่ไม่กล้าใช้นานนะ
                    ติดเคสอย่าเสี่ยงเลยครับ แนะนำ ซื้อดีๆ ซักตัวไปเลย RaidMax ก็ยังได้ครับ ราคาประหยัดแต่ไม่ดีที่สุด
                      เปลี่ยน psu ดีกว่าคับ
                      ติดเคสอย่าไปเสี่ยงเลยไม่คุ้มคับ
                      psu 1500-2000 ก็โอแล้วคับ
                        Raidmax 530W 1500 บาทก็ได้ครับ
